AUDI ALLROAD 2001, Потеряли ключи...
 raypovt
сообщение 28.4.2010, 7:14
Сообщение #38314
Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс.
1 из 3>»
 alex47
сообщение 28.4.2010, 9:22
Сообщение #38319
Номер доски напиши
 raypovt
сообщение 28.4.2010, 12:54
Сообщение #38328
Цитата(alex47 @ 28.4.2010, 9:22) *
Номер доски напиши
A6 Allroad VDO 110.080.061/009 C5-kombiinstr VDO D13
EEPROM 93c86
Это оно или нет?
Если нет то где её смотреть?
Отредактированно raypovt - 28.4.2010, 12:56
 alex47
сообщение 28.4.2010, 13:06
Сообщение #38329
В базе есть такой дамп http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...2&dey_all=1
Отредактированно alex47 - 28.4.2010, 13:08
 raypovt
сообщение 28.4.2010, 13:56
Сообщение #38331
Блин а у меня нету доступа к этой базе. Я просил дать мне регистрационные данные но пока тишина. Как мне быть?
Всё я зарегестрировался. Но всё равно не могу скачивать т.к. я не активирован. А для активации как там указанно надо пополнить базу. А как это сделать если у меня ничего нету? Как можно решить этот вопрос?
Отредактированно raypovt - 28.4.2010, 13:39
 alex47
сообщение 28.4.2010, 15:07
Сообщение #38333
Положи в базу пару дампов
 CTLab
сообщение 28.4.2010, 18:53
Сообщение #38341
EEPROM 93c86
Это оно или нет?
дамп в студию,.. для изготовления ключа требуется
www.ctlab.ru
 raypovt
сообщение 29.4.2010, 5:17
Сообщение #38362
У меня не получается вогнать новую прошивку. Как это сделать? У меня есть следующее:
VagTacho 2.5 (Подключается видит все нули в дампе :icon_megaboese: )
VagCom
Launch X435
Gambit+Hitag2
Есть возможность выпаять любую микруху с панели.
Больше ничего пока нет.
Что порекомендуете сделать чтобы быстро поставить машину на ход? :icon_megaautofahren:
Работал с Гольфом и Шараном :icon_gutgehts: . Никаких проблем читает дампы в лёт. С Этим же ALLROAD... :icon_wuetend1: то не может подключиться то всякую хрень выдаёт. Один из примеров. Подключил Tacho пытаюсь выбрать ECU подключается и выдаёт ошибку сразу типа "не правильный ESU выберете другой" При выборе другого подключается пишет C5-kombiinstr VDO D13 при попытке считать пин говорит "Неизвестная панель" смотришь в дамп одни нули. Вчера нашёл другой дамп с базы но теперь не могу его вогнать. Может что то не так делаю? :icon_superschnute:
 yurafeo
сообщение 29.4.2010, 8:44
Сообщение #38367
Спасибо сказали: 83 раза
А чем считан тот дамп в базе? если программатором сама микросхема, то бесполезный тот дамп, и подойдет только к той единственной доске с которой и считан....читать-шить алрод нужно только через колодку диагностики
 CTLab
сообщение 29.4.2010, 9:05
Сообщение #38369
что мешает считать на программаторе родную 93c86, далее что даст для машины чужой дамп,.. от другого авто, ????
далее
транспондер подготавливается по дампу 93c86, ... считать программатором
дамп от другого авто проблем только добавит,...
успехов
www.ctlab.ru
 raypovt
сообщение 29.4.2010, 10:49
Сообщение #38374
Чем его лучше считать и как? При подключении TACHO как я уже говорил, то даёт ошибку то показывает дамп весь в нулях.... :icon_superschnute:
 Rumba
сообщение 29.4.2010, 14:06
Сообщение #38383
Читать любым устройством требующим движения рук. Вам за машину денег не плотят, что вы так упорно тычете в ОБД?
 yurafeo
сообщение 29.4.2010, 16:05
Сообщение #38387
Вы можете по дампу 93С86 снятой с приборки алрода, считанной программатором, подготовить ключ???? :icon_schreck:
у меня никакого сарказма ...исключительно спортивный интерес....
вот, как пример, дамп с такой доски.....4B0 920 933G, Вы сможете положить в этот дамп ключ или наоборот, изготовить ключ взяв необходимые данные в этом дампе?
Прикрепленный файл  93C86.zip ( 2.11 kB )
 Igor_SPb
сообщение 29.4.2010, 16:58
Сообщение #38388
Спасибо сказали: 3 раза
Да, по дампу можно сделать чип.
Кроме того, есть устройства, при подключении к ОБД прописывают тот чип,
который в данный момент видит антенна.
 Evgeniy_
сообщение 29.4.2010, 19:06
Сообщение #38392
Спасибо сказали: 11 раз
«Вложение zip»
Meg 48 ложится в этот дамп, проверил Тангой.
 yurafeo
сообщение 29.4.2010, 20:06
Сообщение #38395
выложи сюда дамп ключа, если можно...просто ID ключа хватит
1 из 3>»
  Сейчас: 17.9.2026, 19:18
