шкода А5, проблема с намоткой
 tvmaster
сообщение 13.10.2008, 17:36
Сообщение #5529
Доброго всем , проблема такая. шкода октавия а5 2007г.в датчик скорости на АбС токовый датчик при подключении что к одному колесу что к двум при включении зажигания стрелка спидометра дергается до 10-20км и падает, машину толкал результат тот же , может кто сталкивался с аналогичной проблемой пните в нужную сторону, всем спасибо.
Ответов (1 - 5)
 tvmaster
сообщение 14.10.2008, 23:08
Сообщение #5568
Всем спасибо кто собрался подсказать но не успел. Разабрался сам дело было в более точной эмуляции амплитудно частотной характеристики токового датчика. Тема закрыта.
 countdown
сообщение 6.4.2010, 19:28
Сообщение #37062
Это все хорошо, но нельзя ли по подробнее по Шкоде? Датчики передние? Какие параметры генератора?
 iv_yura
сообщение 6.4.2010, 20:43
Сообщение #37077
Переднее левое в разрыв, черный провод, плавное поднятие частоты.
 countdown
сообщение 7.4.2010, 5:40
Сообщение #37112
А выходной каскад как собирал? Можно в двух словах? Или схему.
 iv_yura
сообщение 25.4.2010, 18:06
Сообщение #38221
Извиняюсь за задержку с ответом, может уже и не актуально, выход на транзисторе, эмитер на общем и соединен с массой авто, коллектор через резистор 1.5к подключен к АБС вместо датчика (провод с питанием, он же сигнальный), второй контакт датчика не трогаем, он на массе. Еще стоит резистор 1.5к между массой и резистором соединеным с АБС.
  Сейчас: 7.11.2026, 10:00
