Toyota caldina 2002+ yazaki 93c66, помогите с дампом панели 83800-21270-C
 tranzmatic
сообщение 13.3.2010, 15:20
Сообщение #34702
Спасибо сказали: 5 раз
калдина в 246 кузове, с 2002 года которая пошла.
плохо припаял еепромку в переходник, кажется, был неконтакнт в gnd
дамп завален =( результат-стрелки не работают,на одо 500 с лишним тысяч, одо моргает,
не отображается включенная передача акпп в окошке =(
требуется небезвозмездная помощь, могу подъехать (Москва) или заплачу за рабочий дамп
на всякий случай, кладу то, что считал. читал UPA
Прикрепленный файл  toyota_caldina_2002_yazaki_93c66.bin ( 512 B )
 denispaw
сообщение 13.3.2010, 15:51
Сообщение #34705
Похоже, что дамп считан полностью. Если бы не было питания, ты не смог бы ничего прочитать. Может банальный непропай, просмотри все внимательно.
Вот тебе для сравнения
Прикрепленный файл  caldina_2002_93c66_146064.bin ( 512 B )
 tranzmatic
сообщение 13.3.2010, 15:58
Сообщение #34706
точно не звонилась одна нога, и, вроде, пятая. но вставил в программатор- все считалось. подумал, что ногу до конца от лака не очистил и щуп тестера не контачил к ножке. дамп этот сохранил, а потом при записи и вновь чтении увидел, что пишется-читается кривовато. припаял микросхему как надо, чтение-запись стали проходить без ошибок, но вот первоначальный дамп, похоже, считался криво =(
кстати, твой дамп от какой панели? не 83800-20300, случайно? там на разные двигатели разные панели шли. =( и мой самый редкий. =(
 UgDen
сообщение 14.3.2010, 9:44
Сообщение #34752
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Похожие дампы положил в базу - номера
4994 - 83800-21280-C
4995 - 83800-21290-C
4996 - 83800-21281
 tranzmatic
сообщение 15.3.2010, 2:33
Сообщение #34813
4996 - 83800-21281
спасибо. еще не пробовал, но по каталогу глянул, оно все ставилось на калдины с атмосферными моторами,
а там в приборке нет окна, показывающего включенную передачу и режим селектора акпп.
конечно, попробовать надо.
 tranzmatic
сообщение 15.3.2010, 23:26
Сообщение #34881
сегодня взял панель у соклубника. абсолютно такая же машина, точно такая же панель.
прочитал внутрисхемно по контролькам, моя, почему-то, внутрисхемно и читается и пишется криво =(
мучался весь день с 13 до 21 часа, толку не добился =( если сдуваю микруху, пишу в нее UPA-ой, припаиваю обратно, подключаю панель -
получаю мигающую надпись ОДО с немыслимым пробегом. то 2075км, то 575000. внутрисхемно пишу, потом не проходит верификацию,
и если сдуваю микруху снова - содержимое = бред, типа чередование 06 04 06 04
делал внутрисхемно и по контролькам и прищепкой.
руки за день опустились. уже начинаю подозревать глючную микросхему. наверное, обращусь к профи, чтоб считали дамп с одной и прописали в другую, и чтоб другая при этом заработала...
в аттаче то, что считалось по контролькам внутрисхемно с рабочей приборки. я уже начал сомневаться в правильности чтения данного дампа,
по этому, если кого не затруднит, проверьте, плс по кальку какому-нибудь, соответствует ли этот дамп 135672км или нет?
Прикрепленный файл  toyota_cadina_2002_yazaki_93c66_135672km.bin ( 512 B )
Отредактированно tranzmatic - 15.3.2010, 23:33
 Zubr
сообщение 15.3.2010, 23:49
Сообщение #34883
Спасибо сказали: 7 раз
кривой дамп в области пробега, не говоря о том что это визуально видно. Судя по твоему рассказу проблема у тебя где-то в прогере или напруге, если даже со 2-ой рабочей приборки дамп кривой.
 tranzmatic
сообщение 16.3.2010, 0:15
Сообщение #34888
ну я читаю Упой, на 3.3v джампер открыл. контрольки все сзади на плату выведены. TP0-TP5
спасибо, что подтвердили, что дамп кривой.
а вот, что я со своей приборки считал когда-то, пробег должен быть в районе 75-78000км, не помню точно
про него что кальк скажет, кривой или нет?
 Zubr
сообщение 16.3.2010, 0:35
Сообщение #34889
область пробега все ровно, а остальное х.з.
 tranzmatic
сообщение 16.3.2010, 0:57
Сообщение #34891
прописываю этот дамп, сдувая еепромку ( то есть, не внутрисхемно) проверяю как записалось - все ОК,
включаю приборку - 575000к и не рабочие приборы. =( если начинаю читать внутрисхемно - читается бред =( хотя, как выяснилось, и оригинальная приборка по контролькам фигню отдает =(
Отредактированно tranzmatic - 16.3.2010, 0:58
 UgDen
сообщение 16.3.2010, 1:44
Сообщение #34894
Группа: Модератор
область пробега свапнута относительно остальной части дампа, возможно ещё криво читанулись некоторые байты (сравнивал с файлом от 83800-21280-C)
тот, что у тебя на 78 тыщ, поменяй старшие и младшие байты местами попарно (в общем операция swap должна быть в упе), хотя панель даже с этим дампом должна показывать хоть какой-нибудь пробег в районе 170 тыщ, без миганий.
Если же у тебя наоборот и мигает, то значит у тебя не область пробега свапнута, а остальное содержимое дампа относительно пробега подверглось свапу.
Скачай из базы нормальный дамп и экспериментируй )))
 tranzmatic
сообщение 16.3.2010, 2:08
Сообщение #34896
да в том то и дело, что скачал, вшил, эффекта нет =( уже хоть панельку запаивай на плату =( а то, боюсь, еще несколько сдуваний и дорожки отслаиваться начнут...
и еще интересно, почему УПА на одной приборке читает хоть что-то, пусть криво, на второй в обще один бред. и пишет так же.
Отредактированно tranzmatic - 16.3.2010, 2:14
 Doctortehno
сообщение 16.3.2010, 2:40
Сообщение #34897
Спасибо сказали: 421 раз
Этот дамп тоже кривой, кроме области пробега -79000km! Ищи дамп или обратись к Bossu в личку!
 andrei22
сообщение 16.3.2010, 5:31
Сообщение #34899
Группа: Member
Епрмку не пробовал менять? В принципе никогда не было проблем с японцами, опыт большой.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url]
 Zubr
сообщение 16.3.2010, 10:35
Сообщение #34911
в том что он выложил ничего не свапнуто, а дамп дальше кривой, пусть ищет дамп от этого щитка и заливает нормальным прогером, возможно уже в новую (другую) епромку и место пайки внимательно осмотреть как до так и после, может уже проводники оборваны. И будет счастье.
 tranzmatic
сообщение 17.3.2010, 2:17
Сообщение #34956
другого прогера нет. съездил сегодня к Савелию и все сделали за 10 минут. за что Большое спасибо.
действительно, дело было в том, то УПА внутрисхемно читала криво дамп =(
  Сейчас: 23.11.2026, 17:33
