15.5.2009, 21:54
#18057
Renaullt Clio Symbol 2001 1.4l 16v vin-VF1LB0K0........ .Первый ключ потеряли а теперь второй "сдох".Иммо-Sagem Transponder+RF память 93с46 -128bytes Помогите пожалуйста отключить иммо. " убить иммо" итд . Дамп прилагаю.
2.3.2010, 4:02
#34049
А прошивку где можно качнуть? Стоит у меня Лагуна 2000 sirius 32 не заводится ни с эмулятором ни без. Пробовал и Renault immokiller и флэш перешивал ни фига искры нет на форсы один импульс. Может кто подскажет что с ней Не хочу показаться самым умным, но все же... Датчики все проверили? Просто была ситуация с ауди соткой. На движке 2,8 стоит 3 датчика холла ( распреда, колена и датчик скорости двигателя) последний был принят, так как располагается над маховиком как датчик колена. 2 дня искру искали. спасибо автодате, нашёл в ней причну. |
3.3.2010, 4:48
#34127
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
В этой тачке, транспондер вклеен в резинку с кнопками на ключе...вроде так было. Так и есть, можно с помошю гамбита прописать чистый pcf7930, оторвать антену иммо в ключе и запыхать прописаный pcf7930, проблем больше небудет. |
4.3.2010, 1:09
#34193
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Так и есть, можно с помошю гамбита прописать чистый pcf7930, оторвать антену иммо в ключе и запыхать прописаный pcf7930, проблем больше небудет. PCF7935-36. Проблемы будут по определению |
9.3.2010, 18:27
#34494
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Глянул твой дамп и никак не пойму с кокой микрухи ты его сдул..
А прошивку где можно качнуть? Стоит у меня Лагуна 2000 sirius 32 не заводится ни с эмулятором ни без. Пробовал и Renault immokiller и флэш перешивал ни фига искры нет на форсы один импульс. Может кто подскажет что с ней A вы пробовал продиогностировать машину В коком состояние находиться компьютор впрыска.. |
10.3.2010, 3:39
#34536
В чём фишка ? Хочешь сказать, если потереть область эмуляции еепром-а, машина перестанет просить ключ ? 29F200 это не еепром, иммо в епроме то есть в постоянной памяти, отключается -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
14.3.2010, 17:13
#34783
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
На Sirius 32 давно существует прошивка которая не требует эмулятора-но там есть ньюанс-первый раз авто заводится но проходит время постановки на иммо это либо одна минута либо 10 минут и в трёх областях в памяти 29F200 прописывается не понятная простым смертным чушь-после этого вновь авто не заводится-и вновь льём эту же прошивку и всё сириус очищен от иммо-единственное что нужно резать линию иммо или кан-шину-потому что прошивка катит и на сириусах с кан-шиной тоже как известно это Sirius32N буковка N обозначает внедрение нового в старый блок там нет линии иммо с пином 58 на блоке а витая пара я извиняюсь, а что будет непоказывать панель после отрезания кан шины? -------------------- Alexander(Tambov)
| Сейчас: 20.9.2026, 12:23 |
