19.3.2010, 20:53
#35181
Ребят требуется сделать генератор с частотой 1 Гц. скважность примерно 1 : 50 или 1 : 100
что то не могу понять в англ. языке одной программы. скачанную с инета- timer 555 как там выставить скважность? хотелось бы на ne555. ну как то купил еще 555 АГ3 советский он идет. он как я понял лучше будет работать на частоте 1 Гц. Пните в нужную сторону пожалуйста -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.3.2010, 3:15
#35208
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
схем в инете море!
Я, когда собирал генер для нитей накала люминисцентного экрана, перерыл кучу всяких схем, в том числе и с регулируемой скважностью... авторы предлагали как минимум двумя способами регулировать её, отдельный переменный резюк на частоту, отдельный - на скважность. Если кратко описать принцип работы, то через одну цепь конденсатор заряжается (это определяет частоту импульсов), а через другую цепь - разряжается (это скважность) - обычно разделение цепей делают с помощью диодов, но если нужно совсем простецкое решение, то можно одним переменным резистором, правда вашу скважность (1 к 50, 1 к 100) таким образом не получить... |
20.3.2010, 9:58
#35220
У меня есть одна схемка. она сделана на простом оперпционнике. тот же 555АГ3 подойдет.
просто весь инет перерыл и не смог наити под него дата шит или простую распиновку со схемой. отдельную нашел но вкуриваться в неё совсем нет желания. на основе чего её там так рисовали мне не понятно. если надо схему нарисую и выложу. И еще вопрос работаю в протеусе, там почему то lm3900 не запускается. почему? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.3.2010, 15:14
#35228
Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Скважность обычно( и правильно) указывается в процентах - ну или в относительных единицах. 1:50 это как понять? 1 длительность 50 пауза или 1 длительность 50 период?Укажи хотя бы необходимую длительность импульса.
20.3.2010, 17:20
#35230
период 1 секунда нужна.сейчас подогнал. вроде с помощью программы. что то протеус глючит бывает.
27.3.2010, 23:48
#35714
вот подключаю я всю эту приблуду дома от БП компьютера все работает.
Подключаю я к релюшке. она китайская написано что 12 вольт ей надо. В общем дома щелкает, по звуку похоже на правду- 1 Гц нужно. подключал у препода на учебе не работает. источник тока пробовал и до 13 вольт поднять. В компьютерных БП какой вид источника тока? - инверторный? он мне дал такой маленький блочек в жестянном корпусе с отверствиями в нем(для охлаждения), в магазине электроники такой есть. он походу работает на частоте 400 Гц, так? может это влияет? почему не могу запустить у него в кабинете?????????? извините за писанину.... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.3.2010, 0:02
#35717
Электролиты и керамику на провода питания повесь - похоже индуктивность этих проводов тебе мешает...
400 Гц тебе мешать не должны - ты ж не от переменки запитываешь? Надеюсь у тебя выпрямленное напряжение )))))))))))) и вообще тебе нужен не источник тока, а источник напряжения ))) если конечно знаешь, в чём разница... а вообще тестер тебе в помощь - и напругу помериешь и переменку (если она есть) - развивайся ))) |
28.3.2010, 0:42
#35721
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Если кратко описать принцип работы, то через одну цепь конденсатор заряжается (это определяет частоту импульсов), а через другую цепь - разряжается (это скважность) Читаем, что такое скважность http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Скважность обычно( и правильно) указывается в процентах - ну или в относительных единицах. 1:50 это как понять? 1 длительность 50 пауза или 1 длительность 50 период?Укажи хотя бы необходимую длительность импульса. В процентах указывается коэффициент заполнения - величина, обратная скважности. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
28.3.2010, 14:55
#35822
Читаем, что такое скважность http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C В процентах указывается коэффициент заполнения - величина, обратная скважности. Это не мне надо было цитировать - а студенту... я ему старался доходчиво, так сказать "на пальцах" объяснить. Сам-то я не вчера родился и физический смысл скважности понимаю, так что сцылки автоматом переадресую студенту )))))))))) а вообще можно было и сюда процитировать абзац от википедиков, думаю многие освежили бы знания в этом вопросе, а так... лень мне по сцылкам шарохаться ))) я лучше пивка в воскресенье вечером попью ))) |
28.3.2010, 18:32
#35871
я лучше пивка в воскресенье вечером попью ))) да, это лучше, чем скважность..... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
28.3.2010, 21:44
#35910
на счет скаважности понятно.её я подобрал и рассчитал. Схему собрал, дома работает. а в кабинете препода она от его источника питания не работает.
Различая между источниками тока и напряжения знаю. Просто этот препод у меня ведет Источники питания- направление сварка. поэтому так обозвал))) На вход по питанию вешал электролит на 4700мкф Х 16 в. тоже не помогло. спрошу у него какой еще источник питания есть. Спасибо всем за советы!!!!!! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
30.3.2010, 4:05
#36103
блин... мультиметр тебе в помощь и осциллограф! скважность ведь ты чем-то посмотрел!!! вот и погляди, что у тебя на проводах питания живёт... замерь ток КЗ и напряжение ХХ преподского источника питания - построй нагрузочную кривую-прямую... может твоему приборчику мощщи не хватает )))
а ещё мне что-то фотку преподского источника захотелось увидеть - сфотаешь? ))) |
30.3.2010, 13:21
#36144
Ладно сфоткаю.
У него бирка помню была. на ней написано 12V и вроде 1.5 А. просто меня смущает понятие инверторный. в четверг сфоткаю))) -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 0:16 |
