10.3.2010, 11:02
#34544
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброе время суток. Suzuki Escudo 2006 праваый руль, приехала с пробегом 137136 км. После считавыния 24с16 и заливки другого дампа (не родного) с пробегом 24800 на индикаторе загораются одни черточки вместо цифр. Родная микросхема больше отказалась что либо записывать хотя читается без проблем. Меняем микру, заливаем родной дамп но уже с пробегом 36169 все равно одни черточки. при включенном питании на столе пробуем считать, светодиоды контрольных ламп тухнут, загораются и уже высвечивает 36169. Если отключить зажигание пробег остается, если снять постоянку секунд на 10 - одни черточки ------. Такая ерунда с любым дампом и как минимум с 3 новыми микросхемами. Если кто нибудь сталкивался с подобным или знает в чем дело пожалуйста подскажите в чем проблема. Родной дамп прилагаю.
10.3.2010, 11:39
#34548
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброе время суток. Suzuki Escudo 2006 праваый руль, приехала с пробегом 137136 км. После считавыния 24с16 и заливки другого дампа (не родного) с пробегом 24800 на индикаторе загораются одни черточки вместо цифр. Родная микросхема больше отказалась что либо записывать хотя читается без проблем. Меняем микру, заливаем родной дамп но уже с пробегом 36169 все равно одни черточки. при включенном питании на столе пробуем считать, светодиоды контрольных ламп тухнут, загораются и уже высвечивает 36169. Если отключить зажигание пробег остается, если снять постоянку секунд на 10 - одни черточки ------. Такая ерунда с любым дампом и как минимум с 3 новыми микросхемами. Если кто нибудь сталкивался с подобным или знает в чем дело пожалуйста подскажите в чем проблема. Родной дамп прилагаю. Поподробней напиши, чем читал-писал, ставил ли обратно родную микросхему и что получилось, зачем заливал не родной дамп ? Где тобой перещитанный дамп ? |
10.3.2010, 17:42
#34568
Проблема решена, машина уехала час назад. Читал-писал: Pony, IC-prog, Compic, Orange-2. Родную микру читают все, писать больше ни один не хочет. Записалась 1!!!!! раз Pony. Новые без проблем пишутся и читаются любым из перечисленных прогеров. Правда для нормальной работы всех индикаторов и приборов катит только родной дамп. Родную микру естественно ставил, те же яйца только в профиль. Заливал не родной дамп потому что сразу не въехал в алго пересчета пробега, ну и клиенту естественно хотелось побыстрее
А проблема была до простоты сложная |
10.3.2010, 17:57
#34570
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Заливал не родной дамп потому что сразу не въехал в алго пересчета пробега, ну и клиенту естественно хотелось побыстрее Да, круто вы над машыной издеваетесь Вместо штатных 24 кОм поставил 2,2 кОм и всё ОК И ходите голыми ногами по лезвию При выпаивании станцией сдуло 2 подпорных резистора на CLK и SDA. А вот тут вам мой совет, делайте изначалные фото, и для себя хорошо, и другим показать приятно |
10.3.2010, 19:53
#34578
С каким опытом можно посдувать радиоэлементы? В радиоэлектронике внимательность и аккуратность, стоит на первом месте. Нужно делать все самому, что бы не возникало таких вопросов. В конце концов, это очень опасно. И с номиналом резисторов, шутить очень опасно.
| Сейчас: 23.11.2026, 13:16 |
