Не заводится Passat
 vvvalarm
сообщение 20.4.2010, 21:22
Сообщение #38051
Притянули на прошлой неделе совсем свежий Passat 2008г. (KTS пробивается как 3С2) 2.0 TDI двигатель BKP. Хозяин говорит что заглох
в дороге. KTS-540 по двигателю пробивает 2 ошибки Р1517(главное реле ошибки в цепи тока) Р2146 (источник питания клапанных форсунок
ряд 1 обрыв). Вторая ошибка стираемая но появляется при прокрутке двигателем. Другие ошибки по системам отсутствуют. Схему описание двигателя
нашёл никаких вопросов ни к одному из датчиков (кроме сигналов на форсунках) всё присутствует сканер видит каждый из датчиков. Очень насторожила полоса от воды на блоке двигателя (он наполовину долго стоял в воде т.к. находится в нише где мотор стеклоочистителя а дренаж был забит). Решил вскрыть верхнюю крышку (как же хорошо они его пакуют) никакого намёка на следы воды. Никакого другого диагноза как замена блока двигателя поставить не могу. Вопрос следующий: на плате (верхняя часть) расположена атмелевская память 25320 достаточно ли её для привязки на другом блоке и стоит ли заниматься этим уж сильно хорошо запакован блок и стоимость мама не горюй. Буду очень признателен за дельную подсказку. Фото прилагаю.
Прикрепленный файл  16042010240.jpg ( 448.25 kB )
Прикрепленный файл  16042010244.jpg ( 130.75 kB )
Ответов (1 - 4)
 Igor_SPb
сообщение 21.4.2010, 13:39
Сообщение #38081
Спасибо сказали: 3 раза
Дело там не в блоке. Исключительно из тех соображений, что мой папа долго прожил в Одессе, позвони, я тебе скажу дефект, и как
точно определить.
 potent
сообщение 21.4.2010, 14:32
Сообщение #38083
Спасибо сказали: 106 раз
так то там всё гораздо проще!!! вскрываешь клапанную крышку и каждую форсунку прозваниваешь везде сопротивление должно быть бесконечным
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 vvvalarm
сообщение 21.4.2010, 19:52
Сообщение #38089
Если бы было так просто я бы не задавал вопросов. Здесь действительно стоят пезо форсунки с большим сопротивлением но это мне мало чем поможет.
 potent
сообщение 22.4.2010, 9:20
Сообщение #38108
а когда измеряешь сопротивление попробуй нагреть феном форсунки до 70 градусов
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
  Сейчас: 18.9.2026, 9:35
