23.11.2008, 2:24
#7357
Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U)
Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) На тройниках, таймерах пишут максимально разрешённую нагрузку; напр., 1500W Меры предосторожности: используйте не более 80% допустимой нагрузки. Потребление, свет: 1000 Вт / 220 В = 4.6А 600 Вт / 220 В = 2.7А 400 Вт / 220 В = 1.8А 250 Вт / 220 В = 1.1А Нагрузка: 10 А * 220 В = 2200 Вт (80% = 1760 Вт) 15 А * 220 В = 3300 Вт (80% = 2640 Вт) 25 А * 220 В = 5500 Вт (80% = 4400 Вт) 30 А * 220 В = 6600 Вт (80% = 5280 Вт) |
5.5.2009, 20:55
#17518
Такая вещь подходит и для того чтобы вычислить какой услитель(его максимальную мощность) тоесть смотрим предохранитель какой и умножаем его на 14-14,4 получаем примерно точную максимальную мощность!
6.5.2009, 10:42
#17550
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая вещь подходит и для того чтобы вычислить какой услитель(его максимальную мощность) тоесть смотрим предохранитель какой и умножаем его на 14-14,4 получаем примерно точную максимальную мощность! Давно я так не ржал Формула называется Закон Ома - кто не знает , сидит дома -------------------- |
6.5.2009, 16:09
#17572
Во первых 3 шт, по 60 ты не увидишь!!!!!!вот вотроых это оцениваеться как потолок усилителя по мощности!!!тоесть смотрим на уселе написано что он выдает 1500 ватт,а на самомм деле пред стоит на ну 30 скажем там не больше 400 ватт!!!ты умник в школе физику изучал? P=UI о такой формуле слышал?
6.5.2009, 16:59
#17575
Закон Ома знаешь?-не товоя ли работа,candy888?
P=U*U/R 1500=14.4*14.4/R 1500=207,26/R R=0.138Om А можно и так: I=U/R =14.4/0,139=104 P=U*I=14,4*104=1500W Получается 1500W=1500W Только вот жаль,что акустика имеет сопротивление 4-8 Ом Закон Ома как дышло,куда повернул – туда и вышло. PS.теперь буду предохранители ставить на 200А,хочу мощность получить на выходе под 3000 ваттт. Отредактированно darekcz - 6.5.2009, 17:11
6.5.2009, 17:59
#17580
darekcz
чет ты вы парни в заблуждение меня вводите!тоесть я не прав? исходя из формулы мощности? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
6.5.2009, 18:19
#17582
И еще,потребление усилителя никак не связано с выходной мощностью усилителя.
6.5.2009, 20:21
#17588
Вот и видно кто знает закон Ома , а кто нет
darekcz +1 , КПД никогда еще не было 100% , и в скором времени не будет . DC-DC пускай и 500 ватт потребляет , но это не значит что он их выдаст , да и УНЧ не имеет КПД 100% , в итоге получаем предел 50% в пике от потребляемой мощи , иногда это немного больше. Все это к тому что предохранитель - это защита и нихрена более , которая расчитывается P пиковая * 2. -------------------- |
6.5.2009, 20:49
#17595
Тык собственно я и написал точто это максимальная выходная мощность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но раз презик стоит например на 30 ампер, то выше 30 ампер т.е. 30*14,4=432ватта он не сможет выдасть !так? а на наклейке например производители пишут типа 1000ватт ну и т.п.!
6.5.2009, 20:50
#17596
А на счет закона Ома можно еще поспорить!посмотрим кто его лучше знает!!!
6.5.2009, 21:34
#17599
А чего спорить , и так все четко черным по белому написанно выше .
6.5.2009, 21:40
#17602
pavel-pervomaysk я имею ввиду вы со мной не согласны?
6.5.2009, 21:51
#17606
Я написал все выше , кому не понятно - пускай разбираются сами. У каждого свое мнение.
2.3.2010, 0:57
#34044
darekcz - Рулит! candy888 - Курит!!!
2.3.2010, 2:09
#34047
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
Niko - флудит!!!
Причем нагло, прям срет в темах полугодичной давности. Админы, обратите внимание! |
2.3.2010, 9:28
#34058
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Но раз презик стоит например на 30 ампер, то выше 30 ампер т.е. 30*14,4=432ватта он не сможет выдасть !так? Он не сможет выдать и 250, потому как КПД далеко не 100%, а пляшет от 40% до 70%, в зависимости от схемотехники построения выходных каскадов, которые и "жрут" в основном.... так что добавляй в "свою" формулу ещё /2. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
| Сейчас: 23.11.2026, 5:00 |
