Вопросы по UPA-USB, Разные
«<14 из 30>»
 SYSSI
сообщение 1.11.2009, 23:26
Сообщение #26480
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(darekcz @ 1.11.2009, 23:06) *
Была бы плата можно было бы и спаять,а сопли лепить мало кому хочется.
Внимательней смотри - плата и подробное описание - всё есть.
 darekcz
сообщение 1.11.2009, 23:41
Сообщение #26481
Спасибо сказали: 39 раз
ich nicht hinwegliest in deutscher Sprache-я не читаю на немецком языке :-)
А что они плату бесплатно высылают? :icon_kringeln:
Ведь ее придется делать:http://www.sprut.de/electronic/platinen/index.htm
Не проще ли готовый программер купить за 25$?
Отредактированно darekcz - 1.11.2009, 23:44
 vampire
сообщение 2.11.2009, 10:47
Сообщение #26491
Спасибо сказали: 123 раза
у кого получилось upa-usb на windows 7 запустить?
https://vk.com/voronservice73
сообщение 2.11.2009, 18:08
Сообщение #26499
Спасибо сказали: 2057 раз
Не морочь голову, сразу скажи, по вновь открывшимся обстоятельствам Windows 7 не причем, проблема в том, что сам комп не 32 битный, а 64 битный. :a_aac:
 Phenom
сообщение 20.1.2010, 22:10
Сообщение #31451
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(sovig @ 1.11.2009, 19:51) *
Да как, просто!
Выбираю ПИК, беру дамп и жму "програмировать"
А вот если попробывать её же стереть, то всё вроде проходит. И даже читает как стёртую.
Начинаю програмировать, всё проходит. вставляю в девайс - ииии ХРЕН, неработает.
Беру его же, стираю другим прогером, пишу снова УПАй и всё ок!
Что-то тоже не получается записать данную микру в соике??? Может кто поделится секретом? PIC 12F629 soic
 Phenom
сообщение 22.1.2010, 22:16
Сообщение #31545
Master
Короче, разобрался. Сперва пишем flash eeprom, при всем этом поля Config и calibration не должны быть отмечены. После этого проверяем запись.
Если все ок, убираем все галки, отмечаем поле Config и жмем "запись"
 gcat
сообщение 13.2.2010, 1:21
Сообщение #32956
скажите, а upa не поддерживает еепромку PMC 25lv512?
в поддержке, вроде, не заявлено, но "а вдруг"?
 Punisher
сообщение 18.2.2010, 19:13
Сообщение #33302
Привет,
Господа, скажи, объясните, пожалуйста:
1. Где можно взять User Guide по UPA USB. Он в природе существует или только только help, который идет в комплекте с программой?
2. Как отличить продленный UPA USB от Китая?
Отредактированно Punisher - 18.2.2010, 19:15
 gcat
сообщение 7.3.2010, 0:32
Сообщение #34374
проблема с чтением. пробую 24c01, 93c46 soic8
адаптер - ad_uni от Савелия. панельки и распиновка ног не перепутана.
при попытке чтения 93c46 - одни нули, при попытке чтения 24c01 - ACK Error
что я делаю не так?
читаю на нетбуке, без внешнего питания. (все питается от usb)
вот скриншотик с попытки чтения 24c01
Прикрепленный файл  24с01.jpg ( 96.68 kB )
 Mihali4
сообщение 7.3.2010, 10:17
Сообщение #34388
Спасибо сказали: 34 раза
А в DIP-8?
 gcat
сообщение 7.3.2010, 12:15
Сообщение #34396
Цитата(Mihali4 @ 7.3.2010, 10:17) *
А в DIP-8?
под рукой микросхемы в дип корпусе нет. сегодня попробую в дип вечером.
может, питания порта не хватает и надо с внешним источником? хотя, должно ж хватать...
 gcat
сообщение 7.3.2010, 14:23
Сообщение #34406
разобрался. отзвонил подключение с разъема программатора прямо на микросхему, выяснилось, что CLK "висел" в воздухе. хотя даже под увеличительным стеклом
было видно, что припаяно надежно. прошелся паяльничком и все прочиталось на ура!
 tranzmatic
сообщение 17.3.2010, 2:09
Сообщение #34955
снова вопрос про внутрисхемку.
пытался внутрисхемно прочитать панель yazaki от toyota caldina 2002+ год. контрольки все выведены сзади платы, даже стрелы дергать не надо.
на одной панели читается полный бред, типа 0406 0406 0406 0406 ит.д., на второй считалось, но дамп кривой.
если цеплять прищепку на еепромку, разобрав панель - то же самое. иногда читается корректно, но записать правильно не удается.
раскройте тайну, как внутрисхемно побороть? общался сегодня с человеком, сказал, можно Упой считать, после некоторых манипуляций.
джампера на УПЕ стоят: питание от USB, J1 3.3v открыт, J3+J4 выбран 12ma, приборку не запитывал.
Отредактированно tranzmatic - 17.3.2010, 2:11
 sagrin-service
сообщение 17.3.2010, 4:24
Сообщение #34958
Спасибо сказали: 15 раз
Внешнее питание 12 v
сообщение 18.3.2010, 9:23
Сообщение #35039
Если переставляешь джампер на 3.3v, то это актуально, только если запитываешь упу внешним питанием, ведь переставив джампера, ты управляешь кренкой, которая не задействована при питании от USB.
«<14 из 30>»
75 чел. читают эту тему (гостей: 75, скрытых пользователей: 0)
Нет подключения
Сегодня, 9:49
Посл. ответ от slalex
Вчера, 5:16
21.11.2025, 11:00
Посл. ответ от vadiksky
Распиновка разъёма DB9 программатора ENIGMA
21.11.2025, 9:18
Посл. ответ от игорь
renew instrument cluster
20.11.2025, 13:34
Посл. ответ от SOleg
  Сейчас: 23.11.2025, 12:10
