14.3.2010, 0:13
#34733
Группа: Real User Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, кто нибудь делал PEUGEO 308 2009г.
что стоит в щитке и BSI. |
1 из 4»
14.3.2010, 0:42
#34735
Подскажите, кто нибудь делал PEUGEO 308 2009г. В приборке-95040, в BSI - 95128.
14.3.2010, 1:00
#34737
Спасибо.
14.3.2010, 18:23
#34795
в BSI - 95128. Не факт! В свете последних тенденций, вполне может быть 24C128, |
15.3.2010, 17:27
#34842
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
А такой вопрос парни
кто нибуть читает бодики в таких пыжиках внутрисхемно ( я имею ввиду те бодики которые надо половинить и стоит там 95xxx серия ) уж больно муторно распаиватье его половинить пробовал я их внутрисхемно и бипрогами и хпрогами ........ ну читает но хреновато раз прочтет второй раз хрень начитает короче опасно ..... или есть какие прогеры которые читают эту серию внутрисхемно без проблем PC ( хпрог m читает без проблем с 95020 по 95080 включительно но вот уже 95128 95160 может намутить ) или я чегото недогоняю Х прогм оригинальный у меня |
15.3.2010, 19:39
#34850
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
есть какие прогеры которые читают эту серию внутрисхемно без проблем читал iProg ом без проблем, питание только 2,8-3,0В выбирал. |
15.3.2010, 20:56
#34856
А такой вопрос парни кто нибуть читает бодики в таких пыжиках внутрисхемно ( я имею ввиду те бодики которые надо половинить и стоит там 95xxx серия ) уж больно муторно распаиватье его половинить пробовал я их внутрисхемно и бипрогами и хпрогами ........ ну читает но хреновато раз прочтет второй раз хрень начитает короче опасно ..... или есть какие прогеры которые читают эту серию внутрисхемно без проблем PC ( хпрог m читает без проблем с 95020 по 95080 включительно но вот уже 95128 95160 может намутить ) или я чегото недогоняю Х прогм оригинальный у меня Читал упой. на 5 вольтах-хреновато было, каждый раз по-разному. На 3.3 читал уверенно, НО не записывалась ни в какую!!! Что интересно, и выпаенную тоже упа не смогла записать))) Записалось Апельсином как АТМЕЛ!!! Внутривенно апельсином не пробовал... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.3.2010, 21:49
#34862
согласен что читается на низких вольтах лучше но вот писатся нехочет........
15.3.2010, 21:55
#34864
согласен что читается на низких вольтах лучше но вот писатся нехочет........ Два раза из двух упой на 3.3в получилось нормально st95160 сделать(тьфу-тьфу). |
15.3.2010, 22:18
#34869
Эксперементировал I-progом с 95128 внутривенно,на 5в получил одни FF (дамп вытер подчистую),на 3,0в удалось считать и записать.На следующем BSI решил считать сразу на 3.0в,получил кривой дамп(трухнул малость),сдул,считал нормальный.Так что раз на раз не приходится.
Отредактированно BAB70 - 15.3.2010, 22:22
15.3.2010, 22:28
#34870
во во.... именно я об этом и говорю
15.3.2010, 22:32
#34872
Мой ипрог при 3-х вольтах выпаяную 95128 не прочитал,а на 5 вольт без проблем
15.3.2010, 23:19
#34879
Рискованно читать внутрисхемно BSI, в дампе помимо ключей и пробега, магнитола, аварийка, дворники, бензонасос - зачем так рисковать!
Какая проблема в разборке?, стрелы с осями не выходят! 10 минут разбираешь, 5 минут на удаление лака и в кроватку! Для меня дольше подпаивать провода и высматривать пины - легче сдуть феном! |
15.3.2010, 23:39
#34882
Рискованно читать внутрисхемно BSI, в дампе помимо ключей и пробега, магнитола, аварийка, дворники, бензонасос - зачем так рисковать! Какая проблема в разборке?, стрелы с осями не выходят! 10 минут разбираешь, 5 минут на удаление лака и в кроватку! Для меня дольше подпаивать провода и высматривать пины - легче сдуть феном! Артём, дело в том что в свежих пыжах встречаются БСИ VALEO, где еепромка не снаружи, а внутри... И располовинить его очень неприятно. Старые добрые 307 или 607 ягнята по сравнению с этими монстрами. По этому проще делать по точкам. Они давно известны. И задача стоит обсудить каким прогером и в каком режиме это сделать наиболее безопасно и грамотно. Ответственно заявляю ещё раз-наша любимая УПА справилась только с чтением, записать не получилось (хотя сделано с десяток БСИ на 95128 (с выпайкой) и штук 30 хондовских блоков SRS на 95640 (внутривенно). Может потому что там была 25128А??? и упа не поддерживает выбор производителя еепром? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.3.2010, 8:12
#34902
Может потому что там была 25128А??? и упа не поддерживает выбор производителя еепром? Вот здесь скорее и есть причина.Иногда при записи производитель играет решающую роль. |
26.7.2010, 13:04
#42162
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите где в BSI пробег, глазки уже устали в поисках.. спаисбо
95128 Прикрепленные файлы
1 из 4»
| Сейчас: 24.8.2026, 16:48 |
