скважность и 555 импортная, как правильно все вкусить)))
 candy888
сообщение 19.3.2010, 20:53
Сообщение #35181
Ребят требуется сделать генератор с частотой 1 Гц. скважность примерно 1 : 50 или 1 : 100
что то не могу понять в англ. языке одной программы. скачанную с инета- timer 555
как там выставить скважность?
хотелось бы на ne555.
ну как то купил еще 555 АГ3 советский он идет.
он как я понял лучше будет работать на частоте 1 Гц.
Пните в нужную сторону пожалуйста
61 63 64 6E 38 79 38 38
 UgDen
сообщение 20.3.2010, 3:15
Сообщение #35208
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
схем в инете море!
Я, когда собирал генер для нитей накала люминисцентного экрана, перерыл кучу всяких схем, в том числе и с регулируемой скважностью... авторы предлагали как минимум двумя способами регулировать её, отдельный переменный резюк на частоту, отдельный - на скважность.
Если кратко описать принцип работы, то через одну цепь конденсатор заряжается (это определяет частоту импульсов), а через другую цепь - разряжается (это скважность) - обычно разделение цепей делают с помощью диодов, но если нужно совсем простецкое решение, то можно одним переменным резистором, правда вашу скважность (1 к 50, 1 к 100) таким образом не получить...
 candy888
сообщение 20.3.2010, 9:58
Сообщение #35220
У меня есть одна схемка. она сделана на простом оперпционнике. тот же 555АГ3 подойдет.
просто весь инет перерыл и не смог наити под него дата шит или простую распиновку со схемой. отдельную нашел но вкуриваться в неё совсем нет желания. на основе чего её там так рисовали мне не понятно. если надо схему нарисую и выложу.
И еще вопрос работаю в протеусе, там почему то lm3900 не запускается. почему?
 sapper
сообщение 20.3.2010, 15:14
Сообщение #35228
Скважность обычно( и правильно) указывается в процентах - ну или в относительных единицах. 1:50 это как понять? 1 длительность 50 пауза или 1 длительность 50 период?Укажи хотя бы необходимую длительность импульса.
 candy888
сообщение 20.3.2010, 17:20
Сообщение #35230
период 1 секунда нужна.сейчас подогнал. вроде с помощью программы. что то протеус глючит бывает.
 candy888
сообщение 27.3.2010, 23:48
Сообщение #35714
вот подключаю я всю эту приблуду дома от БП компьютера все работает.
Подключаю я к релюшке. она китайская написано что 12 вольт ей надо.
В общем дома щелкает, по звуку похоже на правду- 1 Гц нужно.
подключал у препода на учебе не работает. источник тока пробовал и до 13 вольт поднять.
В компьютерных БП какой вид источника тока? - инверторный?
он мне дал такой маленький блочек в жестянном корпусе с отверствиями в нем(для охлаждения), в магазине электроники такой есть.
он походу работает на частоте 400 Гц, так?
может это влияет?
почему не могу запустить у него в кабинете??????????
извините за писанину....
 UgDen
сообщение 28.3.2010, 0:02
Сообщение #35717
Группа: Модератор
Электролиты и керамику на провода питания повесь - похоже индуктивность этих проводов тебе мешает...
400 Гц тебе мешать не должны - ты ж не от переменки запитываешь? Надеюсь у тебя выпрямленное напряжение ))))))))))))
и вообще тебе нужен не источник тока, а источник напряжения ))) если конечно знаешь, в чём разница...
а вообще тестер тебе в помощь - и напругу помериешь и переменку (если она есть) - развивайся )))
 SYSSI
сообщение 28.3.2010, 0:42
Сообщение #35721
Спасибо сказали: 5 раз
Читаем, что такое скважность http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
В процентах указывается коэффициент заполнения - величина, обратная скважности.
 UgDen
сообщение 28.3.2010, 14:55
Сообщение #35822
Группа: Модератор
Это не мне надо было цитировать - а студенту... я ему старался доходчиво, так сказать "на пальцах" объяснить.
Сам-то я не вчера родился и физический смысл скважности понимаю, так что сцылки автоматом переадресую студенту ))))))))))
а вообще можно было и сюда процитировать абзац от википедиков, думаю многие освежили бы знания в этом вопросе, а так... лень мне по сцылкам шарохаться ))) я лучше пивка в воскресенье вечером попью )))
 SYSSI
сообщение 28.3.2010, 18:32
Сообщение #35871
да, это лучше, чем скважность.....
 candy888
сообщение 28.3.2010, 21:44
Сообщение #35910
на счет скаважности понятно.её я подобрал и рассчитал. Схему собрал, дома работает. а в кабинете препода она от его источника питания не работает.
Различая между источниками тока и напряжения знаю. Просто этот препод у меня ведет Источники питания- направление сварка. поэтому так обозвал)))
На вход по питанию вешал электролит на 4700мкф Х 16 в. тоже не помогло.
спрошу у него какой еще источник питания есть.
Спасибо всем за советы!!!!!!
 UgDen
сообщение 30.3.2010, 4:05
Сообщение #36103
Группа: Модератор
блин... мультиметр тебе в помощь и осциллограф! скважность ведь ты чем-то посмотрел!!! вот и погляди, что у тебя на проводах питания живёт... замерь ток КЗ и напряжение ХХ преподского источника питания - построй нагрузочную кривую-прямую... может твоему приборчику мощщи не хватает )))
а ещё мне что-то фотку преподского источника захотелось увидеть - сфотаешь? )))
 candy888
сообщение 30.3.2010, 13:21
Сообщение #36144
Ладно сфоткаю.
У него бирка помню была. на ней написано 12V и вроде 1.5 А.
просто меня смущает понятие инверторный.
в четверг сфоткаю)))
Чип S25FL256S
Вчера, 23:00
Посл. ответ от Данил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
Вчера, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 11.3.2026, 2:37
