23.11.2008, 2:24
#7357
Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U)
Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) На тройниках, таймерах пишут максимально разрешённую нагрузку; напр., 1500W Меры предосторожности: используйте не более 80% допустимой нагрузки. Потребление, свет: 1000 Вт / 220 В = 4.6А 600 Вт / 220 В = 2.7А 400 Вт / 220 В = 1.8А 250 Вт / 220 В = 1.1А Нагрузка: 10 А * 220 В = 2200 Вт (80% = 1760 Вт) 15 А * 220 В = 3300 Вт (80% = 2640 Вт) 25 А * 220 В = 5500 Вт (80% = 4400 Вт) 30 А * 220 В = 6600 Вт (80% = 5280 Вт) |
18.3.2010, 17:12
#35053
А про музыкальную мощность ктонибудь из Вас слышал?
23.3.2010, 0:55
#35399
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
паспортная, номинальная, максимальная, пиковая, шумовая, электрическая, музыкальная... что упустил? ещё щтук 5 минимум
23.3.2010, 22:46
#35448
паспортная, номинальная, максимальная, пиковая, шумовая, электрическая, музыкальная... что упустил? ещё щтук 5 минимум Электри́ческая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. — полная мощность, ВА (вольт-ампер) — активная мощность, Вт (ватт) — реактивная мощность, ВАр (вольт-ампер реактивный) И ни чего более. А по поводу закона ОМа I=E/R(источника питания)+R(нагрузки) , а что касаемо I=U/R это для участка цепи... Для того что бы повысить мощность выходного усилителя, повышается U питания оного, и раскачать усилитель можно хоть до киловатта.... На сколько у вас хватит аккума??? А ток, госпада всегда зависел и зависить будет, только от сопротивления нагрузки..... |
24.3.2010, 9:23
#35463
А про музыкальную мощность ктонибудь из Вас слышал? Я слышал...это конечно-же касается всех звуковоспроизводящих устройств тут какое дело, мощность устройства (усилитель или колонка-неважно) можно оценивать по разному, ...максимальную электрическую, то есть максимум до разлетания в клочья, такую нередко пишут в рекламных целях на дешевой технике, или мощность прилагаемую к устройству до появления искажения звука, и тут их в самом деле две, мощность где начинают искажения выпрыгивать за паспортные данные, это как раз самая правильная максимальная, и мощность когда эти искажения начинает ловить человеческое ухо.....вот это и есть максимальная музыкальная мощность Отредактированно yurafeo - 24.3.2010, 9:26
16.7.2010, 21:28
#41738
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Однако блок питания усилителя может преобразовывать 12 вольт в 24 а то и в 48, и им питать выходной каскад. Есть ещё усилители с конденсаторами "накачки", за счёт которых на динамики так же подаётся повышеное напряжение. Соответственно при 4-х омных динамиках через них может протекать ток больше 10 ампер при бортовой сети 12. А самих динамиков бывает больше 4-х штук, не считая саббуфера....
17.7.2010, 8:08
#41747
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Чтобы перевести ваты в амперы, можно вспомнить хорошую формулу
P=U*I=I*R*I=(I^2)*R I= корень квадратный из (P/R) где P мощность потребления нагрузки, а R сопротивление нагрузки. |
17.7.2010, 11:47
#41755
Цитата Однако блок питания усилителя может преобразовывать 12 вольт в 24 а то и в 48, и им питать выходной каскад. Есть ещё усилители с конденсаторами "накачки", за счёт которых на динамики так же подаётся повышеное напряжение. Соответственно при 4-х омных динамиках через них может протекать ток больше 10 ампер при бортовой сети 12. А самих динамиков бывает больше 4-х штук, не считая саббуфера.... конденсаторы ток не улавливают не знай откуда(воздуха) , их роль накапливать ток и отдавать её, в тот момент когда происходит максимальное потребление тока, тогда когда ток падает в сети вследствий большого потребления,тот же ток они берут из сети. А на счет преобразоватиеля в усилителях они разные бывают может там и выше 60 вольт быть. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
17.7.2010, 12:07
#41756
Чтобы перевести ваты в амперы, можно вспомнить хорошую формулу P=U*I=I*R*I=(I^2)*R I= корень квадратный из (P/R) где P мощность потребления нагрузки, а R сопротивление нагрузки. Правильно, берём 60 вольт из предидущего поста, подключаем к ним 4 ома и получаем 15 ампер. при тех же 60 вольтах это 900 ватт. От 12-вольтовой сети потребуется 75 ампер при 100 процентном КПД. И это хорошо, что ток пиковый, а не постоянный. Видел у "музыкантов" знакомых, блок питания сгорел, в багажнике, а предохранитель на 200 ампер гореть не стал. Горел жгут толстенный медный и музыканты очень резво АКБ отключали, бегали, бегали... обошлось в общем. Отредактированно Oleg_B - 17.7.2010, 12:09
17.7.2010, 18:18
#41774
В усилках ведь не зря ставят рядом с усилком фарадные конденсаторы. Какраз для этого.
3.3.2011, 14:01
#52331
Еще и аккумуляторы дополнительные умудряються поставить.
11.4.2011, 22:28
#54422
Предик - эт по постоянке питания и учитывая кондюки мощные по цепям питания.
Но если кто хочет - может поюзать - отрицательное сопротивление по переменке.(это в основном на частоте резонанса - ну кому есть интерес чисто технический - иногда интересно).Можно для первого приближения просмотреть справочник Терещуков (где-то начала 80 годов) |
| Сейчас: 23.11.2026, 5:06 |
