Mazda6 2008 г.в, жужжание при выключение зажигания
 ua9ali
сообщение 3.4.2010, 9:28
Сообщение #36713
на днях делал Mazda6 2008 г.в память доступна под задней крышкой .стрелки не снимал .на следующий день клиент приехал говорит после смотки появилось легкое жжужжание в панели слева пару секунд после выключение зажигания ,замка нет. кнопка старт стоп ,стрелки в этот момент не дергаются ,проверил на другом авто жежжания нет ,может перетянул щуруп крепления задней крышки ?
Ответов (1 - 7)
 Marion
сообщение 3.4.2010, 10:07
Сообщение #36715
Спасибо сказали: 27 раз
Да ладно,думаю так было и до смотки.Просто теперь клиент прислушиваться начал.
 Xor
сообщение 3.4.2010, 10:25
Сообщение #36717
Спасибо сказали: 21 раз
может у него сигналка слева стоит? На щитке слева вроде ничего нет, что может жужжать, моторы после выключения зажигания не запитываются, жужжат релюхи полудохлые обычно
а на счет перетянутого шурупа - максимум резьба в пластмассе съедет, плату перекосить затяжкой просто немыслимо.
может так и было? Очередное проявление клиентской хитро-ти?
Отредактированно Xor - 3.4.2010, 10:39
 candy888
сообщение 3.4.2010, 10:26
Сообщение #36718
вчера делал форд маверик, правда пару светодиодов просто выпаял, а не сматывал. при установке в авто заметил, что стрелки слегка подзуживают. но щиток снимал не я. Скорее всего жужание было до этого. Просто присматриваться начал хозяин
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Xor
сообщение 3.4.2010, 10:33
Сообщение #36719
да при установке они и будут жужжать, речь идет, как я понял, о жужжании после выключения зажигания
Отредактированно Xor - 3.4.2010, 10:36
 maxzzzz
сообщение 3.4.2010, 10:34
Сообщение #36720
Спасибо сказали: 4 раза
Случай из жизни : Приносит тётка телевизор в ремонт , Отремонтировали и отдали , Приходит в другой день и говорит : У меня до вашего ремонта когда начинали показывать программу "Вести" В Начале программы бежали на экране Лошади , а после ремонта , Кролики , исправьте пожалуйста :icon_megafreu: смешного мало дело дошло до суда , но судья быстро понял ситуацию :icon_megafreu: вот так бывает
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 serg_tuning
сообщение 3.4.2010, 12:42
Сообщение #36741
Группа: Заблокированные
Перед тем как делать нужно проверять все -тоже пару раз были такие проколы.И клиенту фиг че обьясниш-стоит на своем что так раньше небыло(или было )и все.
Случай из жизни : Приносит тётка телевизор в ремонт , Отремонтировали и отдали , Приходит в другой день и говорит : У меня до вашего ремонта когда начинали показывать программу "Вести" В Начале программы бежали на экране Лошади , а после ремонта , Кролики , исправьте пожалуйста смешного мало дело дошло до суда , но судья быстро понял ситуацию вот так бывает
Это по типу вы мне вчера приборку смотали и у меня колесо спустило
Отредактированно serg_tuning - 3.4.2010, 12:44
 AVA
сообщение 3.4.2010, 12:56
Сообщение #36746
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Зачет про телевизор!
Вчера был авто, все клиенты "умные" инета начитаются и уже с диагнозом приезжают. VW Golf 4, иногда падает стрелка спидометра в движении. Приезжает, говорит, пропаяй мне приборку, а то у меня краш чистили и теперь не всегда скорость показывает. Отвечаю, не вижу взаимосвязи. Ну типа смотри как лампа аирбега себя ведет, помаргивает немного. Беру сканер, тест приборки, зажигаю светодиод, нормально управляется, немного помаргивает (похоже светодиод уже "уставший", но не с чем не запараллелен). В аирбагах кодировка верная, ошибок нет.
В моторном ошибка по ДС. Объясняю, что приборка не при делах. Не верит, говорит что я же менял "Импульсный датчик" (хехе, какие мы умные... каких слов нахватались), мне коля с рынка посоветовал поменять. Спрашиваю, помогло? Неа, так и скачет. Объясняю что прямого сигнала с датчика не идет, он идет в моторный, а далее по кану в приборку. Втыкаю генератор вместо датчика и тормошу проводку, масса отгнила и порез изоляции на сигнальном проводе, периодическое замыкание их между собой. Вот и все.
В итоге, втыкаю
  Сейчас: 5.10.2026, 0:49
