Suzuki Escudo 2006, Смотка
 autoace
сообщение 10.3.2010, 11:02
Сообщение #34544
Доброе время суток. Suzuki Escudo 2006 праваый руль, приехала с пробегом 137136 км. После считавыния 24с16 и заливки другого дампа (не родного) с пробегом 24800 на индикаторе загораются одни черточки вместо цифр. Родная микросхема больше отказалась что либо записывать хотя читается без проблем. Меняем микру, заливаем родной дамп но уже с пробегом 36169 все равно одни черточки. при включенном питании на столе пробуем считать, светодиоды контрольных ламп тухнут, загораются и уже высвечивает 36169. Если отключить зажигание пробег остается, если снять постоянку секунд на 10 - одни черточки ------. Такая ерунда с любым дампом и как минимум с 3 новыми микросхемами. Если кто нибудь сталкивался с подобным или знает в чем дело пожалуйста подскажите в чем проблема. Родной дамп прилагаю.
Прикрепленный файл  136137.rar ( 549 B )
Ответов (1 - 4)
 VANDAL
сообщение 10.3.2010, 11:39
Сообщение #34548
Поподробней напиши, чем читал-писал, ставил ли обратно родную микросхему и что получилось, зачем заливал не родной дамп ? Где тобой перещитанный дамп ?
 autoace
сообщение 10.3.2010, 17:42
Сообщение #34568
Проблема решена, машина уехала час назад. Читал-писал: Pony, IC-prog, Compic, Orange-2. Родную микру читают все, писать больше ни один не хочет. Записалась 1!!!!! раз Pony. Новые без проблем пишутся и читаются любым из перечисленных прогеров. Правда для нормальной работы всех индикаторов и приборов катит только родной дамп. Родную микру естественно ставил, те же яйца только в профиль. Заливал не родной дамп потому что сразу не въехал в алго пересчета пробега, ну и клиенту естественно хотелось побыстрее :icon_kringeln:.
А проблема была до простоты сложная :icon_70: Orangем читал писал не я, отвозил щиток знакомому. При выпаивании станцией сдуло 2 подпорных резистора на CLK и SDA. SDA припаялся нормально, а CLK отвалился контакт на резисторе и без этого подпора при включении ------ :a_aah: Высвечивался пробег при попытке считать (не всегда с первого раза) при поданном питании потому что на CLK проскакивало 3В. Вместо штатных 24 кОм поставил 2,2 кОм и всё ОК :a_aas: Так что чудес всё таки не бывает!? :icon_gutgehts:
 Daniulis
сообщение 10.3.2010, 17:57
Сообщение #34570
Да, круто вы над машыной издеваетесь :icon_kringeln:
И ходите голыми ногами по лезвию :icon_neinnein:
А вот тут вам мой совет, делайте изначалные фото, и для себя хорошо, и другим показать приятно :icon_bananajam:
 SHaG
сообщение 10.3.2010, 19:53
Сообщение #34578
Спасибо сказали: 33 раза
С каким опытом можно посдувать радиоэлементы? В радиоэлектронике внимательность и аккуратность, стоит на первом месте. Нужно делать все самому, что бы не возникало таких вопросов. В конце концов, это очень опасно. И с номиналом резисторов, шутить очень опасно.
  Сейчас: 2.10.2026, 1:33
