3.4.2010, 9:28
#36713
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
на днях делал Mazda6 2008 г.в память доступна под задней крышкой .стрелки не снимал .на следующий день клиент приехал говорит после смотки появилось легкое жжужжание в панели слева пару секунд после выключение зажигания ,замка нет. кнопка старт стоп ,стрелки в этот момент не дергаются ,проверил на другом авто жежжания нет ,может перетянул щуруп крепления задней крышки ?
3.4.2010, 10:07
#36715
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Да ладно,думаю так было и до смотки.Просто теперь клиент прислушиваться начал.
3.4.2010, 10:25
#36717
на днях делал Mazda6 2008 г.в память доступна под задней крышкой .стрелки не снимал .на следующий день клиент приехал говорит после смотки появилось легкое жжужжание в панели слева пару секунд после выключение зажигания ,замка нет. кнопка старт стоп ,стрелки в этот момент не дергаются ,проверил на другом авто жежжания нет ,может перетянул щуруп крепления задней крышки ? может у него сигналка слева стоит? На щитке слева вроде ничего нет, что может жужжать, моторы после выключения зажигания не запитываются, жужжат релюхи полудохлые обычно а на счет перетянутого шурупа - максимум резьба в пластмассе съедет, плату перекосить затяжкой просто немыслимо. может так и было? Очередное проявление клиентской хитро-ти? Отредактированно Xor - 3.4.2010, 10:39
3.4.2010, 10:26
#36718
вчера делал форд маверик, правда пару светодиодов просто выпаял, а не сматывал. при установке в авто заметил, что стрелки слегка подзуживают. но щиток снимал не я. Скорее всего жужание было до этого. Просто присматриваться начал хозяин
3.4.2010, 10:33
#36719
вчера делал форд маверик, правда пару светодиодов просто выпаял, а не сматывал. при установке в авто заметил, что стрелки слегка подзуживают. но щиток снимал не я. Скорее всего жужание было до этого. Просто присматриваться начал хозяин да при установке они и будут жужжать, речь идет, как я понял, о жужжании после выключения зажигания Отредактированно Xor - 3.4.2010, 10:36
3.4.2010, 10:34
#36720
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
вчера делал форд маверик, правда пару светодиодов просто выпаял, а не сматывал. при установке в авто заметил, что стрелки слегка подзуживают. но щиток снимал не я. Скорее всего жужание было до этого. Просто присматриваться начал хозяин Случай из жизни : Приносит тётка телевизор в ремонт , Отремонтировали и отдали , Приходит в другой день и говорит : У меня до вашего ремонта когда начинали показывать программу "Вести" В Начале программы бежали на экране Лошади , а после ремонта , Кролики , исправьте пожалуйста -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
3.4.2010, 12:42
#36741
Группа: Заблокированные Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Перед тем как делать нужно проверять все -тоже пару раз были такие проколы.И клиенту фиг че обьясниш-стоит на своем что так раньше небыло(или было )и все.
Случай из жизни : Приносит тётка телевизор в ремонт , Отремонтировали и отдали , Приходит в другой день и говорит : У меня до вашего ремонта когда начинали показывать программу "Вести" В Начале программы бежали на экране Лошади , а после ремонта , Кролики , исправьте пожалуйста смешного мало дело дошло до суда , но судья быстро понял ситуацию вот так бывает Это по типу вы мне вчера приборку смотали и у меня колесо спустило Отредактированно serg_tuning - 3.4.2010, 12:44
3.4.2010, 12:56
#36746
Зачет про телевизор!
Вчера был авто, все клиенты "умные" инета начитаются и уже с диагнозом приезжают. VW Golf 4, иногда падает стрелка спидометра в движении. Приезжает, говорит, пропаяй мне приборку, а то у меня краш чистили и теперь не всегда скорость показывает. Отвечаю, не вижу взаимосвязи. Ну типа смотри как лампа аирбега себя ведет, помаргивает немного. Беру сканер, тест приборки, зажигаю светодиод, нормально управляется, немного помаргивает (похоже светодиод уже "уставший", но не с чем не запараллелен). В аирбагах кодировка верная, ошибок нет. В моторном ошибка по ДС. Объясняю, что приборка не при делах. Не верит, говорит что я же менял "Импульсный датчик" (хехе, какие мы умные... каких слов нахватались), мне коля с рынка посоветовал поменять. Спрашиваю, помогло? Неа, так и скачет. Объясняю что прямого сигнала с датчика не идет, он идет в моторный, а далее по кану в приборку. Втыкаю генератор вместо датчика и тормошу проводку, масса отгнила и порез изоляции на сигнальном проводе, периодическое замыкание их между собой. Вот и все. В итоге, втыкаю -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
| Сейчас: 5.10.2026, 0:48 |
