Сhery Kimo S12, трабл
 lainer
сообщение 16.3.2010, 20:00
Сообщение #34929
Всех приветствую .
Имеем авто (пока он нас имеет) Сhery Kimo S12
при покупке людям дали всего один ключ который при установке
сиги с АЗ был сломан . Точнее транс сломали когда хотели выколупать его из ключа . Транс 7935
Пробовал брать с похожего авто ключи и посмотреть что и как .
Опознался как ID40 , берем данный транс и пробуем прописать его в авто с помощью дилерского скана результат = 0 .
Китайцы пи.....сы скорее всего используют фихед код другой . И стандартный ID40 не подойдет.
В моторном (bosch me797) стоит 95080 , я так понял что в нем только признак иммо , и что есть вроде как дамп -который дает запустить ДВС примерно 25 раз , далее тоже самое
В Иммо стоит моторолла , которая ни какими путями не читается , ни омега , ни етл . Танцы с бубном не прокатывают .
Парни , может уже кто нить читал китайский авто (иммо с моторолой) с траспондерами ID-40 , поделитесь пожалуйста дампом.
ПО пробую сгенерить глючик по дампу и прописать его в авто.
или "пустым" дампиком . Просто родной ключик будет оооочень долго ехать .
За ранее спасибо !!!!
Отредактированно lainer - 16.3.2010, 20:02
1 из 3>»
 CTLab
сообщение 16.3.2010, 20:12
Сообщение #34932
расскажи, что за мотя - маску как минимум и кузов,.. танцы с бубном не прокатят.. скорее SS или не правильное подключение
фото имошника в студию лейбл и плату фото разьемов не помешает
www.ctlab.ru
 lainer
сообщение 16.3.2010, 20:18
Сообщение #34933
ОК
утром выложу
Все на работе .
дело в том что мотороллу удалось забутить , но читаться она все равно не читаеться .
точнее из нее "лезет" просто бутор !
 CTLab
сообщение 16.3.2010, 22:00
Сообщение #34940
Цитата(lainer @ 16.3.2010, 20:18) *
ОК
утром выложу
Все на работе .
а обход SS до бута
www.ctlab.ru
 RADEON
сообщение 16.3.2010, 23:46
Сообщение #34945
Спасибо сказали: 4 раза
Вроде заэФенный ЕЕПРОМ моторного позволяет запускать около 20 раз. Не проверял, на форуме где-то проскакивало.
В нашем городе у кого-то тоже была такая запарка, мотю так и не прочитали. Закончилось дилерами.
 Rumba
сообщение 17.3.2010, 0:21
Сообщение #34946
1. Моторола читается. Ищи у кого есть Танго. Заодно и ключ по дампу сделают.
2. Силковский ИД40 не пойдёт. Единственный девайс который умеет генерить ИД40 под Чери - это Танго. Но привязывается он только оригинальным китайским девайсом, ад-100 и прочее курят.
 lainer
сообщение 17.3.2010, 7:08
Сообщение #34960
Про еепром в курсе с 20-25 запусками , такой эксперимент не пойдет .
В иммо моторола - маска 0L72A
прочитать не смогли , не ЕТЛ ни Омегой .
Танцы с прогревом и всем остальным не помогли. С питанием явно не получиться да и не пробовали .
похоже SS совершенно другой , отсюда траблы.
Если кто смог вычитать дамп из такой моторолой , поделитесь плиизз !!!!
и еще чуть
То что привязывается ключики дилерским сканером - про это в курсе , сканер есть и логин тоже.
НО ,
1. В иммо так же можно попасть как в опель с IMMO2 !
2. Пинкод считается по винкоду , считалка в тайне .
3. 7 раз не правильно ввели пинкод , замена иммо !
4. OPCOM как и Т-300 заходит в иммо , но ввести пинкод не получиться , т.к. в Опеле он только цифровой , а в китайце буквенно-цифровой!
Китайский девайс , типа дилерский прибор , это Ланч Х-431 с ихней прогой - Chery.
в общем пока - вот .
Прикрепленный файл  блок_иммо_с_наружи.jpg ( 82.06 kB )
Прикрепленный файл  блок_иммо_-_плата__2_.jpg ( 175.64 kB )
Отредактированно lainer - 17.3.2010, 7:12
 tacho
сообщение 17.3.2010, 7:13
Сообщение #34961
Лаунч рулит.
Отредактированно tacho - 17.3.2010, 7:16
 lainer
Сообщение #34962
Цитата(tacho @ 17.3.2010, 11:11) *
Лаунч рулит.
ГЫЫЫЫ
как переносной кассовый аппарат :icon_kringeln:
 DDT
сообщение 17.3.2010, 15:29
Сообщение #34983
и еще чуть
НО ,
Прикрепленный файл  Новая_папка__2_.rar ( 1.43 kB )
пробуй внутри иммо мотор Ключ
 Rumba
сообщение 17.3.2010, 15:37
Сообщение #34986
Ну так если есть дилерский сканер, в чём же проблема? Сгенери ИД40 для Чери и привяжи. В этом случае читать мотю не надо
DDT, в чём польза того бреда, что в твоём аттаче?
Отредактированно Rumba - 17.3.2010, 15:45
 lainer
сообщение 17.3.2010, 18:08
Сообщение #35000
Дык в том то и дело ,что Танго нету , есть МasterKey .
Нужен полноценный дамп для анализа и подготовки ключей.
 Rumba
сообщение 17.3.2010, 21:43
Сообщение #35016
Что-то я вас товарисч не понимаю. Вам нужен "полноценный" дамп, а что, ваш собственный дамп уже не "полноценный"? Если не можете прочитать свой дамп, что будете делать с чужим? И ещё непонятно, каким образом вы собираетесь готовить ключ по дампу, которого нет, а есть какой-то от какой-то машины? Это типа "лечение геморроя по фотографии"?
Отредактированно Rumba - 17.3.2010, 21:43
 lainer
сообщение 18.3.2010, 4:44
Сообщение #35032
Rumba
готовить ключ для прописки сканером !
Вычетали вчера моторолу все таки , замарока с SS была .
В дампе много что нашел , но ключей в нем НЕТ .
Сам лоханулся - намедни когда с дилерским сканером капашился - стер ключи.
Для этого и нужен 100% дамп с лежащими в нем ключами.
ЗЫ пин код к иммо кстати лежит в открытом виде .
 Yuriy30
сообщение 18.3.2010, 9:02
Сообщение #35033
Так и неписал, что за мотя стоит, маска какая. Каким прогером прочел, поделись инфой, не жадничай!
А ты чистый не подготовленный чип вообще пытался положить?Если нет, или не видишь ключей в дампе, то у тебя вариант один, ложить подготовленный чип!
 Rumba
сообщение 18.3.2010, 13:22
Сообщение #35048
Про маску автор писал. И про попытки класть чип тоже писал...
Насколько моя понимать, дампа проца недостаточно. Тот комплект что здесь выложили, вообще не понадобится в работе. По дампу иммы готовится ключ готовый завести машину, но не готовится ключ под прописку сканером. Это 2 совершенно разные задачи. Найди у кого есть танго, пусть сгенерят ключ под прописку и вышлют курьером. Это будет значительно быстрее.
1 из 3>»
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 15:54
