28.5.2010, 8:07
#39527
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята. Помогите пожалуйста! Авто Kia Shortage 2,0 2008 G4GC не всегда принимает принимает ключ. По нету поюзал что когда ключ принят то лампа иммо должна перед запуском гореть, когда она горит авто заводится. Но после ночной стоянки лампа мигает и тухнет после включения зажигания и авто не заводится. Когда пригнали зажигание включил лампа помигала и потухла, 4 часа авто в гараже отстоялось лампа загорелась и авто завелось. Когда завелась по сканеру ошибок в блоке ни каких, авто работает безупречно. Подскажите ребята в чем может быть дело? Есть родные 2 ключа и родной брелок, оба ключа не принимаются временами.
28.5.2010, 15:44
#39539
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Здравствуйте ребята. Помогите пожалуйста! Авто Kia Shortage 2,0 2008 G4GC не всегда принимает принимает ключ. По нету поюзал что когда ключ принят то лампа иммо должна перед запуском гореть, когда она горит авто заводится. Но после ночной стоянки лампа мигает и тухнет после включения зажигания и авто не заводится. Когда пригнали зажигание включил лампа помигала и потухла, 4 часа авто в гараже отстоялось лампа загорелась и авто завелось. Когда завелась по сканеру ошибок в блоке ни каких, авто работает безупречно. Подскажите ребята в чем может быть дело? Есть родные 2 ключа и родной брелок, оба ключа не принимаются временами. тип иммо какой ? смарта ? блок управления под ногами пассажира стоит (если не ошибаюсь ) - вода иногда туда попадает - проверь -------------------- https://vk.com/voronservice73
28.5.2010, 17:23
#39544
ЭБУ Сименс ВДО, стоит под торпедой над педалью сцепления. Иммо не знаю какое щас по антенному проводу попробую найти.
Так засек разрыв штатного антенного провода недалеко от замка, наверно на дополнительно самоустановленную сигу. Думаю что вот оно где собака порылась. |
28.5.2010, 19:01
#39548
Изоленту токо стал разматывать и провод сам отвалился. Спаял как должно быть, эту блокировку выкинул. Спасибо vampire.
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 14:59 |
