13.3.2010, 15:20
#34702
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
калдина в 246 кузове, с 2002 года которая пошла.
плохо припаял еепромку в переходник, кажется, был неконтакнт в gnd дамп завален =( результат-стрелки не работают,на одо 500 с лишним тысяч, одо моргает, не отображается включенная передача акпп в окошке =( требуется небезвозмездная помощь, могу подъехать (Москва) или заплачу за рабочий дамп на всякий случай, кладу то, что считал. читал UPA Прикрепленные файлы
17.3.2010, 6:00
#34959
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 4 раза |
ну я читаю Упой, на 3.3v
скорей всего питание все равно большое.пробывал опускать до 2v считывает и пишет нормально |
17.3.2010, 14:00
#34976
ну я читаю Упой, на 3.3v скорей всего питание все равно большое.пробывал опускать до 2v считывает и пишет нормально а как простым решением получить 2в? в соседней ветке мне подсказали, что нужно было запитывать программатор внешним питанием, тогда б на 3.3 считалось-записалось... |
18.3.2010, 9:07
#35034
Выставив питание 3.3v, надо не забыть в самой программе на вкладке "соединения" переключить флажок, а иначе будешь биться об стол, думая, что пониженное питание не помогает. Можно еще снизить напряжение наиболее универсально, но для этого требуется дополнительное вмешательство в сам блок упы.
P.S. Такой щит упой не делал, поэтому конкретного совета нет. |
18.3.2010, 23:28
#35096
Выставив питание 3.3v, надо не забыть в самой программе на вкладке "соединения" переключить флажок, а иначе будешь биться об стол, думая, что пониженное питание не помогает. Можно еще снизить напряжение наиболее универсально, но для этого требуется дополнительное вмешательство в сам блок упы. P.S. Такой щит упой не делал, поэтому конкретного совета нет. да флажок-то в программе я переключал. ошибка главная была, насколько я понял, что запитано все было от usb. хотя скажу, что пару раз записанные данные совпадали с прочтенными при тако Выставив питание 3.3v, надо не забыть в самой программе на вкладке "соединения" переключить флажок, а иначе будешь биться об стол, думая, что пониженное питание не помогает. Можно еще снизить напряжение наиболее универсально, но для этого требуется дополнительное вмешательство в сам блок упы. P.S. Такой щит упой не делал, поэтому конкретного совета нет. да флажок-то в программе я переключал. ошибка главная была, насколько я понял, что запитано все было от usb. хотя скажу, что пару раз записанные данные совпадали с прочтенными при такой конфигурации =) только толку было ноль, ибо писал хрен знает что, вместо человеческого дампа. а вот, кстати, на счет понижения питания: в теме про программаторы/upa вы как-то упоминали, что готовится к выпуску адаптер с функцией понижения питания... |
| Сейчас: 23.11.2026, 17:58 |
