9.6.2010, 21:40
#40034
Mercedes Sprinter 2000 года интересует снятие тахографа и точки для внутрисхемного программирования.
Можно делать не снимая с машины по разъёму на передней панели Тахой ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 9.6.2010, 21:42
9.6.2010, 21:55
#40037
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз |
тахой не знаю нету у меня а снимается как магнитола сверху под крышкой есть точки для внутрисхемки
9.6.2010, 22:03
#40038
Торопился по быстрому не смог разобраться как снимается.
Завтра буду делать подскажите где находятся защёлки? Буду рассчитывать на вашу помощь. |
9.6.2010, 22:07
#40039
Mercedes Sprinter 2000 года интересует снятие тахографа и точки для внутрисхемного программирования. Можно делать не снимая с машины по разъёму на передней панели Тахой ? этото тахограф делается за пять минут с разборкой только акуратней надо чтобы дата не слетела Торопился по быстрому не смог разобраться как снимается. Завтра буду делать подскажите где находятся защёлки? Буду рассчитывать на вашу помощь. точки кажись выкладывал в архивах если надо снова выложу Торопился по быстрому не смог разобраться как снимается. Завтра буду делать подскажите где находятся защёлки? Буду рассчитывать на вашу помощь. там такая же хахта как на мафоне на тех что я делал вылазили без труда шахты уже разбиты были |
9.6.2010, 22:08
#40040
тахой не знаю нету у меня а снимается как магнитола сверху под крышкой есть точки для внутрисхемки Брррр, ну загнул..... Как магнитола снимается тахограф эстонского производства, на фото старый VDO. Для его снятия нужны спец съемники, которые можно изготовить за 5 мин. самому, либо драть вместе с кожухом... Через точки на передней панели он не делается не тахой, ничем другим.... В данном случае, описано правильно - через точки под нижней крышкой, фото внутрисхемки выкладывалось не мало на всех форумах, включая и этот. НО, внутрисхемно работают не все прогеры, снятие IC, зачастую приводит к потере даты и времени. Время выставляется элементарно, дата - то же (при наличии оборудования). |
9.6.2010, 22:11
#40043
Хотелось бы увидеть фото где видны защёлки а для внутрисхемки есть оборудование.
Отредактированно Odomaster - 9.6.2010, 22:13
9.6.2010, 22:18
#40045
Хотелось бы увидеть фото где видны защёлки а для внутрисхемки есть оборудование. По фото самого тахографа, ты съемники не сделаешь, отверстия под них с обеих сторон от трея. Расстояние до замков - примерно 5,5 см... Отредактированно autodamp - 9.6.2010, 22:19
9.6.2010, 22:49
#40048
Разбирайтесь...
Ширина 4,5 мм,длина рабочей части около 60 мм,сделан со съёмника от магнитолы. По-моему - всё ясно:??? Прикрепленные файлы
Отредактированно papapasha - 9.6.2010, 22:50
9.6.2010, 22:58
#40049
Разбирайтесь... Ширина 4,5 мм,длина рабочей части около 60 мм,сделан со съёмника от магнитолы. По-моему - всё ясно:??? Блин...., ну я уж не стал до конца разжевывать, нужно ведь хоть не много и подумать... |
10.6.2010, 5:01
#40056
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Ну навыдумывали про съём тахографа.
Какие там к черту съёмники! Нету там замков. Тяни сильнее! |
10.6.2010, 6:25
#40058
Машина уже омоложена.
Особенное спасибо papapasha. Как нету замков ! Есть ! Прикрепленные файлы
10.6.2010, 8:16
#40061
Ну навыдумывали про съём тахографа. Какие там к черту съёмники! Нету там замков. Тяни сильнее! Есть там замочки и довольно крепко держат на неушатанном авто. Проще выдрать тахограф вместе с кейсом или выдрать морду с корнями и поиметь гемор. |
10.6.2010, 16:22
#40086
Есть более простой метод
Снимаем кое что и видим защёлку невооруженным глазом,отгибаем длинной отверткой. Вторую сторону снимать становится гораздо легче,тот кто снимал магнитолы неоднократно тот меня поймет. Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 10.6.2010, 16:23
10.6.2010, 17:50
#40088
Фиг его знает, 2 спринтера и в обоих тахографы сидели ну очень плотно и без металлического короба,были приклеены уплотнители резиновые как на щитках мерсовских. На самоделку было не похоже.Правда помоложе были машинки.
Вытягивал отвёртками. Отредактированно Evgeniy_ - 10.6.2010, 17:53
10.6.2010, 21:52
#40102
Фиг его знает, 2 спринтера и в обоих тахографы сидели ну очень плотно и без металлического короба,были приклеены уплотнители резиновые как на щитках мерсовских. На самоделку было не похоже.Правда помоложе были машинки. Вытягивал отвёртками. Самодельщина... Было больше сотни уже, все только с Европы, без участия СНГешных самоделкиных. Все стояли в кейсах и "на смерть".... Впрочем это касается не только Спринтеров, но и прочих авто где стоит этот тахограф. Отредактированно autodamp - 10.6.2010, 21:54
10.6.2010, 23:25
#40109
Жаль только внутрисхемно не получилось.Вот фото платы.
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 15:00 |
