28.2.2010, 9:16
#33929
итак ,с ксеноном все ясно-надо снимать,куда его теперь деть?как вариант задний ход(делал пару раз,смотрица и светит хорошо),но я наверное сделаю светильник,так как в боксе освещение не очень,возьму фару от копейки новую,соберу на триноге от микрофона(у меня она есть)и будет у меня би ксеноновый светильник!какие еще варианты?
28.2.2010, 17:31
#33944
я себе уже давно делаю из снятого ксенона прожектора во двор. http://www.iek.ru/products/catalog/part4/sect16/prozhektor/ вот такой прожектор, в него ксеноновую лампу блок сверху, светит не хуже чем с 500 ватной галогенкой, а кушает всего 40 ватт)
28.2.2010, 18:30
#33949
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
подогнать фары под ГОСТ как вариант
28.2.2010, 20:38
#33956
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Как это сделать?
28.2.2010, 21:10
#33957
Как это сделать? Поставить линзованую оптику, омыватель фар. На оптике гравировку DC либо DCR. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
28.2.2010, 21:19
#33960
Где бы на приору такое удовольствие взять?
1.3.2010, 11:25
#33994
Я хотел сначала в туалает освещение сделать.... ШУТка. Короче подумываю освещение в багажнике реализовать.
1.3.2010, 13:38
#33998
Поставить линзованую оптику, омыватель фар. На оптике гравировку DC либо DCR. Это уже есть,а вот как электрокорректор сделать автоматическим? |
1.3.2010, 15:18
#34003
Это уже есть,а вот как электрокорректор сделать автоматическим? с приорами и калинами все просто,не обязательно линзованую оптику ,достаточно АВТОКОРРЕКТОР и ОМЫВАТЕЛЬ фар и все законно,на калины и приоры есть готовый автокорретор стоит не дорого около 2 тыщь,омыватель тоже стоит 2-3 тыщи,также есть автокорректоры ХЕЛЛА стоят около 10 тыщь,вот у меня своя машина праворукая и мне вариантов нет!там даже ручного корректора нет да и светит не туда,ладно все равно скоро и эту машину продовать, |
1.3.2010, 16:45
#34007
с приорами и калинами все просто,не обязательно линзованую оптику ,достаточно АВТОКОРРЕКТОР и ОМЫВАТЕЛЬ фар и все законно,на калины и приоры есть готовый автокорретор стоит не дорого около 2 тыщь,омыватель тоже стоит 2-3 тыщи,также есть автокорректоры ХЕЛЛА стоят около 10 тыщь,вот у меня своя машина праворукая и мне вариантов нет!там даже ручного корректора нет да и светит не туда,ладно все равно скоро и эту машину продовать, Можно поподробней про автокорректор для нашемарок за 2 т.р..(он должен в зависимости от загрузки автомобиля регулировать "автоматом" свет фар выше либо ниже).Может получится его "подружить" с моим VW? |
1.3.2010, 17:28
#34009
Можно поподробней про автокорректор для нашемарок за 2 т.р..(он должен в зависимости от загрузки автомобиля регулировать "автоматом" свет фар выше либо ниже).Может получится его "подружить" с моим VW? да этот корректор цепляется к кузову и подвеске,забей в поиск в инет и найдешь,но подружить его с иномаркой наврядли получится,хелла точно всанет |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 19:12 |
