16.3.2010, 20:00
#34929
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Всех приветствую .
Имеем авто (пока он нас имеет) Сhery Kimo S12 при покупке людям дали всего один ключ который при установке сиги с АЗ был сломан . Точнее транс сломали когда хотели выколупать его из ключа . Транс 7935 Пробовал брать с похожего авто ключи и посмотреть что и как . Опознался как ID40 , берем данный транс и пробуем прописать его в авто с помощью дилерского скана результат = 0 . Китайцы пи.....сы скорее всего используют фихед код другой . И стандартный ID40 не подойдет. В моторном (bosch me797) стоит 95080 , я так понял что в нем только признак иммо , и что есть вроде как дамп -который дает запустить ДВС примерно 25 раз , далее тоже самое В Иммо стоит моторолла , которая ни какими путями не читается , ни омега , ни етл . Танцы с бубном не прокатывают . Парни , может уже кто нить читал китайский авто (иммо с моторолой) с траспондерами ID-40 , поделитесь пожалуйста дампом. ПО пробую сгенерить глючик по дампу и прописать его в авто. или "пустым" дампиком . Просто родной ключик будет оооочень долго ехать . За ранее спасибо !!!! Отредактированно lainer - 16.3.2010, 20:02
1 из 3»
16.3.2010, 20:12
#34932
В Иммо стоит моторолла , которая ни какими путями не читается , ни омега , ни етл . Танцы с бубном не прокатывают . расскажи, что за мотя - маску как минимум и кузов,.. танцы с бубном не прокатят.. скорее SS или не правильное подключение фото имошника в студию лейбл и плату фото разьемов не помешает -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
16.3.2010, 20:18
#34933
ОК
утром выложу Все на работе . дело в том что мотороллу удалось забутить , но читаться она все равно не читаеться . точнее из нее "лезет" просто бутор ! |
16.3.2010, 22:00
#34940
ОК утром выложу Все на работе . дело в том что мотороллу удалось забутить , но читаться она все равно не читаеться . точнее из нее "лезет" просто бутор ! а обход SS до бута -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
16.3.2010, 23:46
#34945
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
Вроде заэФенный ЕЕПРОМ моторного позволяет запускать около 20 раз. Не проверял, на форуме где-то проскакивало.
В нашем городе у кого-то тоже была такая запарка, мотю так и не прочитали. Закончилось дилерами. |
17.3.2010, 0:21
#34946
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Моторола читается. Ищи у кого есть Танго. Заодно и ключ по дампу сделают.
2. Силковский ИД40 не пойдёт. Единственный девайс который умеет генерить ИД40 под Чери - это Танго. Но привязывается он только оригинальным китайским девайсом, ад-100 и прочее курят. |
17.3.2010, 7:08
#34960
Про еепром в курсе с 20-25 запусками , такой эксперимент не пойдет .
В иммо моторола - маска 0L72A прочитать не смогли , не ЕТЛ ни Омегой . Танцы с прогревом и всем остальным не помогли. С питанием явно не получиться да и не пробовали . похоже SS совершенно другой , отсюда траблы. Если кто смог вычитать дамп из такой моторолой , поделитесь плиизз !!!! За ранее спасибо !!!! и еще чуть То что привязывается ключики дилерским сканером - про это в курсе , сканер есть и логин тоже. НО , 1. В иммо так же можно попасть как в опель с IMMO2 ! 2. Пинкод считается по винкоду , считалка в тайне . 3. 7 раз не правильно ввели пинкод , замена иммо ! 4. OPCOM как и Т-300 заходит в иммо , но ввести пинкод не получиться , т.к. в Опеле он только цифровой , а в китайце буквенно-цифровой! Китайский девайс , типа дилерский прибор , это Ланч Х-431 с ихней прогой - Chery. в общем пока - вот . Прикрепленные файлы
Отредактированно lainer - 17.3.2010, 7:12
17.3.2010, 7:13
#34961
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Лаунч рулит.
