4.4.2010, 17:54
#36883
Не могу оставить коментарий в прайсе на сайте. Что не так делаю?
6.4.2010, 0:34
#37007
Не могу оставить коментарий в прайсе на сайте. Что не так делаю? Нужно два раза щелкнуть мышкой в ячейке, где стоит цифра (количество точек). Естественно в строке, где нужная вам модель машины. |
6.4.2010, 12:16
#37039
Я так и делаю, но реакции никакой.
6.4.2010, 14:35
#37045
Я так и делаю, но реакции никакой. Какой браузер?? Вообще странно, у меня работает на всех компах. Может не туда все же кликаешь или не быстрые клики делаешь? Чудес то не бывает ) Есть вариант, что браузером или фаерволом идет блокировка открытия новых окон, но у меня ни на одной системе такого бага нет, все исправно работает. |
6.4.2010, 20:25
#37071
Работает без проблем
6.4.2010, 21:59
#37089
Самый прикол, открываю коментарий и там могу добавлять. А щёлкаю на то место, где стоят точки и ничего не происходит. Попробовал на двух компьютерах. Стоит windows XP и интернет эксплорер. Значит, что то мешает.
6.4.2010, 22:02
#37091
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Самый прикол, открываю коментарий и там могу добавлять. А щёлкаю на то место, где стоят точки и ничего не происходит. Попробовал на двух компьютерах. Стоит windows XP и интернет эксплорер. Значит, что то мешает. Стоит все то же, что и у вас. И все работает -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
6.4.2010, 22:17
#37092
Даже на ,,живую,, мышу не реагирует. Видимо, действительно, что то мешает.
8.4.2010, 0:52
#37189
Даже на ,,живую,, мышу не реагирует. Видимо, действительно, что то мешает. Ну прикол... Может отключен JavaScript в браузере? Но сейчас как правило никто из юзеров не отключает яву, т.к. пришли времена, когда на нем работают все форумы, сервисы типа яндекса и гугла, не говоря об остальных порталах. Попробуй зайти с другого компа и все встанет на свои места. |
8.4.2010, 8:05
#37196
Эаходил с двух компов, ничего не получается. Как проверить ява скрипт?
8.4.2010, 9:38
#37202
Эаходил с двух компов, ничего не получается. Как проверить ява скрипт? Не, ну так не бывает, это уже что то фантастика :) Я давно использую такие "линки", они не мешают, т.к. не видны, но и всегда работали и в других приложениях и на всех компах. Даже не знаю, что сказать... Мышкой то хоть два раза кликаешь? Фаервол установлен? Или какая прога против открытия окон? А может у тебя на двух компах одинаковые приложения стоят и какое то приложения глушит все открывающиеся новые окна? Тогда нужен совсем другой комп, с которого нужно попробовать добавить коммент, правда прежде чем кликать и вобще зайти в прайс, нужно быть авторизованным на форуме, иначе не сработает. |
8.4.2010, 14:49
#37230
На счет авторизован, не могу сказать. Зарегистрировался вроде везде. Как, это проверить?
Отредактированно SHaG - 8.4.2010, 14:50
Сегодня, 6:21 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 8:37 |
