Тритон прогер
«<5 из 8>»
 ZET
сообщение 12.2.2010, 11:13
Сообщение #32891
Группа: Member
Цитата(segun @ 1.2.2010, 17:08) *
А еще включаю USB-раз"ем,потом питание тритону,потом открываю программу,пишет включить в демо режиме-это нормально? ПОТОМ параметры-авто,тольно тогда видит программатор. ТРИТОН-5.7 Спасибо :stesn:
дрова переустанови, предварительно удалив старые...., инструкцию смари здесь:
http://www.triton-prog.ru/Dnl/Install.txt :icon_popel:
 CTLab
сообщение 12.2.2010, 13:05
Сообщение #32899
на некоторых компах в програме, лучше вручную порт назначить,. разобраться делов 60 секунд.. макс
www.ctlab.ru
 AVA
сообщение 13.2.2010, 16:01
Сообщение #32985
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Подскажите где находится и как использовать:
"2. Основные изменения и дополнения: - добавлена функция проверки контактов по шине данных микросхем;"
Искал в хелпе, не нашел ни слова об этом, ковырял софт - не нашел, отгибал ноги у 27c512 - не ругается, пробовал на различных флешках, тоже не вижу.
 CTLab
сообщение 18.2.2010, 22:02
Сообщение #33315
пока функция в качестве тестовой не на все микросхемы реализована,... так как имеются ограничения... в данной версии железа
www.ctlab.ru
 Reanimotor
сообщение 19.3.2010, 20:07
Сообщение #35177
Спасибо сказали: 7 раз
Вот уже четыре года являюсь обладателем этого прогера. Все устраивает, ну или почти все, и флэши и пики и епромки. Да, пин тестера конечно не хватает и редактироваиь приходится с помощью другой проги. А в остальном очень доволен! Гглюков не было ни разу и ниодной микрухи не завалил, понятное и удобное меню, com+usb на выбор, и не один раз выручала автономка! А что, разве он работает с 93 серией внутрисхемно?
Отредактированно sergy - 19.3.2010, 20:13
 AVA
сообщение 21.3.2010, 10:47
Сообщение #35276
Владимир
Недавно попал с Тритоном (первый раз за 4 года), читал микру ST95080. Выбирал ST95080, а дамп считался кусками, писать в микросхему ну ни как не хотел, в итоге дамп утерян. Потом выбрал просто 95080 - все читается и пишется на ура. Блок восстановил с чужого дампа, дополнительно запрограммировал конфигурацию на данный авто.
Считанный дамп прилагаю.
Прикрепленный файл  5wk4_2908_95080_no_stat_registr_crash_orig.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  5wk4_2908_95080_crash_clear_подогнал_конфиг_под_ав... ( 1 kB )
 also
сообщение 21.3.2010, 23:25
Сообщение #35312
Группа: Member
тоже такое случалось,благо считывал и так и так.думал что был глюк с микрухой.могу выложить дампы считаные в разных режимах.
от каждова по капле-каждому стакан!
 fish13
сообщение 22.3.2010, 19:47
Сообщение #35365
И у меня такое было с 95080. На микре четко ST никаких М.
С дампом BCM такое учудил :icon_superschnute: , но по кускам собрать удалось.
Очень меня это огорчило. :icon_wuetend1:
 Serg
сообщение 22.3.2010, 20:51
Сообщение #35376
Есть две микросхемы: старая ST95080 с однобайтным адресом и более новая M95080 с двухбайтным адресом. Программатор поддерживает обе. Соответственно, если не правильно выбрана микросхема, то программатор считает дамп со сдвигом...
 fish13
сообщение 23.3.2010, 20:08
Сообщение #35435
Маркировки М на микросхеме нет. Как отличить одну от другой ?
Если пытаться шить М как ST ошибка конечно выскочит, но исходник будет завален.
 vampire
сообщение 23.3.2010, 20:17
Сообщение #35438
Спасибо сказали: 130 раз
Читать два раза ! Когда сомневаешься ,лучше перестраховаться .
https://vk.com/voronservice73
 fish13
сообщение 24.3.2010, 19:37
Сообщение #35493
Согласен, но обычно озарение приходит после заваленного дампа. :icon_20050121:
 Reanimotor
сообщение 26.3.2010, 0:52
Сообщение #35578
Ребята, так работает тритон с 93 серией внутрисхемно или нет?
 AVA
сообщение 26.3.2010, 20:32
Сообщение #35633
Владимир
Задавал я тоже этот вопрос на почту тритона (примерно 4 месяца назад) - ответа не последовало, наверно в спам откинули :(
 Reanimotor
сообщение 26.3.2010, 23:05
Сообщение #35654
Значит будем узнавать опытным путем. Просто один человек вроде как обмолвился о работоспособности внутрисхемно. Наверно он говорил о 24 серии.
«<5 из 8>»
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 10:07
