12.2.2010, 11:13
#32891
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
А еще включаю USB-раз"ем,потом питание тритону,потом открываю программу,пишет включить в демо режиме-это нормально? ПОТОМ параметры-авто,тольно тогда видит программатор. ТРИТОН-5.7 Спасибо дрова переустанови, предварительно удалив старые...., инструкцию смари здесь: http://www.triton-prog.ru/Dnl/Install.txt |
12.2.2010, 13:05
#32899
дрова переустанови, предварительно удалив старые...., инструкцию смари здесь: http://www.triton-prog.ru/Dnl/Install.txt на некоторых компах в програме, лучше вручную порт назначить,. разобраться делов 60 секунд.. макс -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
13.2.2010, 16:01
#32985
Подскажите где находится и как использовать:
"2. Основные изменения и дополнения: - добавлена функция проверки контактов по шине данных микросхем;" Искал в хелпе, не нашел ни слова об этом, ковырял софт - не нашел, отгибал ноги у 27c512 - не ругается, пробовал на различных флешках, тоже не вижу. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
18.2.2010, 22:02
#33315
Подскажите где находится и как использовать: "2. Основные изменения и дополнения: - добавлена функция проверки контактов по шине данных микросхем;" Искал в хелпе, не нашел ни слова об этом, ковырял софт - не нашел, отгибал ноги у 27c512 - не ругается, пробовал на различных флешках, тоже не вижу. пока функция в качестве тестовой не на все микросхемы реализована,... так как имеются ограничения... в данной версии железа -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
19.3.2010, 20:07
#35177
![]() Группа: Real User Сообщений: 284 Спасибо сказали: 7 раз |
Вот уже четыре года являюсь обладателем этого прогера. Все устраивает, ну или почти все, и флэши и пики и епромки. Да, пин тестера конечно не хватает и редактироваиь приходится с помощью другой проги. А в остальном очень доволен! Гглюков не было ни разу и ниодной микрухи не завалил, понятное и удобное меню, com+usb на выбор, и не один раз выручала автономка! А что, разве он работает с 93 серией внутрисхемно?
Отредактированно sergy - 19.3.2010, 20:13
21.3.2010, 10:47
#35276
Недавно попал с Тритоном (первый раз за 4 года), читал микру ST95080. Выбирал ST95080, а дамп считался кусками, писать в микросхему ну ни как не хотел, в итоге дамп утерян. Потом выбрал просто 95080 - все читается и пишется на ура. Блок восстановил с чужого дампа, дополнительно запрограммировал конфигурацию на данный авто.
Считанный дамп прилагаю. Прикрепленные файлы
21.3.2010, 23:25
#35312
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже такое случалось,благо считывал и так и так.думал что был глюк с микрухой.могу выложить дампы считаные в разных режимах.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
22.3.2010, 19:47
#35365
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
И у меня такое было с 95080. На микре четко ST никаких М.
С дампом BCM такое учудил Очень меня это огорчило. |
22.3.2010, 20:51
#35376
Группа: Real User Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть две микросхемы: старая ST95080 с однобайтным адресом и более новая M95080 с двухбайтным адресом. Программатор поддерживает обе. Соответственно, если не правильно выбрана микросхема, то программатор считает дамп со сдвигом...
23.3.2010, 20:08
#35435
Маркировки М на микросхеме нет. Как отличить одну от другой ?
Если пытаться шить М как ST ошибка конечно выскочит, но исходник будет завален. |
23.3.2010, 20:17
#35438
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Маркировки М на микросхеме нет. Как отличить одну от другой ? Если пытаться шить М как ST ошибка конечно выскочит, но исходник будет завален. Читать два раза ! Когда сомневаешься ,лучше перестраховаться . -------------------- https://vk.com/voronservice73
24.3.2010, 19:37
#35493
Согласен, но обычно озарение приходит после заваленного дампа.
26.3.2010, 0:52
#35578
Ребята, так работает тритон с 93 серией внутрисхемно или нет?
26.3.2010, 20:32
#35633
Задавал я тоже этот вопрос на почту тритона (примерно 4 месяца назад) - ответа не последовало, наверно в спам откинули :(
26.3.2010, 23:05
#35654
Значит будем узнавать опытным путем. Просто один человек вроде как обмолвился о работоспособности внутрисхемно. Наверно он говорил о 24 серии.
Сегодня, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
| Сейчас: 17.9.2026, 22:52 |
