VW Passat B-5 2001г, моргает лампочка иммо
 KABAN
сообщение 25.2.2010, 19:00
Сообщение #33712
VW Passat B-5 2001г , WVWZZZ3BZIP200038 моргает лампочка иммо ,ошибки в панели 00771 FUEL GAUGE SENSOR-G,01128 IMMOBILIZER READING SPOOL,01176 KEY.Ошибок в моторном и иммо нет,читал Карманом.Хозяин поставил другую приборку -не заводитса,поставили старую не заводитса.Подскажите имеет ли место рассинхронизация ключей,и смогу поправить своим приборм?
Ответов (1 - 6)
 goga
сообщение 25.2.2010, 20:15
Сообщение #33716
Спасибо сказали: 69 раз
1. Зачем подымать простейшую проблему на всех форумах? :icon_20050121:
2. Для ВАГов существует общедоступный вагком и зачем пользоваться всякими карманами, лаунчами и т.д.?
3. Что мешает сделать синхронизацию?
 darekcz
сообщение 25.2.2010, 20:59
Сообщение #33727
Спасибо сказали: 39 раз
А что такое рассинхроизация ключей,это как,куда?
И как авто могло завестись с другим щитком,если в нем иммо.
Ощибки в панеле есть,а в иммо нет,тоже интересно,т.к. в этом мобиле иммо находится в даш,кошмар одним словом :icon_superschnute:
Георгий верно сказал,что данную проблему легко решить доступным вагом,а не через :icon_smiley121:
 Starling
сообщение 25.2.2010, 21:37
Сообщение #33741
01128 IMMOBILIZER READING SPOOL - это, нужно понимать катушка. отсюда и не опознанный ключ. Если поставить другую приборку и почитать ошибки, то остается ли эта ошибка или только ошибка по ключу? Возможно в приборке "сдох" мегамос или транзистор на накачку катушки.
 Igor_SPb
сообщение 27.2.2010, 15:53
Сообщение #33887
Спасибо сказали: 3 раза
Если поставить другой щиток, и ошибка по катушке уйдёт, то возможно, проблема в щитке.. Если останется эта ошибка, то катушка. Другой щиток можно привязать к машине, проблем там нет. Ключи менять не надо.
 KABAN
сообщение 27.2.2010, 19:38
Сообщение #33897
спасибо огромное ,вы мне помогли ,действительно катушка,машину завел
 Daniulis
сообщение 1.3.2010, 2:37
Сообщение #33987
Шиток то действительно привезать проблем нет, а вот штобы ключи старые остались надо покалдовать с дампом, хорошо если шитки одинаковые, можно тупо перезалить содержымую епромки, а если нет, то либо резать дамп, либо новый мегамос48 поставить, так как на более новых ваг'ах они закрываетьса.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 9:07
