10.4.2010, 19:23
#37389
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем! На очкарике 97 года шкалит уровень топлива, датчик проверили. Подозрение на приборку, может кто подсказать как это лечится? Спасибо.
10.4.2010, 22:15
#37401
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Привет всем! На очкарике 97 года шкалит уровень топлива, датчик проверили. Подозрение на приборку, может кто подсказать как это лечится? Спасибо. И тебе привет.Вот это для кого написано! Правила раздела! 1. При создании темы в графе "Название темы" указываем марку, модель, год, тип блока, тип памяти и все только латинскими буквами (Пример: Audi A6 1995 VDO 93c46), суть проблемы во второй графе "Описание темы" , например "ищется дамп панели", ну и т.п.. Все остальное уже указываете в теле сообщения. Старые темы будут переименованы. Более подробно изучить, как правильно создавать темы вы можете в разделе "Правила форума" на Главной странице. |
11.4.2010, 8:56
#37414
Просто я не уверен, что в приборке слетел дамп. Все остальные приборы работают нормально.
11.4.2010, 9:31
#37415
Mersedes-Benz MB210 E230 97года выпуска, Ключ-выкидуха, Панель приборов VDO 110.008.740/004, Eprom 93c56. И вот с этой приборкой такая беда, что указатель уровня топлива (даже при пустом баке)показывает полный. Датчик (в баке) проверен.
11.4.2010, 17:32
#37439
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Mersedes-Benz MB210 E230 97года выпуска, Ключ-выкидуха, Панель приборов VDO 110.008.740/004, Eprom 93c56. И вот с этой приборкой такая беда, что указатель уровня топлива (даже при пустом баке)показывает полный. Датчик (в баке) проверен. Однажды на панели с таким же номером и кривым дампом не работали стрелки температуры и тахометра. Попробуй мой залить. Лучше номер по Mercedes писать , а не VDO. VDO 110.008.740/004 MB 210.540.67.47 Прикрепленные файлы
11.4.2010, 20:34
#37450
Скорее всего лопнула шестеренка в моторчике.
11.4.2010, 20:45
#37451
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего лопнула шестеренка в моторчике. Такая неисправность проявляется в приборе уровня топлива и в приборе температуры ОЖ, когда сигнальный провод от считывающего датчика замкнут на массу. Определи этот провод на разъеме щитка приборов, перекуси его и если стрелка ляжет в "0" ищи КЗ в проводке идущей к баку. Если же так и останется тогда ищи это же КЗ в щитке приборов. |
11.4.2010, 23:25
#37465
95% моторчик умер! поменяй моторы местами и посмотри что будет.
Сегодня, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
Сегодня, 7:19 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
9.3.2026, 1:49 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 12.3.2026, 11:50 |
