10.4.2010, 19:23
#37389
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем! На очкарике 97 года шкалит уровень топлива, датчик проверили. Подозрение на приборку, может кто подсказать как это лечится? Спасибо.
10.4.2010, 22:15
#37401
Привет всем! На очкарике 97 года шкалит уровень топлива, датчик проверили. Подозрение на приборку, может кто подсказать как это лечится? Спасибо. И тебе привет.Вот это для кого написано! Правила раздела! 1. При создании темы в графе "Название темы" указываем марку, модель, год, тип блока, тип памяти и все только латинскими буквами (Пример: Audi A6 1995 VDO 93c46), суть проблемы во второй графе "Описание темы" , например "ищется дамп панели", ну и т.п.. Все остальное уже указываете в теле сообщения. Старые темы будут переименованы. Более подробно изучить, как правильно создавать темы вы можете в разделе "Правила форума" на Главной странице. |
11.4.2010, 8:56
#37414
Просто я не уверен, что в приборке слетел дамп. Все остальные приборы работают нормально.
11.4.2010, 9:31
#37415
Mersedes-Benz MB210 E230 97года выпуска, Ключ-выкидуха, Панель приборов VDO 110.008.740/004, Eprom 93c56. И вот с этой приборкой такая беда, что указатель уровня топлива (даже при пустом баке)показывает полный. Датчик (в баке) проверен.
11.4.2010, 17:32
#37439
Mersedes-Benz MB210 E230 97года выпуска, Ключ-выкидуха, Панель приборов VDO 110.008.740/004, Eprom 93c56. И вот с этой приборкой такая беда, что указатель уровня топлива (даже при пустом баке)показывает полный. Датчик (в баке) проверен. Однажды на панели с таким же номером и кривым дампом не работали стрелки температуры и тахометра. Попробуй мой залить. Лучше номер по Mercedes писать , а не VDO. VDO 110.008.740/004 MB 210.540.67.47 Прикрепленные файлы
11.4.2010, 20:34
#37450
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего лопнула шестеренка в моторчике.
11.4.2010, 20:45
#37451
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего лопнула шестеренка в моторчике. Такая неисправность проявляется в приборе уровня топлива и в приборе температуры ОЖ, когда сигнальный провод от считывающего датчика замкнут на массу. Определи этот провод на разъеме щитка приборов, перекуси его и если стрелка ляжет в "0" ищи КЗ в проводке идущей к баку. Если же так и останется тогда ищи это же КЗ в щитке приборов. |
11.4.2010, 23:25
#37465
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
95% моторчик умер! поменяй моторы местами и посмотри что будет.
-------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
| Сейчас: 5.10.2026, 17:08 |
