13.10.2008, 17:36
#5529
Доброго всем , проблема такая. шкода октавия а5 2007г.в датчик скорости на АбС токовый датчик при подключении что к одному колесу что к двум при включении зажигания стрелка спидометра дергается до 10-20км и падает, машину толкал результат тот же , может кто сталкивался с аналогичной проблемой пните в нужную сторону, всем спасибо.
14.10.2008, 23:08
#5568
Всем спасибо кто собрался подсказать но не успел. Разабрался сам дело было в более точной эмуляции амплитудно частотной характеристики токового датчика. Тема закрыта.
6.4.2010, 19:28
#37062
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Это все хорошо, но нельзя ли по подробнее по Шкоде? Датчики передние? Какие параметры генератора?
6.4.2010, 20:43
#37077
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Переднее левое в разрыв, черный провод, плавное поднятие частоты.
7.4.2010, 5:40
#37112
А выходной каскад как собирал? Можно в двух словах? Или схему.
25.4.2010, 18:06
#38221
Извиняюсь за задержку с ответом, может уже и не актуально, выход на транзисторе, эмитер на общем и соединен с массой авто, коллектор через резистор 1.5к подключен к АБС вместо датчика (провод с питанием, он же сигнальный), второй контакт датчика не трогаем, он на массе. Еще стоит резистор 1.5к между массой и резистором соединеным с АБС.
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 2:00 |
