15.3.2009, 20:25
#14109
Ford Focus2008 Просится на подмотку, подскажите кто сталкивался,пожалуйста.
12.5.2010, 15:39
#38896
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
не мучай схему.собери классику на и-не.прямо по выходу повесь резистор.2.2кОм.с двух элементов последних возьми сигнал и соответственно два сопротивления.прямо на сигнальные провода датчиков.писано-переписано уже про эти фокусы.сопротивление если чо подобрать +- 150 Ом.а то и этого не понадобится. Что такое класика на и-не.?!!!! Вот так вот все и пишут, только себе понятно. Извините за резкость, но вот такие вот выкладки везде. Написал для себя и разбирайся как хочешь. Это же ты делал и тебе понятно, а я делаю первый раз, перерыл несколько форумов и не нашел такой схеммы которая работает. Собрал их уже три, сейчас приехала машина, стоит, а схема не работает. Нервы блядь, здают уже. |
12.5.2010, 19:24
#38902
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
Что такое класика на и-не.?!!!! Вот так вот все и пишут, только себе понятно. Извините за резкость, но вот такие вот выкладки везде. Написал для себя и разбирайся как хочешь. Это же ты делал и тебе понятно, а я делаю первый раз, перерыл несколько форумов и не нашел такой схеммы которая работает. Собрал их уже три, сейчас приехала машина, стоит, а схема не работает. Нервы блядь, здают уже. как на двух элементах И-НЕ,ИЛИ-НЕ либо двух НЕ схема генератора собирается не вкурсе?ну извините...
Отредактированно desufa - 12.5.2010, 19:31
14.5.2010, 0:57
#38963
как на двух элементах И-НЕ,ИЛИ-НЕ либо двух НЕ схема генератора собирается не вкурсе?ну извините... Похожую схему видел на К561ЛЕ5, но с подстроечником на 10ком и конденсатором на 0.47мкф. В магазине эту логику не нашел, предложили HEF4001BP как аналог. Посмотрел по даташитам вроде подходит. Буду пробовать. Ну и еще нужно оконечный каскад делать на полевиках помоему bss138 или подобным им в другом корпусе. Потому что биполярные транзисторы портят меандр, превращая его в обрезанную синусоиду. Буду пробовать, хотя уже руки опускаются. Машина была уже два раза, причем едет он из соседнего городка за 60 км. Неудобно уже перед ним. |
14.5.2010, 10:13
#38973
Похожую схему видел на К561ЛЕ5, но с подстроечником на 10ком и конденсатором на 0.47мкф. прочитай пожалста все предыдущие посты.я и про выход писал в 16м постике.В магазине эту логику не нашел, предложили HEF4001BP как аналог. Посмотрел по даташитам вроде подходит. Буду пробовать. Ну и еще нужно оконечный каскад делать на полевиках помоему bss138 или подобным им в другом корпусе. Потому что биполярные транзисторы портят меандр, превращая его в обрезанную синусоиду. Буду пробовать, хотя уже руки опускаются. Машина была уже два раза, причем едет он из соседнего городка за 60 км. Неудобно уже перед ним. если захочеш делать на бсс138,то у меня они не пошли.работают ирфд220.хотя люди делают на биполях,но я не пробовал. |
22.5.2010, 15:59
#39304
подскажите где подключится к авс на 2 ом фокусе? если можно то цвет проводов с наминалами? фокус 2010 год
прочитай пожалста все предыдущие посты.я и про выход писал в 16м постике. если захочеш делать на бсс138,то у меня они не пошли.работают ирфд220.хотя люди делают на биполях,но я не пробовал. к561ле5 можно заменить на к 561ла7 |
22.5.2010, 21:34
#39317
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно, при условии что оба входа в каждом отдельно элементе соединить между собой.
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 18:05 |
