30.3.2010, 8:29
#36114
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит вопрос о приобретении оригинального девайса именно для работы с MPC -ми .Клон думаю не потянет .
Хотелось бы услышать кто нибудь имел опыт работы x prog-а с этими моторолами ? В описании они заявлены .Но что то уверенности нет . |
30.3.2010, 11:56
#36132
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Стоит вопрос о приобретении оригинального девайса именно для работы с MPC -ми .Клон думаю не потянет . Хотелось бы услышать кто нибудь имел опыт работы x prog-а с этими моторолами ? В описании они заявлены .Но что то уверенности нет . ну если оригинал - то работает нормально, всё что заявленно - делает, а в некоторых случаях превосходит девайс от CMD..... |
30.3.2010, 12:09
#36134
Т.е. функции чтения записи еепрома и флэши выполняются корректно ?
Серия 5хх поддерживается вся? Ещё интересно как выглядит мануал к этим процам ? А как CMD превосходит ?Вроде всё одно и то же примерно . Отредактированно Student98 - 30.3.2010, 12:13
30.3.2010, 12:47
#36137
Т.е. функции чтения записи еепрома и флэши выполняются корректно ? Серия 5хх поддерживается вся? Ещё интересно как выглядит мануал к этим процам ? А как CMD превосходит ?Вроде всё одно и то же примерно . 1. проблем не замеченно, как с внутренней так и с наружной памятью.... 2. в серии 5хх довольно большой ассортимент "камней", какие конкретно интересуют??? как такового мануала нет, да и необходимости в нём не вижу, для прояснения многих вопросов просто поставь ориг. софт и поюзай - если чётко осознаёшь что тебе нужно, то сам и ответишь на многие вопросы...... 3. превосходство в разнице принципов работы - CMD например с внешней флешью работает поблочно и если блок залочен то ессно спотыкается при перезаписи, Хпрог-М эти нюансы решает по другому..... |
30.3.2010, 13:07
#36141
Последний камень который подтолкнул к такому решению MPC 562 .
Сейчас разбираюсь с меню х прога .А как альтернатива рассматривается OPTICAN . только если х прог выполняет всё корректно то видимо можно остановиться и на нём . |
30.3.2010, 13:17
#36143
Последний камень который подтолкнул к такому решению MPC 562 . Сейчас разбираюсь с меню х прога .А как альтернатива рассматривается OPTICAN . только если х прог выполняет всё корректно то видимо можно остановиться и на нём . МРС562, если не ошибаюсь не имеет внутренней памяти, при работе проблем не замеченно.... OPTICAN не юзал, ничего не скажу, Хпрог-М по моему более универсальный девайс с перспективой на будущее, а посему более правильный выбор (имхо)..... |
30.3.2010, 13:57
#36147
Хорошее пальто -надо брать !
И как понимаю останется только определять распиновку BDM разьёма на разных блоках. |
14.5.2010, 17:19
#38989
Была проблема по подключению к MPC на Audi A6 блок Simos-6.x - написал автору, в следующем обновлении добавили хелп.
25.5.2010, 11:42
#39418
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
на этот хелп можно взглянуть?
11.6.2010, 13:45
#40132
После инсталляции программы идем по пути: Все программы>DeviceProgrammerDesktop>Docs>BDM Connection>Siemens SIMOS-6.x ECU
А еще есть подключение к Magneti Marelli с ST10Fxx на борту. |
14.9.2010, 7:20
#44360
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 5 раз |
Помогите, пожалуйста, вот с такой проблемкой. При записи MPC555 х-прог выдает вот такое сообщение: MPC FLASH is protected (pinEPEE=0) Set pin EPEE to 3.3V. Проц стоит в блоке управления двигателя BMW E65. Даташит на это процик есть, но как понять куда этот пин выходит...? Блин, не выпяивать же этот бэгэашный проц.... Заранее спасибо.
14.9.2010, 16:47
#44381
Помогите, пожалуйста, вот с такой проблемкой. При записи MPC555 х-прог выдает вот такое сообщение: MPC FLASH is protected (pinEPEE=0) Set pin EPEE to 3.3V. Проц стоит в блоке управления двигателя BMW E65. Даташит на это процик есть, но как понять куда этот пин выходит...? Блин, не выпяивать же этот бэгэашный проц.... Заранее спасибо. З.Ы. Пришлось выпаять... |
15.9.2010, 19:02
#44451
З.Ы. Пришлось выпаять... плз., интересует завершение содеянного..... |
15.9.2010, 19:08
#44452
И фотки данного действа. И для чего надо было выпаивать? чтобы дороги прозвонить?
19.9.2010, 1:08
#44621
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
колеги подскажите правильный распин к мрс 556 для х-прога . бдм100 умер случайно ...
фолььц т5 - 2008 , мульки в архиве . вызывает сомнени на счёт резет высокого и низкого уровня . проанализировал кучю док и есть несоответствия ... Прикрепленные файлы
Сегодня, 12:28 Посл. ответ от Romchick1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 13:13 |
