Nissan primera 2005 93c66, Не считает пробег
 filossov
сообщение 25.2.2010, 20:26
Сообщение #33718
Спасибо сказали: 5 раз
Доброво времени суток всем. Нужна помощь специалистов---где копать? Мотал щиток внутрисхемно перепутал точки проверив на 1 ногу подал 5в.
Итог пробег поменял все работает только не меняется одометр.Подскажите что могло вылететь?
Заранее спасибо.
1 из 3>»
 autodamp
сообщение 25.2.2010, 20:33
Сообщение #33719
Спасибо сказали: 4 раза
Для начала представь дампики оригинальный и скорректированный.
 filossov
сообщение 25.2.2010, 20:41
Сообщение #33721
Дампы выложу завтра остались на работе. но мне кажется дело не в дампе.когда менял пробег епромку выпаивал,и дамп родной заливал обратно результат тот же. епромка не могла вылететь если на 1 ногу подать 5в.
 Fara
сообщение 25.2.2010, 20:51
Сообщение #33722
Сначала пишешь внутрисхемно, потом выпаивал. Так как дело-то было?
 autodamp
Сообщение #33723
Обычно нет, уровень логической единицы соизмерим с напряжением питания, к тому же все работает, кроме пробега. Я так понял он у тебя стоит? А ты уверен, что он менялся, до того как машина зашла к тебе? Стрелка спидометра отрабатывает? Если нет - пробуй на столе или на машине подать сигнал с генератора и тогда все станет на свои места....
 filossov
сообщение 25.2.2010, 21:03
Сообщение #33728
Объясняю. Хотел сначала внутрисхемно не смог прочитать,потом выпаял и прочитал, проверил кальком пробег все сошлось поменял поставил обратно.Потом проверил точки почему не читалось в теле оказалось все перепутал.Все работает и стрела спидометра стоит пробег.
 autodamp
сообщение 25.2.2010, 21:23
Сообщение #33737
Такое ощущение, что микросхема читается, но не пишется... Надо подключать на столе и смотреть, что на шинах творится.
Отредактированно autodamp - 25.2.2010, 21:23
 filossov
сообщение 25.2.2010, 21:31
Сообщение #33738
А поподробнее можно.Машина приедет дня через два.Хочется быть во всей готовности.
 metermaster
Сообщение #33739
Спасибо сказали: 74 раза
а может мелкосхемку поменять, благо не дефицит
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 filossov
сообщение 25.2.2010, 21:34
Сообщение #33740
Была такая мысля.Как приедет обязательно попробую этот вариант.
 autodamp
сообщение 25.2.2010, 21:50
Сообщение #33742
Если в прогере читается пишется, то я думаю бесполезный вариант. Что такое сигнал DI знаешь? Вот для начала прозвони ее до проца. Посмотри все другие пины и тоже отзвони их. Далее, если есть резисторы подтяжки шин - проверь их, встречал массу случаев их физического обрыва. Ну и последнее - ослик в зубы и смотри шины. Не забудь глянуть дамп, скорей всего там изменений не будет либо будут, но глобальные. Если последнее то смотри массы на машине, воду в разъемах, генератор и фильтрующие электролиты 5-ти вольтового стаба в щитке.
P.S. Совсем забыл - переходные отверстия, хотя бы визуально на предмет отсутствия следов окислов, а в районе ЕЕПРОМ по шинам, если таковые имеются (переходнички), не поленись прозвони тестерком.. При прозвонке на переходнички сильно щупами не жми и проверяй не по зуммеру тестера, а по величине переходных сопротивлений.
Отредактированно autodamp - 25.2.2010, 21:51
 filossov
сообщение 25.2.2010, 21:58
Сообщение #33743
Частично понял попоробую.Про DI не знаю.
 autodamp
сообщение 25.2.2010, 22:08
Сообщение #33745
Цитата(filossov @ 25.2.2010, 21:58) *
Про DI не знаю.
А что мешает узнать? PDF бесплатно в инете лежат....
 filossov
сообщение 25.2.2010, 22:18
Сообщение #33748
Да я понял уже рою.Спасибо.Просто привычка отвечать на заданный вопрос.
 koroleg
сообщение 26.2.2010, 0:54
Сообщение #33756
Каким программатором ты вначале пробовал внутрисхемно ? Вполне возможно, что после этого тот дамп, что ты считал потом, выпаяв, уже далек от идеала. У меня так вел себя Смарт на Ниссанах, пока не сделал адаптор. И как ты пытался делать в схеме: по стандартным точкам, или к микросхеме паялся ?
 filossov
сообщение 26.2.2010, 0:58
Сообщение #33757
Тахой.по стандартным.Делал не раз ниссан по точкам.
1 из 3>»
нужен код на магнитолу
Вчера, 21:45
Посл. ответ от Anatolii
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
2.7.2026, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 4.7.2026, 10:00
