9.1.2010, 0:05
#30633
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
такие телеги ещё не делал ! подскажите в каких блоках надо править и какие грабли могут быть? товарищу моему приспичило ну и мне интересно!!
18.3.2010, 22:02
#35089
Данный дамп записан на другой ключ и авто катается! Давай все же не будем смешить мои тапочки, с этим дампом. |
19.3.2010, 0:54
#35111
Давай все же не будем смешить мои тапочки, с этим дампом. Гога, почти угадал, сперва прочитал дамп, сдул ELMOS, выпаял катушку, сдул еще конденцатор (чтоб не садил аккамулятор), и записал дамп на трансподер PCF 7936, который посадил на герметик в ключе! Получился рабочий ключ! Заходи в личку!
19.3.2010, 1:40
#35115
Данный дамп записан на другой ключ и авто катается! Вот какрас воляется два ключа от E60_2003 и E46_2005, я не поленился раскидал ключ, найди различия! «Вложение jpg» А Anmed слышал звон и не знает где он, знает только про две кучи блоков! Это полный финиш Anmed в отличии от Тебя как раз в теме. |
19.3.2010, 3:12
#35117
"сперва прочитал дамп, сдул ELMOS"-
А я то думал...,оказывается все намного проще,просто нужно правильно прочитать элмос,и потом то что прочитал залить в 7936 и после этого любой бумер заведется этой байдой,но наверное есть какие-то и недостатки данного способа клонирования ключей,может авто медленнее едет или вместо дизельного становится бензиновым. Подскажите,кто что знает про этот новый метод SmartStarKey? Отредактированно darekcz - 19.3.2010, 3:13
19.3.2010, 9:53
#35125
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
сдул еще конденцатор (чтоб не садил аккамулятор) Объясните мне: как конденсатор может садить аккумулятор??? ...если мне не изменяет память..., то конденсатор (каким бы он ни был) НЕ пропустит через себя постоянную составляющую от аккумулятора... афтар жжёт походу...!!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
19.3.2010, 13:07
#35144
"сперва прочитал дамп, сдул ELMOS"- А я то думал...,оказывается все намного проще,просто нужно правильно прочитать элмос,и потом то что прочитал залить в 7936 и после этого любой бумер заведется этой байдой,но наверное есть какие-то и недостатки данного способа клонирования ключей,может авто медленнее едет или вместо дизельного становится бензиновым. Подскажите,кто что знает про этот новый метод SmartStarKey? SmartStartKey kill не приветствутеся в нашем обществе, и публичной огласке не подлежит. Вы понимаете, что лишаете людей заработка??? Не проще прописать ключи как надо??? |
25.3.2010, 1:18
#35526
такие телеги ещё не делал ! подскажите в каких блоках надо править и какие грабли могут быть? товарищу моему приспичило ну и мне интересно!! мотал я ету машину!! мотал ТАХОЙ!! там единственная проблема правильно кас на 0 скинуть а иначе будут интервалы гореть и тахометр не работать!!! и чип 35080 полюбому под замену если тахой мотать будешь!! если прогером то незнаю!! но с первого раза я ее увалил машину она заводилась но тахометр не работал и показания бензина не правелние были!!! проблема решилась заменой чипа 35080 и установкой каса на 0!!! |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:38 |
