принцип работы еепром в панелях
 Vny4ek
сообщение 10.3.2010, 17:26
Сообщение #34566
Спасибо сказали: 51 раз
Парни подскажите плиз, например еепромка 93с46/56 в панели где лежит пробег, основной проц брелка постоянно генерирует такты или когда ему нужно только что то новое прописать в еепром или прочитать при старте пробег для дисплея??? я про то что включив панель через какое то время (проц считал еепром и вывел на дисплей) он CS=0 ставит и CLK перестает подавать да?
 Vny4ek
сообщение 12.3.2010, 9:30
Сообщение #34668
Неужели не знает никто?
 Andron_h
сообщение 12.3.2010, 10:33
Сообщение #34669
Спасибо сказали: 5 раз
дык ты хоть укажи что за щиток, а так сферические кони в вакууме. Оно может быть и так и так. CS в нуле говорит памяти что обращаются не к ней.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Vny4ek
сообщение 12.3.2010, 17:47
Сообщение #34676
Logan например если у кого будет посмотрите плиз как он ведет себя при простое
 Vasilich
сообщение 13.3.2010, 16:25
Сообщение #34709
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
CS=0 ставит и CLK перестает подавать, это так при статическом режиме работы панели, т.е. при первом включении проц из еепромки сливает данные себе в ОЗУ и уже работает с ними, но при достижении определенных значений в ОЗУ проц переписывает данные из ОЗУ в еепром. Т.е. у еепромки периодически не работает обмен данными с процем. Почитай даташит на микровайр протокол, много станет ясным.
 SYSSI
сообщение 13.3.2010, 23:58
Сообщение #34730
Наоборот, ChipSelect (CS) - активный низкий уровень.
MicroWire - это НЕ протокол, а интерфейс.
http://www.national.com/an/AN/AN-452.pdf
Прикрепленный файл  mw.JPG ( 23.52 kB )
не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
 Andron_h
сообщение 14.3.2010, 8:45
Сообщение #34747
да ты чё? :a_aah: а как же пункт 9.1.?
http://eicom.ru/pdf/datasheet/Microchip_PDFs/93C56_66/93C56_66.html
странно конечно, но тут
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT13001-D.PDF
считают наоборот
Memory interface is via Microwire serial protocol.
кстати в вашем документе тоже содержится The existing MICROWIRE protocol is very flexible, basically
divided into two groups:
 Vasilich
сообщение 15.3.2010, 11:18
Сообщение #34827
Vasilich_oktja
«Вложение JPG»
:a_aaa: пардонте автоматом написал.
 Vny4ek
сообщение 15.3.2010, 11:45
Сообщение #34828
угу спасибо, ребят!
  Сейчас: 17.9.2026, 19:43
