1.4.2010, 18:31
#36504
Здрасте всем!!!
Направьте на путь!! Не могу посчитать пробег!! Прикрепленные файлы
1.4.2010, 18:44
#36507
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Здрасте всем!!! Направьте на путь!! Не могу посчитать пробег!! МИЛЯ СУХОПУТНАЯ (уставная) = 1.609 км (применяется также в настоящее время в США). дальше ничего сложного. -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.4.2010, 20:16
#36511
а в какой строке понять не могу?????
1.4.2010, 20:57
#36519
а в какой строке понять не могу????? не в строке ,а в строках . В трех верхних . -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.4.2010, 20:58
#36520
а в какой строке понять не могу????? У данного авто помимо милей мото часы имеются в приборке и их тоже надо править! В связи со сложившейся сетуацией в разборках подсказывать не буду, в кассу форума 1000 рублей и сделаю нужный пробег с моточасами!
Отредактированно doktortehno - 1.4.2010, 21:15
1.4.2010, 21:56
#36535
У данного авто помимо милей мото часы имеются в приборке и их тоже надо править! В связи со сложившейся сетуацией в разборках подсказывать не буду, в кассу форума 1000 рублей и сделаю нужный пробег с моточасами! это слишком просто!! но если что обращусь -------------------- +7920два50сорок949
1.4.2010, 23:11
#36551
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
У данного авто помимо милей мото часы имеются в приборке и их тоже надо править! В связи со сложившейся сетуацией в разборках подсказывать не буду, в кассу форума 1000 рублей и сделаю нужный пробег с моточасами! Никогда не сталкивался с моточасами. Зачем они в доске? О чем они говорят? Что будет если пробег поправить, а моточасы не трогать? Если пробег я уменьшаю процентов на 30, то и моточасы нужно уменьшать на такую же величину или в ноль? |
1.4.2010, 23:26
#36554
Никогда не сталкивался с моточасами. Зачем они в доске? О чем они говорят? Что будет если пробег поправить, а моточасы не трогать? Если пробег я уменьшаю процентов на 30, то и моточасы нужно уменьшать на такую же величину или в ноль? Затем, что за полярным кругом, к примеру, карьерные самосвалы зимой не глушат вообще, тк просто не заведешь при -50 с утра. Так что при пробеге в несколько тысяч км, ресурс двигателя может существенно быть подорван. Это я так, чтоб понятнее было. |
1.4.2010, 23:40
#36556
Затем, что за полярным кругом, к примеру, карьерные самосвалы зимой не глушат вообще, тк просто не заведешь при -50 с утра. Так что при пробеге в несколько тысяч км, ресурс двигателя может существенно быть подорван. Это я так, чтоб понятнее было. Спасибо, я понял. Т.е. нужно с калькулятором приблизительно подогнать моточасы под новый пробег, реальный возраст машины и условия эксплуатации. И в принципе если она не на Крайнем Севере, то можно подганять именно в процентном соотношении к пробегу. |
2.4.2010, 0:31
#36560
Спасибо, я понял. Т.е. нужно с калькулятором приблизительно подогнать моточасы под новый пробег, реальный возраст машины и условия эксплуатации. И в принципе если она не на Крайнем Севере, то можно подганять именно в процентном соотношении к пробегу. Делал недавно такой тролейбус, пробег 132589км и 2543м/ч, пробег крутнул на 68100км и как-же не тронуть часы?Можно только одно говорить, что на Чукотке грелись с оленями! |
2.4.2010, 3:05
#36566
Делал недавно такой тролейбус, пробег 132589км и 2543м/ч, пробег крутнул на 68100км и как-же не тронуть часы? Можно только одно говорить, что на Чукотке грелись с оленями! Ну вот сидел, пытался вычислить по какому алгоритму считаются часы. Получилось, что кальк на один час в хексе дает 400, соответственно в дец - 1024. Открыв файл из топа темы получилось 47 часов. Но пробег то в нем 221000. И данные в дампе соответствует по кальку этому пробегу. Как-то не сходится 47 часов к такому пробегу. Вот интересно, я не правильно посчитал часы или их кто-то правил уже раньше? Отредактированно dracon - 2.4.2010, 3:06
2.4.2010, 9:00
#36583
Ну вот сидел, пытался вычислить по какому алгоритму считаются часы. Получилось, что кальк на один час в хексе дает 400, соответственно в дец - 1024. Открыв файл из топа темы получилось 47 часов. Но пробег то в нем 221000. И данные в дампе соответствует по кальку этому пробегу. Как-то не сходится 47 часов к такому пробегу. Вот интересно, я не правильно посчитал часы или их кто-то правил уже раньше? Неправильно ты посчитал часы,там другой алго. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
2.4.2010, 10:59
#36598
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
не в строке ,а в строках . В трех верхних . Не много поправлю, в двух строках три раза. |
2.4.2010, 15:37
#36622
Неправильно ты посчитал часы,там другой алго. Ну и рассказал бы сколько там часов и какой алго, есстественно не рассказывая где. Отредактированно dracon - 2.4.2010, 15:42
2.4.2010, 16:15
#36626
Ну и рассказал бы сколько там часов и какой алго, есстественно не рассказывая где. Я вот столько насчитал часов (3057,6) алго схожий с одним из вазовских (километровых конечно) а сдесь так часы считаются.Если я не прав то поправьте -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
2.4.2010, 16:52
#36631
Я вот столько насчитал часов (3057,6) алго схожий с одним из вазовских (километровых конечно) а сдесь так часы считаются.Если я не прав то поправьте Спасибо, буду пробовать сейчас . |
| Сейчас: 24.11.2026, 7:55 |
