PEUGEOT 308
 denis949
сообщение 14.3.2010, 0:13
Сообщение #34733
Подскажите, кто нибудь делал PEUGEO 308 2009г.
что стоит в щитке и BSI.
1 из 4>»
 Doctortehno
сообщение 14.3.2010, 0:42
Сообщение #34735
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В приборке-95040, в BSI - 95128.
 denis949
сообщение 14.3.2010, 1:00
Сообщение #34737
Спасибо.
 TSV
сообщение 14.3.2010, 18:23
Сообщение #34795
Цитата(doktortehno @ 14.3.2010, 2:42) *
в BSI - 95128.
Не факт! В свете последних тенденций, вполне может быть 24C128,
 brodyaga
сообщение 15.3.2010, 17:27
Сообщение #34842
А такой вопрос парни
кто нибуть читает бодики в таких пыжиках внутрисхемно ( я имею ввиду те бодики которые надо половинить и стоит там 95xxx серия )
уж больно муторно распаиватье его половинить
пробовал я их внутрисхемно и бипрогами и хпрогами ........
ну читает но хреновато раз прочтет второй раз хрень начитает короче опасно ..... или есть какие прогеры которые читают эту серию внутрисхемно без проблем
PC ( хпрог m читает без проблем с 95020 по 95080 включительно но вот уже 95128 95160 может намутить ) или я чегото недогоняю
Х прогм оригинальный у меня
 iProg-carradio
сообщение 15.3.2010, 19:39
Сообщение #34850
Спасибо сказали: 5 раз
читал iProg ом без проблем, питание только 2,8-3,0В выбирал.
 metermaster
сообщение 15.3.2010, 20:56
Сообщение #34856
Спасибо сказали: 74 раза
Читал упой. на 5 вольтах-хреновато было, каждый раз по-разному.
На 3.3 читал уверенно, НО не записывалась ни в какую!!!
Что интересно, и выпаенную тоже упа не смогла записать))) Записалось Апельсином как АТМЕЛ!!! Внутривенно апельсином не пробовал...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 brodyaga
сообщение 15.3.2010, 21:49
Сообщение #34862
согласен что читается на низких вольтах лучше но вот писатся нехочет........
 maxx343
сообщение 15.3.2010, 21:55
Сообщение #34864
Спасибо сказали: 27 раз
Два раза из двух упой на 3.3в получилось нормально st95160 сделать(тьфу-тьфу).
 BAB70
сообщение 15.3.2010, 22:18
Сообщение #34869
Эксперементировал I-progом с 95128 внутривенно,на 5в получил одни FF (дамп вытер подчистую),на 3,0в удалось считать и записать.На следующем BSI решил считать сразу на 3.0в,получил кривой дамп(трухнул малость),сдул,считал нормальный.Так что раз на раз не приходится.
Отредактированно BAB70 - 15.3.2010, 22:22
 brodyaga
сообщение 15.3.2010, 22:28
Сообщение #34870
во во.... именно я об этом и говорю
 ypiter
сообщение 15.3.2010, 22:32
Сообщение #34872
Спасибо сказали: 33 раза
Мой ипрог при 3-х вольтах выпаяную 95128 не прочитал,а на 5 вольт без проблем
  Пользователь на форуме!
 Doctortehno
сообщение 15.3.2010, 23:19
Сообщение #34879
Master
Рискованно читать внутрисхемно BSI, в дампе помимо ключей и пробега, магнитола, аварийка, дворники, бензонасос - зачем так рисковать!
Какая проблема в разборке?, стрелы с осями не выходят! 10 минут разбираешь, 5 минут на удаление лака и в кроватку! Для меня дольше подпаивать провода и высматривать пины - легче сдуть феном!
 metermaster
сообщение 15.3.2010, 23:39
Сообщение #34882
Артём, дело в том что в свежих пыжах встречаются БСИ VALEO, где еепромка не снаружи, а внутри... И располовинить его очень неприятно. Старые добрые 307 или 607 ягнята по сравнению с этими монстрами.
По этому проще делать по точкам. Они давно известны. И задача стоит обсудить каким прогером и в каком режиме это сделать наиболее безопасно и грамотно.
Ответственно заявляю ещё раз-наша любимая УПА справилась только с чтением, записать не получилось (хотя сделано с десяток БСИ на 95128 (с выпайкой) и штук 30 хондовских блоков SRS на 95640 (внутривенно).
Может потому что там была 25128А??? и упа не поддерживает выбор производителя еепром?
 Sergeii
сообщение 16.3.2010, 8:12
Сообщение #34902
Спасибо сказали: 129 раз
Вот здесь скорее и есть причина.Иногда при записи производитель играет решающую роль.
 deda23
сообщение 26.7.2010, 13:04
Сообщение #42162
подскажите где в BSI пробег, глазки уже устали в поисках.. спаисбо
95128
Прикрепленный файл  peugeot_308.BIN ( 16 kB )
1 из 4>»
  Сейчас: 5.3.2026, 14:02
