25.2.2010, 19:00
#33712
VW Passat B-5 2001г , WVWZZZ3BZIP200038 моргает лампочка иммо ,ошибки в панели 00771 FUEL GAUGE SENSOR-G,01128 IMMOBILIZER READING SPOOL,01176 KEY.Ошибок в моторном и иммо нет,читал Карманом.Хозяин поставил другую приборку -не заводитса,поставили старую не заводитса.Подскажите имеет ли место рассинхронизация ключей,и смогу поправить своим приборм?
25.2.2010, 20:15
#33716
1. Зачем подымать простейшую проблему на всех форумах?
2. Для ВАГов существует общедоступный вагком и зачем пользоваться всякими карманами, лаунчами и т.д.? 3. Что мешает сделать синхронизацию? |
25.2.2010, 20:59
#33727
А что такое рассинхроизация ключей,это как,куда?
И как авто могло завестись с другим щитком,если в нем иммо. Ощибки в панеле есть,а в иммо нет,тоже интересно,т.к. в этом мобиле иммо находится в даш,кошмар одним словом Георгий верно сказал,что данную проблему легко решить доступным вагом,а не через |
25.2.2010, 21:37
#33741
01128 IMMOBILIZER READING SPOOL - это, нужно понимать катушка. отсюда и не опознанный ключ. Если поставить другую приборку и почитать ошибки, то остается ли эта ошибка или только ошибка по ключу? Возможно в приборке "сдох" мегамос или транзистор на накачку катушки.
27.2.2010, 15:53
#33887
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
01128 IMMOBILIZER READING SPOOL - это, нужно понимать катушка. отсюда и не опознанный ключ. Если поставить другую приборку и почитать ошибки, то остается ли эта ошибка или только ошибка по ключу? Возможно в приборке "сдох" мегамос или транзистор на накачку катушки. Если поставить другой щиток, и ошибка по катушке уйдёт, то возможно, проблема в щитке.. Если останется эта ошибка, то катушка. Другой щиток можно привязать к машине, проблем там нет. Ключи менять не надо. |
27.2.2010, 19:38
#33897
спасибо огромное ,вы мне помогли ,действительно катушка,машину завел
1.3.2010, 2:37
#33987
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Другой щиток можно привязать к машине, проблем там нет. Ключи менять не надо. Шиток то действительно привезать проблем нет, а вот штобы ключи старые остались надо покалдовать с дампом, хорошо если шитки одинаковые, можно тупо перезалить содержымую епромки, а если нет, то либо резать дамп, либо новый мегамос48 поставить, так как на более новых ваг'ах они закрываетьса. |
| Сейчас: 21.9.2026, 10:03 |
