3.6.2010, 7:53
#39767
Всем привет.
Авто в сабже. Пытаюсь прописать 2ой ключ - делаю все как описано в Ross-Tech. Через 25 канал, ввожу Security Access, захожу в адоптацию по 01 каналу.. и тут самое интересное. Если вставлен прописанный ключ - виднеется количество записанных ключей, вводим новое, done, close итд как обычно - и ничего не происходит, 2ой ключ не пишется.. Да что тут говорить, даже если писать 1 ключ - все-равно не пишется, в памяти висят 2 старых ключа, не удалить, ничего. Если с НОВЫМ ключем проделывать процедуру, то после ввода Security Access, 01 канал адаптации не доступен.. Пишет что код принят, все дела. Что я делаю не так? Или VAG-COM не делает эту процедуру не правильно? Ключ Megamos Crypto 48 TP23 новый (CAN VW) Спасибо. |
3.6.2010, 15:46
#39782
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Если ключ нов(не от ета авто)-ти должен 5мин подаждат,и после ета процедура станет активна.Но сначале провер если твои ИД48 КАН подходит к ето авто.
[Select] [25 - Immobilizer] [Meas. Blocks - 08] Select Block 001. [Go!] The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner. |
3.6.2010, 19:25
#39786
Если ключ нов(не от ета авто)-ти должен 5мин подаждат,и после ета процедура станет активна.Но сначале провер если твои ИД48 КАН подходит к ето авто. [Select] [25 - Immobilizer] [Meas. Blocks - 08] Select Block 001. [Go!] The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner. Привет, спасибо, я разобрался, чип мне не тот по ошибке дали, не TP23.. Поменял и все работает! А в 1ом канале Live data - стояло YES! и даже с обычным Megamos стояло YES, но он их не писал! Спасибо, тему закрываем |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 14:25 |
