10.3.2010, 17:26
#34566
Парни подскажите плиз, например еепромка 93с46/56 в панели где лежит пробег, основной проц брелка постоянно генерирует такты или когда ему нужно только что то новое прописать в еепром или прочитать при старте пробег для дисплея??? я про то что включив панель через какое то время (проц считал еепром и вывел на дисплей) он CS=0 ставит и CLK перестает подавать да?
12.3.2010, 9:30
#34668
Неужели не знает никто?
12.3.2010, 10:33
#34669
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
дык ты хоть укажи что за щиток, а так сферические кони в вакууме. Оно может быть и так и так. CS в нуле говорит памяти что обращаются не к ней.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
12.3.2010, 17:47
#34676
Logan например если у кого будет посмотрите плиз как он ведет себя при простое
13.3.2010, 16:25
#34709
Парни подскажите плиз, например еепромка 93с46/56 в панели где лежит пробег, основной проц брелка постоянно генерирует такты или когда ему нужно только что то новое прописать в еепром или прочитать при старте пробег для дисплея??? я про то что включив панель через какое то время (проц считал еепром и вывел на дисплей) он CS=0 ставит и CLK перестает подавать да? CS=0 ставит и CLK перестает подавать, это так при статическом режиме работы панели, т.е. при первом включении проц из еепромки сливает данные себе в ОЗУ и уже работает с ними, но при достижении определенных значений в ОЗУ проц переписывает данные из ОЗУ в еепром. Т.е. у еепромки периодически не работает обмен данными с процем. Почитай даташит на микровайр протокол, много станет ясным. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.3.2010, 23:58
#34730
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
CS в нуле говорит памяти что обращаются не к ней. Наоборот, ChipSelect (CS) - активный низкий уровень. Почитай даташит на микровайр протокол, много станет ясным. MicroWire - это НЕ протокол, а интерфейс. http://www.national.com/an/AN/AN-452.pdf -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
14.3.2010, 8:45
#34747
да ты чё? http://eicom.ru/pdf/datasheet/Microchip_PDFs/93C56_66/93C56_66.html >MicroWire - это НЕ протокол, а интерфейс. странно конечно, но тут http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT13001-D.PDF считают наоборот Memory interface is via Microwire serial protocol. кстати в вашем документе тоже содержится The existing MICROWIRE protocol is very flexible, basically divided into two groups: -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
15.3.2010, 11:18
#34827
15.3.2010, 11:45
#34828
угу спасибо, ребят!
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:10 |
