9.1.2010, 0:05
#30633
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
такие телеги ещё не делал ! подскажите в каких блоках надо править и какие грабли могут быть? товарищу моему приспичило ну и мне интересно!!
9.1.2010, 3:50
#30641
такие телеги ещё не делал ! подскажите в каких блоках надо править и какие грабли могут быть? товарищу моему приспичило ну и мне интересно!! Если товарищь хочет кататься на Бумере - то лутше откажись - раз нет опыта! Не тот автомобиль где можно учится, если завалишь блок CAS - авто не заведется! Учись поиском работать - пример! |
11.1.2010, 0:46
#30804
поиск смотрел ... не думаю что CAS инопланетяни придумали - ОСИЛЮ !! в ответе хотел услышать как в ключе пропишется новый пробег ??
11.1.2010, 23:34
#30835
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
я так понял это 32 кузов? или угадывать надо?
12.1.2010, 0:00
#30838
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Е60 видимо.
12.1.2010, 0:03
#30841
ну да..
12.1.2010, 16:10
#30880
поиск смотрел ... не думаю что CAS инопланетяни придумали - ОСИЛЮ !! в ответе хотел услышать как в ключе пропишется новый пробег ?? Конечно не инопланетяне, чуть-чуть неловко тебе будет если бумер не заведется!Я один CAS вальнул на Х5, хотя до этого дюжину переделал! В ключе пробег не пропишется т.к. там отсутствует! |
12.1.2010, 21:52
#30900
поиск смотрел ... не думаю что CAS инопланетяни придумали - ОСИЛЮ !! в ответе хотел услышать как в ключе пропишется новый пробег ?? осилишь, но только с помощью определённого оборудования. Мотя в касе лоченая, и либо ЕТЛ на адапторе, либо спец приблуды. Пробег в ключе тождественнен пробегу в CAS. Поправишь КАС и в ключе будет щщастие) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.1.2010, 15:59
#30942
осилишь, но только с помощью определённого оборудования. Вадик, в 2005 году еще старые ключи, где там может быть пробег, в ELMOSE?, там всего одна строка прописывается!Мотя в касе лоченая, и либо ЕТЛ на адапторе, либо спец приблуды. Пробег в ключе тождественнен пробегу в CAS. Поправишь КАС и в ключе будет щщастие) Это в новых ключах в Пике есть! |
24.2.2010, 22:17
#33679
chiperr смотри на то,что ты осилишь купить потом такой авто, CAS серая коробка над левой ногой водителя, желательно, только ROSFAROM. пробег в ключе есть, и еще много интересного.
24.2.2010, 23:03
#33680
Вадик, в 2005 году еще старые ключи, где там может быть пробег, в ELMOSE?, там всего одна строка прописывается! Это в новых ключах в Пике есть! я так понял это 32 кузов? или угадывать надо? Аналогично.. Это что за чудо в 32 кузове??? |
25.2.2010, 16:29
#33705
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Phenom
+1! Про "где в елмосе пробег" порадовало. Чел ни разу не видел, наверное, прибора, куда вставляется ключ и на дисплее высвечивается пробег? Указанные блоки будут показывать только пробег для ло-ов на щите. Чтобы чисто сделать машину надо много поработать с ней: пробег в явном виде лежит в куче блоков. Потом он лежит ещё в куче блоков в виде сервисных интервалов. И самое вкусное - пробег при последнем рефлеше, тоже в немаленькой куче блоков. И если раньше выкопать всё могли только дилеры, то сейчас кто угодно с ноутом и дешевым клайн адаптером инпой это посмотрит и вынесет вердикт: машина отмотана! |
18.3.2010, 1:34
#35027
Phenom Прошу прощения за опоздание! +1! Про "где в елмосе пробег" порадовало. Чел ни разу не видел, наверное, прибора, куда вставляется ключ и на дисплее высвечивается пробег? Указанные блоки будут показывать только пробег для ло-ов на щите. Чтобы чисто сделать машину надо много поработать с ней: пробег в явном виде лежит в куче блоков. Потом он лежит ещё в куче блоков в виде сервисных интервалов. И самое вкусное - пробег при последнем рефлеше, тоже в немаленькой куче блоков. И если раньше выкопать всё могли только дилеры, то сейчас кто угодно с ноутом и дешевым клайн адаптером инпой это посмотрит и вынесет вердикт: машина отмотана! Уважаемый Anmed, у тебя есть прибор считывающий информацию с ключа, если есть то сколько человек приходило к тебе с ключом узнать пробег - заметь с тем ключом который наверняка был в замке! И про кучу блоков как то заоблачно написал, можешь внятно сказать в каких конкретно - если ты в теме, ато слишком частая эта фраза на форуме "Куча блоков" - а у тебя она два раза повторялась! Вот дамп c ключа Просьба ответить про пробег только Anmed! |
18.3.2010, 12:57
#35047
Прошу прощения за опоздание! Уважаемый Anmed, у тебя есть прибор считывающий информацию с ключа, если есть то сколько человек приходило к тебе с ключом узнать пробег - заметь с тем ключом который наверняка был в замке! И про кучу блоков как то заоблачно написал, можешь внятно сказать в каких конкретно - если ты в теме, ато слишком частая эта фраза на форуме "Куча блоков" - а у тебя она два раза повторялась! Вот дамп c ключа «Вложение bin» Просьба ответить про пробег только Anmed! По скольку я тоже участвую в дискуссии, добавлю что мы говорим абсолютно про разные машины.. Как можно сравнивать е46 и е60?????? У них даже типы транспондеров разные, не говоря уже об остальном. Да и дамп у Тебя смешной какой-то |
18.3.2010, 13:57
#35050
Вот дамп c ключа «Вложение bin» Просьба ответить про пробег только Anmed! Я конечно не Анмед, но могу сказать, что данный дамп не принадлежит тому что вы указали!!! |
18.3.2010, 20:49
#35075
По скольку я тоже участвую в дискуссии, добавлю что мы говорим абсолютно про разные машины.. Как можно сравнивать е46 и е60?????? У них даже типы транспондеров разные, не говоря уже об остальном. Данный дамп записан на другой ключ и авто катается!Да и дамп у Тебя смешной какой-то Вот какрас воляется два ключа от E60_2003 и E46_2005, я не поленился раскидал ключ, найди различия! А Anmed слышал звон и не знает где он, знает только про две кучи блоков! Отредактированно doktortehno - 18.3.2010, 20:57
| Сейчас: 4.10.2026, 8:20 |
