Chrysler Voyager 1996 Year 2.5 Td, Моргает лампочка накала свечей
 danis11
сообщение 23.7.2008, 17:44
Сообщение #3743
Спасибо сказали: 512 раза
Подскажите, что означает моргание индикатора накала свечей на приборке на данном авто? Двигатель вроде Италянский.... Проблема - авто не заводится при моргающем индикаторе свечей. Проблема может самопроизвольно пропасть и авто заводится. На диагностику не какими приблудами не выходит. Авто битое-перебитое -конструктор, а схем на этот движок у меня отсутствует. Может ли кто помочь, и кинуть элект. схемку на данный мотор и подсказать - по каким причинам моргает выше упомянутый индикатор?
Блогадарствую!!! :a_aar:
Ответов (1 - 14)
 kbh72
сообщение 23.7.2008, 18:17
Сообщение #3745
Группа: Member
Скорее всего вышла из строя какая либо свеча(и) накала. Либо плохой контакт проводов. Проверь сопротивление , желательно от блока реле упр. свечами. Сопротивление должно быть примерно одинаковым если они запитаны ,каждая отдельно.
 danis11
сообщение 23.7.2008, 20:22
Сообщение #3764
Спасибо, об этом я подумал и проверил в первую очередь! Там все в порядке... При обриве свечей, индикатор, по моему, горел а не моргал..... :a_aau: :a_aau:
 kbh72
сообщение 24.7.2008, 7:48
Сообщение #3782
Группа: Member
Какой мотор тогда, пиши подробнее 425cliee или HR425 cli\emcm00 ?
 danis11
сообщение 24.7.2008, 20:23
Сообщение #3800
Где его можно разсмотреть?....... VM 425 LTRU - типо токого........
Если есть схемка, киньте пожалуйсто!
Вопрос остается откритым - по каким причинам моргает индикатор свечей....., проблемы со свечами, проблема с моторным (кстати - стоит моторный ЭБУ от BOSH - a) или по другим причинам?????!!!!!
А может ли сей авто не заводится из-за проблем со свечами накала? Вроде не слышал токого.... :a_aah:
Во..., сколько вопросов!!! Блин, связался с американцОм на свою голову!!!! :a_aad:
сообщение 24.7.2008, 21:09
Сообщение #3806
Такая тема была у нас, напряжение зажигания пропадало с мозгов. Где то под капотом с правой стороны вроде нашли косяк. Лампа моргает и все. Но это было пару лет назад. Да и схему желательно, надо бы пины отбить. Митчел нужен, а я сейчас давно его не устанавливал и не обновлял.
 danis11
сообщение 24.7.2008, 21:37
Сообщение #3808
Привет, шэф!! В Митчеле этих дизелей нет! Вот накопал на соседнем форуме. Эти движки шли на -
ChryslerGrand Voyager 95-99
ChryslerVoyager 95-99
FordScorpio 10.94-96
FordScorpio 97-98
JeepGrand Cherokee 95-96
JeepGrand Cherokee 97
OpelFronteraA9.96-10.98
Rover825 86-99
- и говорят что редкое г.....! Но это жизнь мою не облегчает! Вердикт надо вынести хоть с 99% уверенностью о том что хоть по электронной частью там все в порядке! А я пока уверен, что как раз с электронной частью там проблемы, так как машина то заводится то нет....!
И вот еще - если несколько ошибок,то чек моргает..... Да вот, чем бы диагнозу сделать?
Такое поведение лампы возможно, если пропадало питание от батареи на мозги. Ошибок и не будет. Просто мозги говорят, что не пройдены все из возможных мониторов "Единожды за поездку". Если это происходит через раз, то возможны варианты: пропадает плюсик или в мозгах проблемы. При подключении сканера счетчик запусков должен обнуляться при этом. Короче - буду копать.......... Но если найдется схемка - просим.............
сообщение 24.7.2008, 22:48
Сообщение #3816
Плавающий дефект, хуже некуда. Иди по старинке.. Развесь светодиодов на все цепи, начиная от датчика коленвала, заканчивая катушками, форсунками и цепями питания. И сморти визуально все , что можно увидеть..
Блиин.. Ектель-моктель.. Это же дизель.. А там разве электронное управление насосом?? Его нельзя обойти?
 danis11
сообщение 25.7.2008, 0:01
Сообщение #3819
Цитата(Saveliy @ 24.7.2008, 23:48) *
Блиин..
Ага...
Цитата
Ектель-моктель..
Угу....
Цитата
Это же дизель..
Ну так....
Еще бы....
Цитата
Его нельзя обойти?
Нее.....
Вот надыбал......
сообщение 25.7.2008, 0:27
Сообщение #3821
Цитата(danis11 @ 25.7.2008, 1:01) *
Вот надыбал......
Ты уже попробовал?
 danis11
сообщение 18.8.2008, 9:25
Сообщение #4258
Цитата(Saveliy @ 25.7.2008, 1:27) *
Ты уже попробовал?
Извините за паузу - проблемы личьного характера!! Танцы с ключем не прошли не прошли... Пока решал свои проблемы, машина уехала, так что тему закрываем.....
сообщение 18.8.2008, 11:20
Сообщение #4262
В: Что лучше, жизнь, разделенная на черные и белые полосы, или жизнь, покрашенная в серый цвет.." О: Лучше стереть краску
 hitman7788
сообщение 26.2.2011, 0:52
Сообщение #51930
Смотри блок управления накалом свечей
 megavolt
сообщение 12.12.2011, 10:33
Сообщение #61115
Мигающая лампа свечей накала говорит о неисправности в системе управления диз двигателем, нужно делать диагнозу, схемы можно найти в Mitchell или AllData
 aleks10
сообщение 13.12.2016, 2:55
Сообщение #237952
Согласен только чем читать автоком не берет елм тоже не пишет а лянч пока не купил если бюджетные программы хотя у меня dodg ramvan по блокам тоже .Просьба в блоке bcm Р04686502 драйвер 04745349 где найти даташит или кто знает замену
  Сейчас: 3.11.2026, 0:33
