6.3.2010, 2:38
#34307
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте надоели кальки и не на всё машины они продаются, так как знания не купишь нужно учиться. Откройте дверцу что начать изучать. Цель Поиск алгоритма подсчёта и сам подсчёт написание кальков пока не особо нужен поэтому сильно сложные языки не советуйте. Заранее благодарю.
6.3.2010, 8:04
#34316
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Ну тут всё в комплексе...
1) Находишь питалово панели, чтобы включить её на столе 2) Собираешь генер скорости 3) Ищёшь, куда бы прикрутить этот сигнал на приборку (если конечно скорость не по кан-шине идёт) 4) Считываешь дампы через определённое количество километров 5) Анализируешь, делаешь выводы 6) Получаешь формулу для конкретного алго ))) пользуешься на здоровье... И так от машине к машине... пока глаз не набьёшь и не станешь видеть тип алго прямо в дампе. Если есть японцы, можешь с них начать, алго достаточно простые и на столе легко запитать. Самое главное... не забывай пользоваться головой ))) Когда освоишь вывод формулы к алго, то кальки тебе станут нужны только для скорости и удобства. |
6.3.2010, 8:06
#34317
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
снимаешь панель, ищеш сначала пробег в чистом виде, потом в свопе, если не нашел смотришь на производителя панели смотришь какие алгоритмы он использует, по такому же принципу ищеш в своем дампе. Если не помогает, ставишь панель на авто и проезжаешь пару тройку километров, снимаешь панель и сравниваешь первый и второй дампы, пользуешся мозгом, делаешь выводы.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
6.3.2010, 8:14
#34319
Ну тут всё в комплексе... 1) Находишь питалово панели, чтобы включить её на столе 2) Собираешь генер скорости 3) Ищёшь, куда бы прикрутить этот сигнал на приборку (если конечно скорость не по кан-шине идёт) 4) Считываешь дампы через определённое количество километров 5) Анализируешь, делаешь выводы 6) Получаешь формулу для конкретного алго ))) пользуешься на здоровье... И так от машине к машине... пока глаз не набьёшь и не станешь видеть тип алго прямо в дампе. Если есть японцы, можешь с них начать, алго достаточно простые и на столе легко запитать. Самое главное... не забывай пользоваться головой ))) Когда освоишь вывод формулы к алго, то кальки тебе станут нужны только для скорости и удобства. снимаешь панель, ищеш сначала пробег в чистом виде, потом в свопе, если не нашел смотришь на производителя панели смотришь какие алгоритмы он использует, по такому же принципу ищеш в своем дампе. Если не помогает, ставишь панель на авто и проезжаешь пару тройку километров, снимаешь панель и сравниваешь первый и второй дампы, пользуешся мозгом, делаешь выводы. Спасибо за ответы пробег в каких ячейках хранится не самая большая проблема. Проблемма в том что пробег может состоять из 2х 3х 4х и т д ячеек. Когда допустим перевёл из Dec в Hex насколько я понял нужно использовать функции Xor и Not может что то путаю. Что эти функции выполняют и как понять какая мне нужна? Отредактированно smile_tash - 6.3.2010, 8:17
6.3.2010, 10:09
#34326
Сколько машин, столько и вариантов, где-то в открытом виде, где-то с контрольками, гдето с битовым сдвигом, гдето инверсия. В большинстве случаев хватает простого калькулятора с переводом в шестнадцатеричное значение и наблюдательности.
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 19:50 |
