VW Touran 2006my 1.9TDI, Добавить ключик
 Phenom
сообщение 3.6.2010, 7:53
Сообщение #39767
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет.
Авто в сабже.
Пытаюсь прописать 2ой ключ - делаю все как описано в Ross-Tech. Через 25 канал, ввожу Security Access, захожу в адоптацию по 01 каналу.. и тут самое интересное. Если вставлен прописанный ключ - виднеется количество записанных ключей, вводим новое, done, close итд как обычно - и ничего не происходит, 2ой ключ не пишется..
Да что тут говорить, даже если писать 1 ключ - все-равно не пишется, в памяти висят 2 старых ключа, не удалить, ничего.
Если с НОВЫМ ключем проделывать процедуру, то после ввода Security Access, 01 канал адаптации не доступен.. Пишет что код принят, все дела.
Что я делаю не так? Или VAG-COM не делает эту процедуру не правильно?
Ключ Megamos Crypto 48 TP23 новый (CAN VW)
Спасибо.
Ответов (1 - 2)
 Vladko
сообщение 3.6.2010, 15:46
Сообщение #39782
Если ключ нов(не от ета авто)-ти должен 5мин подаждат,и после ета процедура станет активна.Но сначале провер если твои ИД48 КАН подходит к ето авто.
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
 Phenom
сообщение 3.6.2010, 19:25
Сообщение #39786
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
Привет, спасибо, я разобрался, чип мне не тот по ошибке дали, не TP23.. Поменял и все работает!
А в 1ом канале Live data - стояло YES! и даже с обычным Megamos стояло YES, но он их не писал!
Спасибо, тему закрываем
  Сейчас: 14.11.2026, 14:17
