25.2.2010, 20:26
#33718
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Доброво времени суток всем. Нужна помощь специалистов---где копать? Мотал щиток внутрисхемно перепутал точки проверив на 1 ногу подал 5в.
Итог пробег поменял все работает только не меняется одометр.Подскажите что могло вылететь? Заранее спасибо. |
26.2.2010, 1:10
#33758
Тоесть ты точки начал считать с другой стороны и подключился на 180 гадусов ?
26.2.2010, 1:13
#33759
Тоесть ты точки начал считать с другой стороны и подключился на 180 гадусов ? . . . . . . 8 4 3 2 1 5 |
26.2.2010, 2:08
#33762
Таким образом, что мы видим- ты перепутал полярность подключения- туда где был GND- подал +5в. В точку тест ( она связана с питанием 5в через резистор подтяжки) подал массу. Причем это не только на память, а во всю схему, включая и процессор. Тебе повезло-спас тебя как раз этот резистор подтяжки ресета, ограничив ток. Вероятность сбоя прошивки существует. Все это лишний раз доказывает- ниссановские панели надо делать запитывая не точку 6, а подавая штатное питание на панель, а тест сажать на массу ( через R). И пользоваться переходниками-иголками. При этом даже если ошибешься по-запарке, ничего страшного не произойдет, сам много раз ошибался :)
26.2.2010, 7:01
#33763
Да не только резюк подтяжки спас... мне они от 4,7кОм до 47 кОм попадались... таким хрен ограничишь )
Спасли его защитные диоды в ЕЕПРОМ и в проце, как раз от обратной полярности, отлично прозваниваются тестером ) А дамп скорей всего покорёженный - ждём не дождёмся его на экзекуцию ) В Ниссановских щитках можно очень круто регулировать всё, что имеет визуальное отображение на щитке. Например: пробег идёт, а стрелка скорости лежит на нуле... или наоборот, стрела показывает, а пробег стоит, либо на каждые 5 километров прописывает только 1 ))) В общем можно калибровать в любом направлении (обратно только считать не будет )))))))) |
26.2.2010, 9:32
#33772
Вот 138499 родной
26.2.2010, 9:49
#33773
Вот 138499 родной Пипец какой то, ты хоть сам смотрел, что ты натворил? Если свапишь дамп, то возвращай потом все на место.... Прикрепленные файлы
26.2.2010, 9:55
#33774
Пипец какой то, ты хоть сам смотрел, что ты натворил? Если свапишь дамп, то возвращай потом все на место.... Это я сохранил так если залить свапнутый то панель работать нормально не будет.И стрелы будут жить своей жизнью. |
26.2.2010, 10:32
#33775
Это я сохранил так если залить свапнутый то панель работать нормально не будет.И стрелы будут жить своей жизнью. Хорошо если так, но дальше идут опять непонятки: 1. Почему твои дампы весят 632 байта, вместо 512 положенных? 2. Откуда взялись первые 2 байта в твоих дампах? 3. Откуда взялась дополнительная область в конце твоих дампов? 4. Чем читал/писал? 5. Какой тип м/с выбирал? Прикрепленные файлы
26.2.2010, 10:50
#33776
Хорошо если так, но дальше идут опять непонятки: 1. Почему твои дампы весят 632 байта, вместо 512 положенных? 2. Откуда взялись первые 2 байта в твоих дампах? 3. Откуда взялась дополнительная область в конце твоих дампов? 4. Чем читал/писал? 5. Какой тип м/с выбирал? Читал и писал тахой используя его как прогроматор. Читал и писал тахой используя его как прогроматор. Вот еще один дамп прочитанны после того как клиент вернулся Прикрепленные файлы
26.2.2010, 11:26
#33778
Читал и писал тахой используя его как прогроматор. Вот еще один дамп прочитанны после того как клиент вернулся Не знаю формат чтения Диги, возможно это и нормально. Если, что дигисты подскажут правильно ли представлены дампы. По последней прошивке видно, что изменений в области пробега - нет. Поработай по варианту, который оговаривали выше.. |
26.2.2010, 11:32
#33779
Не знаю формат чтения Диги, возможно это и нормально. Если, что дигисты подскажут правильно ли представлены дампы. По последней прошивке видно, что изменений в области пробега - нет. Поработай по варианту, который оговаривали выше.. Это понятно.Сейчас клиент по каске получит бабло и вернётся.Жду что бы всё проверить.Потом отпишусь.Всем спасибо за подсказки! |
26.2.2010, 11:37
#33781
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
как увидел первые 2 байта так и понял что дигой прочитал
ты сохранил в формате не bin, а tacho. он в конец файла еще докидывает служебной инфы на 3-4 строки а еще есть бяка в том что при записи еепром 93 серии 66 76 86 он последние 2-3 байта пишет мусор в режиме программатора это известная бага китайского клона, сам на этом обжигался. купи нормальный прогер типа юпы и омеги. а дигой только по диагнозе крути. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
26.2.2010, 12:21
#33784
как увидел первые 2 байта так и понял что дигой прочитал ты сохранил в формате не bin, а tacho. он в конец файла еще докидывает служебной инфы на 3-4 строки а еще есть бяка в том что при записи еепром 93 серии 66 76 86 он последние 2-3 байта пишет мусор в режиме программатора это известная бага китайского клона, сам на этом обжигался. купи нормальный прогер типа юпы и омеги. а дигой только по диагнозе крути. Заказал юпу. жду.Скоро должна прийти.Но машина то вернётся раньше.До этого проблем с дигой не было. |
26.2.2010, 12:40
#33786
Спаяй на коленке лошадь и ей прошей... собирается она из трёх резисторов и трёх стабилитронов на 5 вольт )))
В инете схем валом - упрости до безобразия и вперёд... Сам до сих пор иногда её пользуюсь, главное чтобы у тя ком-порт был ))))))))))) А прошивки свапнутые, но по-чёрному... как тебе уже подметил autodamp Залей в Примеру заведомо исправную прошивку To Andron h: в конце там аж почти 11 строк нафигачено всякой срани... |
26.2.2010, 13:02
#33791
Спаяй на коленке лошадь и ей прошей... собирается она из трёх резисторов и трёх стабилитронов на 5 вольт ))) В инете схем валом - упрости до безобразия и вперёд... Сам до сих пор иногда её пользуюсь, главное чтобы у тя ком-порт был ))))))))))) А прошивки свапнутые, но по-чёрному... как тебе уже подметил autodamp Залей в Примеру заведомо исправную прошивку To Andron h: в конце там аж почти 11 строк нафигачено всякой срани... Спасибо.Жду тачку.Правда дампы у меня от автомата.Может кто подкинет дампик.Заранее спасибо. Результат обязательно оглашу. |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 1.10.2026, 18:01 |
