23.7.2008, 17:44
#3743
Подскажите, что означает моргание индикатора накала свечей на приборке на данном авто? Двигатель вроде Италянский.... Проблема - авто не заводится при моргающем индикаторе свечей. Проблема может самопроизвольно пропасть и авто заводится. На диагностику не какими приблудами не выходит. Авто битое-перебитое -конструктор, а схем на этот движок у меня отсутствует. Может ли кто помочь, и кинуть элект. схемку на данный мотор и подсказать - по каким причинам моргает выше упомянутый индикатор?
Блогадарствую!!! |
23.7.2008, 18:17
#3745
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего вышла из строя какая либо свеча(и) накала. Либо плохой контакт проводов. Проверь сопротивление , желательно от блока реле упр. свечами. Сопротивление должно быть примерно одинаковым если они запитаны ,каждая отдельно.
23.7.2008, 20:22
#3764
Скорее всего вышла из строя какая либо свеча(и) накала. Либо плохой контакт проводов. Проверь сопротивление , желательно от блока реле упр. свечами. Сопротивление должно быть примерно одинаковым если они запитаны ,каждая отдельно. Спасибо, об этом я подумал и проверил в первую очередь! Там все в порядке... При обриве свечей, индикатор, по моему, горел а не моргал..... |
24.7.2008, 7:48
#3782
Какой мотор тогда, пиши подробнее 425cliee или HR425 cli\emcm00 ?
24.7.2008, 20:23
#3800
Какой мотор тогда, пиши подробнее 425cliee или HR425 cli\emcm00 ? Где его можно разсмотреть?....... VM 425 LTRU - типо токого........ Если есть схемка, киньте пожалуйсто! Вопрос остается откритым - по каким причинам моргает индикатор свечей....., проблемы со свечами, проблема с моторным (кстати - стоит моторный ЭБУ от BOSH - a) или по другим причинам?????!!!!! А может ли сей авто не заводится из-за проблем со свечами накала? Вроде не слышал токого.... Во..., сколько вопросов!!! Блин, связался с американцОм на свою голову!!!! |
24.7.2008, 21:09
#3806
Где его можно разсмотреть?....... VM 425 LTRU - типо токого........ Если есть схемка, киньте пожалуйсто! Вопрос остается откритым - по каким причинам моргает индикатор свечей....., проблемы со свечами, проблема с моторным (кстати - стоит моторный ЭБУ от BOSH - a) или по другим причинам?????!!!!! А может ли сей авто не заводится из-за проблем со свечами накала? Вроде не слышал токого.... Во..., сколько вопросов!!! Блин, связался с американцОм на свою голову!!!! Такая тема была у нас, напряжение зажигания пропадало с мозгов. Где то под капотом с правой стороны вроде нашли косяк. Лампа моргает и все. Но это было пару лет назад. Да и схему желательно, надо бы пины отбить. Митчел нужен, а я сейчас давно его не устанавливал и не обновлял. |
24.7.2008, 21:37
#3808
Такая тема была у нас, напряжение зажигания пропадало с мозгов. Где то под капотом с правой стороны вроде нашли косяк. Лампа моргает и все. Но это было пару лет назад. Да и схему желательно, надо бы пины отбить. Митчел нужен, а я сейчас давно его не устанавливал и не обновлял. Привет, шэф!! В Митчеле этих дизелей нет! Вот накопал на соседнем форуме. Эти движки шли на - ChryslerGrand Voyager 95-99 ChryslerVoyager 95-99 FordScorpio 10.94-96 FordScorpio 97-98 JeepGrand Cherokee 95-96 JeepGrand Cherokee 97 OpelFronteraA9.96-10.98 Rover825 86-99 - и говорят что редкое г.....! Но это жизнь мою не облегчает! Вердикт надо вынести хоть с 99% уверенностью о том что хоть по электронной частью там все в порядке! А я пока уверен, что как раз с электронной частью там проблемы, так как машина то заводится то нет....! И вот еще - если несколько ошибок,то чек моргает..... Да вот, чем бы диагнозу сделать? Такое поведение лампы возможно, если пропадало питание от батареи на мозги. Ошибок и не будет. Просто мозги говорят, что не пройдены все из возможных мониторов "Единожды за поездку". Если это происходит через раз, то возможны варианты: пропадает плюсик или в мозгах проблемы. При подключении сканера счетчик запусков должен обнуляться при этом. Короче - буду копать.......... Но если найдется схемка - просим............. |
24.7.2008, 22:48
#3816
Да вот, чем бы диагнозу сделать? Плавающий дефект, хуже некуда. Иди по старинке.. Развесь светодиодов на все цепи, начиная от датчика коленвала, заканчивая катушками, форсунками и цепями питания. И сморти визуально все , что можно увидеть.. Блиин.. Ектель-моктель.. Это же дизель.. А там разве электронное управление насосом?? Его нельзя обойти? |
25.7.2008, 0:01
#3819
Блиин.. Ага... Цитата Ектель-моктель.. Угу....Цитата Это же дизель.. Ну так....Цитата А там разве электронное управление насосом?? Еще бы....Цитата Его нельзя обойти? Нее.....Вот надыбал...... |
25.7.2008, 0:27
#3821
18.8.2008, 9:25
#4258
Ты уже попробовал? Извините за паузу - проблемы личьного характера!! Танцы с ключем не прошли не прошли... Пока решал свои проблемы, машина уехала, так что тему закрываем..... |
18.8.2008, 11:20
#4262
Извините за паузу - проблемы личьного характера!! Танцы с ключем не прошли не прошли... Пока решал свои проблемы, машина уехала, так что тему закрываем..... В: Что лучше, жизнь, разделенная на черные и белые полосы, или жизнь, покрашенная в серый цвет.." О: Лучше стереть краску |
26.2.2011, 0:52
#51930
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри блок управления накалом свечей
12.12.2011, 10:33
#61115
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Мигающая лампа свечей накала говорит о неисправности в системе управления диз двигателем, нужно делать диагнозу, схемы можно найти в Mitchell или AllData
13.12.2016, 2:55
#237952
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигающая лампа свечей накала говорит о неисправности в системе управления диз двигателем, нужно делать диагнозу, схемы можно найти в Mitchell или AllData Согласен только чем читать автоком не берет елм тоже не пишет а лянч пока не купил если бюджетные программы хотя у меня dodg ramvan по блокам тоже .Просьба в блоке bcm Р04686502 драйвер 04745349 где найти даташит или кто знает замену |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 16:33 |
