X PROG-M и MPC 5xx
 Student98
сообщение 30.3.2010, 8:29
Сообщение #36114
Стоит вопрос о приобретении оригинального девайса именно для работы с MPC -ми .Клон думаю не потянет .
Хотелось бы услышать кто нибудь имел опыт работы x prog-а с этими моторолами ?
В описании они заявлены .Но что то уверенности нет .
1 из 2>»
 ZET
сообщение 30.3.2010, 11:56
Сообщение #36132
Группа: Member
ну если оригинал - то работает нормально, всё что заявленно - делает, а в некоторых случаях превосходит девайс от CMD..... :icon_popel:
 Student98
сообщение 30.3.2010, 12:09
Сообщение #36134
Т.е. функции чтения записи еепрома и флэши выполняются корректно ?
Серия 5хх поддерживается вся? Ещё интересно как выглядит мануал к этим процам ?
А как CMD превосходит ?Вроде всё одно и то же примерно .
Отредактированно Student98 - 30.3.2010, 12:13
 ZET
сообщение 30.3.2010, 12:47
Сообщение #36137
Группа: Member
1. проблем не замеченно, как с внутренней так и с наружной памятью....
2. в серии 5хх довольно большой ассортимент "камней", какие конкретно интересуют???
как такового мануала нет, да и необходимости в нём не вижу, для прояснения многих вопросов просто поставь ориг. софт и поюзай - если чётко осознаёшь что тебе нужно, то сам и ответишь на многие вопросы......
3. превосходство в разнице принципов работы - CMD например с внешней флешью работает поблочно и если блок залочен то ессно спотыкается при перезаписи, Хпрог-М эти нюансы решает по другому..... :icon_popel:
 Student98
сообщение 30.3.2010, 13:07
Сообщение #36141
Последний камень который подтолкнул к такому решению MPC 562 .
Сейчас разбираюсь с меню х прога .А как альтернатива рассматривается OPTICAN .
только если х прог выполняет всё корректно то видимо можно остановиться и на нём .
 ZET
сообщение 30.3.2010, 13:17
Сообщение #36143
Группа: Member
МРС562, если не ошибаюсь не имеет внутренней памяти, при работе проблем не замеченно....
OPTICAN не юзал, ничего не скажу, Хпрог-М по моему более универсальный девайс с перспективой на будущее, а посему более правильный выбор (имхо)..... :a_aas:
 Student98
сообщение 30.3.2010, 13:57
Сообщение #36147
Хорошее пальто -надо брать ! :icon_megafreu:
И как понимаю останется только определять распиновку BDM разьёма на разных блоках.
 Vodik
сообщение 14.5.2010, 17:19
Сообщение #38989
Была проблема по подключению к MPC на Audi A6 блок Simos-6.x - написал автору, в следующем обновлении добавили хелп.
 rio
сообщение 25.5.2010, 11:42
Сообщение #39418
на этот хелп можно взглянуть?
 Phenom
сообщение 25.5.2010, 19:24
Сообщение #39434
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Тоже присоединяюсь!
 Vodik
сообщение 11.6.2010, 13:45
Сообщение #40132
После инсталляции программы идем по пути: Все программы>DeviceProgrammerDesktop>Docs>BDM Connection>Siemens SIMOS-6.x ECU :icon_20050121:
А еще есть подключение к Magneti Marelli с ST10Fxx на борту. :icon_gutgehts:
 Vadim_orsh
сообщение 14.9.2010, 7:20
Сообщение #44360
Спасибо сказали: 5 раз
Помогите, пожалуйста, вот с такой проблемкой. При записи MPC555 х-прог выдает вот такое сообщение: MPC FLASH is protected (pinEPEE=0) Set pin EPEE to 3.3V. Проц стоит в блоке управления двигателя BMW E65. Даташит на это процик есть, но как понять куда этот пин выходит...? Блин, не выпяивать же этот бэгэашный проц.... Заранее спасибо.
 Vadim_orsh
сообщение 14.9.2010, 16:47
Сообщение #44381
З.Ы. Пришлось выпаять...
 ZET
сообщение 15.9.2010, 19:02
Сообщение #44451
Группа: Member
плз., интересует завершение содеянного..... :icon_popel:
 AVA
сообщение 15.9.2010, 19:08
Сообщение #44452
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
И фотки данного действа. И для чего надо было выпаивать? чтобы дороги прозвонить?
 gerik
сообщение 19.9.2010, 1:08
Сообщение #44621
колеги подскажите правильный распин к мрс 556 для х-прога . бдм100 умер случайно ...
фолььц т5 - 2008 , мульки в архиве .
вызывает сомнени на счёт резет высокого и низкого уровня . проанализировал кучю док и есть несоответствия
Прикрепленный файл  EDC16_U1.rar ( 2.72 MB )
1 из 2>»
  Сейчас: 30.9.2026, 13:48