Отредактированно tacho - 17.3.2010, 7:16
17.3.2010, 15:29
#34983
Про еепром в курсе с 20-25 запусками , такой эксперимент не пойдет . В иммо моторола - маска 0L72A прочитать не смогли , не ЕТЛ ни Омегой . Танцы с прогревом и всем остальным не помогли. С питанием явно не получиться да и не пробовали . похоже SS совершенно другой , отсюда траблы. Если кто смог вычитать дамп из такой моторолой , поделитесь плиизз !!!! За ранее спасибо !!!! и еще чуть То что привязывается ключики дилерским сканером - про это в курсе , сканер есть и логин тоже. НО , 1. В иммо так же можно попасть как в опель с IMMO2 ! 2. Пинкод считается по винкоду , считалка в тайне . 3. 7 раз не правильно ввели пинкод , замена иммо ! 4. OPCOM как и Т-300 заходит в иммо , но ввести пинкод не получиться , т.к. в Опеле он только цифровой , а в китайце буквенно-цифровой! Китайский девайс , типа дилерский прибор , это Ланч Х-431 с ихней прогой - Chery. в общем пока - вот . пробуй внутри иммо мотор Ключ |
17.3.2010, 15:37
#34986
Ну так если есть дилерский сканер, в чём же проблема? Сгенери ИД40 для Чери и привяжи. В этом случае читать мотю не надо
DDT, в чём польза того бреда, что в твоём аттаче? Отредактированно Rumba - 17.3.2010, 15:45
17.3.2010, 18:08
#35000
Дык в том то и дело ,что Танго нету , есть МasterKey .
Нужен полноценный дамп для анализа и подготовки ключей. |
17.3.2010, 21:43
#35016
Дык в том то и дело ,что Танго нету , есть МasterKey . Нужен полноценный дамп для анализа и подготовки ключей. Что-то я вас товарисч не понимаю. Вам нужен "полноценный" дамп, а что, ваш собственный дамп уже не "полноценный"? Если не можете прочитать свой дамп, что будете делать с чужим? И ещё непонятно, каким образом вы собираетесь готовить ключ по дампу, которого нет, а есть какой-то от какой-то машины? Это типа "лечение геморроя по фотографии"? Отредактированно Rumba - 17.3.2010, 21:43
18.3.2010, 4:44
#35032
Rumba
готовить ключ для прописки сканером ! Вычетали вчера моторолу все таки , замарока с SS была . В дампе много что нашел , но ключей в нем НЕТ . Сам лоханулся - намедни когда с дилерским сканером капашился - стер ключи. Для этого и нужен 100% дамп с лежащими в нем ключами. ЗЫ пин код к иммо кстати лежит в открытом виде . |
18.3.2010, 9:02
#35033
Так и неписал, что за мотя стоит, маска какая. Каким прогером прочел, поделись инфой, не жадничай!
А ты чистый не подготовленный чип вообще пытался положить?Если нет, или не видишь ключей в дампе, то у тебя вариант один, ложить подготовленный чип! |
18.3.2010, 13:22
#35048
Так и неписал, что за мотя стоит, маска какая. Каким прогером прочел, поделись инфой, не жадничай! А ты чистый не подготовленный чип вообще пытался положить?Если нет, или не видишь ключей в дампе, то у тебя вариант один, ложить подготовленный чип! Про маску автор писал. И про попытки класть чип тоже писал... Цитата(lainer) готовить ключ для прописки сканером ! Насколько моя понимать, дампа проца недостаточно. Тот комплект что здесь выложили, вообще не понадобится в работе. По дампу иммы готовится ключ готовый завести машину, но не готовится ключ под прописку сканером. Это 2 совершенно разные задачи. Найди у кого есть танго, пусть сгенерят ключ под прописку и вышлют курьером. Это будет значительно быстрее. |
1 из 3»
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:06 |
