28.4.2010, 7:14
#38314
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс.
2.5.2010, 6:04
#38496
Во пох..зм ... Пытался не считывая родного дампа ,запихать всё что угодно... Дебилизм чистой воды. Я ведеь объяснял, что при считывании через OBDII в дампе рисовались одни нули. Но благодаря электронщикам собрали прогер и считали с микрухи. В полне возможно что это и дибилизм. Но я новенький в этом деле. И давайте не будем издеваться. Кто понял на этом форуме моё положение и знания помог очнь сильно, благодарю. |
2.5.2010, 12:58
#38500
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(raypovt) Я ведеь объяснял, что при считывании через OBDII в дампе рисовались одни нули. Ну да, в связи с этим, надо пытаться пихать туда всё что только под руку попадётся . Цитата(raypovt) Но я новенький в этом деле. И давайте не будем издеваться. Очень плохое у вас начало и в работе, и в писанине на форуме! Я не издеваюсь, я тыкаю носом. А ваше дело: слушать и молчать, слушать и молчать (с) Собачье сердце. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
4.5.2010, 15:32
#38555
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
moon а раскажи чем и как подготовить мегамос кроме танго?
4.5.2010, 16:12
#38559
Meg 48 ложится в этот дамп, проверил Тангой. в 7 посту об этом же человеку сообщалось и при наличии предподготовленного транспондера можно и другим девайсом через линию диагностики пивязать новый ключ, а нам уверенно суют в линию диагностики прибор для изменения пробега, при всем этом спрашивают почему данный прибор не арбайтен прикрепляю картинку как это выглядит в танго Прикрепленные файлы
www.ctlab.ru |
5.5.2010, 9:50
#38586
moon а раскажи чем и как подготовить мегамос кроме танго? Мастер-кей влегкую прикрепляю картинку как это выглядит в танго логин верный, интересный прибор....танго |
5.5.2010, 9:57
#38587
логин верный, интересный прибор....танго если рекомендовать то лучшее и более полноценное -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
5.5.2010, 15:55
#38596
Я че та не понял, обьясните мне, бестолковому, о какой ваще предподготовке 48 чипа идет речь?
Все что надо для решения проблемы, это незакрытый 48 чип или можно взять БУ до 2000 года ИММО2, вагком начиная ся 311.2 версии, прогер для 93с86 и включить мозг. Какие еще мастеркеи или танги здесь нужны? |
5.5.2010, 17:28
#38598
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Я че та не понял, обьясните мне, бестолковому, о какой ваще предподготовке 48 чипа идет речь? Все что надо для решения проблемы, это незакрытый 48 чип или можно взять БУ до 2000 года ИММО2, вагком начиная ся 311.2 версии, прогер для 93с86 и включить мозг. Какие еще мастеркеи или танги здесь нужны? Ну конечно,если машина под боком,то можно и на месте вагом привязать ключ зная пин. А если привезли панель(клиент с дальней деревни или встряли на рыбалке и машину не притянуть).Вот тут та и надо каким то прибором делать. |
5.5.2010, 19:59
#38606
Ну конечно,если машина под боком,то можно и на месте вагом привязать ключ зная пин. А если привезли панель(клиент с дальней деревни или встряли на рыбалке и машину не притянуть).Вот тут та и надо каким то прибором делать. Ну мы сейчас навыдумываем разных ситуаций... Не та эта тачила, которая может поставить в непонятку. Потеряли на рыбалке, так пускай и ключника вызывают, открыть ее тоже надо, да и лезвие вытачить. А нам и не сложно подьехать, причиндалом вычитать логин по диагнозе и сразу сделать чип!!! И дополнительных бабосов взять за езду, и патрошить панель не надо. |
5.5.2010, 20:13
#38607
goga теоретически про ту панель что я писал , VAG-COM простой незалоченый 48 мегамос может и не положить... Рогом упираться не буду. Но есть такое подозрение у меня.
5.5.2010, 20:30
#38609
goga теоретически про ту панель что я писал , VAG-COM простой незалоченый 48 мегамос может и не положить... Рогом упираться не буду. Но есть такое подозрение у меня. Не знаю про какую панель идет речь, я вижу название темы. В иммо 3 ложится любой чистый 48. То что там может быть криптованая панель, ничего не меняет. |
5.5.2010, 23:17
#38626
бывает и так что присылают сами приборные панели, передают автобусом, и их на столе легче сделать чем куда-то еще ехать, а на столе как раз ключ надо руками положить потому как стандартная процедура привязки связку с моторным убьет, и не получится так что-бы оплатившие приборку вставили, и ключ в замок и поехали, то есть руками и мастер-кей, танго или подобное все-таки необходимо....я вот из этой темы узнал что танго может декриптовать криптованные приборки, ...важно это или нет это другой вопрос (по к-линии читаются легко и так, и дескриптует их собственно сам процессор приборки)...но все равно функция интересная
5.5.2010, 23:53
#38629
Уже дважды сталкивался с подобной фигней, если не подводит мой старческий склероз
6.5.2010, 0:46
#38633
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже дважды сталкивался с подобной фигней, если не подводит мой старческий склероз С гольфом скорее приборку неправильно сняли. Или с АКБ что-то не то. А пробег здесь не при делах. Работать с машиной не всегда получается. Если ведро на другом конце города, никто её ко мне не потащит, найдут кого поближе или посмышлёней. Можно упираться и говорить что "работать надо с машиной", а можно просто зарабатывать бапки. |
6.5.2010, 8:49
#38641
С гольфом скорее приборку неправильно сняли. Или с АКБ что-то не то. А пробег здесь не при делах. Лично снимал, лично правил, лично исправлял! В нашем деле фокусов хватает. Сам люблю блоки делать по другим городам. Но когда я делал чип по дампу за 100 с лишнем км, и мне звонят и говорят что не заводится, а бабло снято и я знаю что лохануться я не мог. Пришлось ехать, а в результате оказались залиты свечи,и тачила не заводится. Ведро словестного паноса на голову он конечно получил... |
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 23.7.2026, 23:37 |
