Как пользоваться мозгом?, Подсчёт пробега винкальком поиск алгоритма
 smile_tash
сообщение 6.3.2010, 2:38
Сообщение #34307
Здравствуйте надоели кальки и не на всё машины они продаются, так как знания не купишь нужно учиться. Откройте дверцу что начать изучать. Цель Поиск алгоритма подсчёта и сам подсчёт написание кальков пока не особо нужен поэтому сильно сложные языки не советуйте. Заранее благодарю.
 UgDen
сообщение 6.3.2010, 8:04
Сообщение #34316
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Ну тут всё в комплексе...
1) Находишь питалово панели, чтобы включить её на столе
2) Собираешь генер скорости
3) Ищёшь, куда бы прикрутить этот сигнал на приборку (если конечно скорость не по кан-шине идёт)
4) Считываешь дампы через определённое количество километров
5) Анализируешь, делаешь выводы
6) Получаешь формулу для конкретного алго )))
пользуешься на здоровье...
И так от машине к машине... пока глаз не набьёшь и не станешь видеть тип алго прямо в дампе. Если есть японцы, можешь с них начать, алго достаточно простые и на столе легко запитать.
Самое главное... не забывай пользоваться головой )))
Когда освоишь вывод формулы к алго, то кальки тебе станут нужны только для скорости и удобства.
 Andron_h
сообщение 6.3.2010, 8:06
Сообщение #34317
Спасибо сказали: 5 раз
снимаешь панель, ищеш сначала пробег в чистом виде, потом в свопе, если не нашел смотришь на производителя панели смотришь какие алгоритмы он использует, по такому же принципу ищеш в своем дампе. Если не помогает, ставишь панель на авто и проезжаешь пару тройку километров, снимаешь панель и сравниваешь первый и второй дампы, пользуешся мозгом, делаешь выводы.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 smile_tash
сообщение 6.3.2010, 8:14
Сообщение #34319
Спасибо за ответы пробег в каких ячейках хранится не самая большая проблема. Проблемма в том что пробег может состоять из 2х 3х 4х и т д ячеек. Когда допустим перевёл из Dec в Hex насколько я понял нужно использовать функции Xor и Not может что то путаю. Что эти функции выполняют и как понять какая мне нужна?
Отредактированно smile_tash - 6.3.2010, 8:17
 Andron_h
сообщение 6.3.2010, 10:09
Сообщение #34326
Сколько машин, столько и вариантов, где-то в открытом виде, где-то с контрольками, гдето с битовым сдвигом, гдето инверсия. В большинстве случаев хватает простого калькулятора с переводом в шестнадцатеричное значение и наблюдательности.
1.8.2026, 23:24
замена ЭБУ двигателя MED17.1.27
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
Программа для сброса Crash, EPS, UCH и др.
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
Не заводится и висит ошибка B1681
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 9:20
