Mercedes Sprinter 2000 93LC66 & Kienzle, Интересует как снимается тахограф
 Odotech
сообщение 9.6.2010, 21:40
Сообщение #40034
Спасибо сказали: 219 раз
Mercedes Sprinter 2000 года интересует снятие тахографа и точки для внутрисхемного программирования.
Можно делать не снимая с машины по разъёму на передней панели Тахой ?
Прикрепленный файл  DSCF7897.JPG ( 110.23 kB )
Отредактированно Odomaster - 9.6.2010, 21:42
  Пользователь на форуме!
 vataboka
сообщение 9.6.2010, 21:55
Сообщение #40037
тахой не знаю нету у меня а снимается как магнитола сверху под крышкой есть точки для внутрисхемки
 Odotech
сообщение 9.6.2010, 22:03
Сообщение #40038
Торопился по быстрому не смог разобраться как снимается.
Завтра буду делать подскажите где находятся защёлки?
Буду рассчитывать на вашу помощь.
 vataboka
сообщение 9.6.2010, 22:07
Сообщение #40039
этото тахограф делается за пять минут с разборкой только акуратней надо чтобы дата не слетела
точки кажись выкладывал в архивах если надо снова выложу
там такая же хахта как на мафоне на тех что я делал вылазили без труда шахты уже разбиты были :icon_kringeln:
 autodamp
сообщение 9.6.2010, 22:08
Сообщение #40040
Брррр, ну загнул..... Как магнитола снимается тахограф эстонского производства, на фото старый VDO. Для его снятия нужны спец съемники, которые можно изготовить за 5 мин. самому, либо драть вместе с кожухом...
Через точки на передней панели он не делается не тахой, ничем другим.... В данном случае, описано правильно - через точки под нижней крышкой, фото внутрисхемки выкладывалось не мало на всех форумах, включая и этот. НО, внутрисхемно работают не все прогеры, снятие IC, зачастую приводит к потере даты и времени. Время выставляется элементарно, дата - то же (при наличии оборудования).
 Odotech
сообщение 9.6.2010, 22:11
Сообщение #40043
Хотелось бы увидеть фото где видны защёлки а для внутрисхемки есть оборудование.
Отредактированно Odomaster - 9.6.2010, 22:13
 autodamp
сообщение 9.6.2010, 22:18
Сообщение #40045
По фото самого тахографа, ты съемники не сделаешь, отверстия под них с обеих сторон от трея. Расстояние до замков - примерно 5,5 см...
Отредактированно autodamp - 9.6.2010, 22:19
 papapasha
сообщение 9.6.2010, 22:49
Сообщение #40048
Спасибо сказали: 41 раз
Разбирайтесь...
Ширина 4,5 мм,длина рабочей части около 60 мм,сделан со съёмника от магнитолы.
По-моему - всё ясно:???
Прикрепленный файл  Снятие_тахи_Kienzle.jpg ( 100.6 kB )
Прикрепленный файл  Съ_мник.JPG ( 141.18 kB )
Отредактированно papapasha - 9.6.2010, 22:50
 autodamp
сообщение 9.6.2010, 22:58
Сообщение #40049
Цитата(papapasha @ 9.6.2010, 22:49) *
Разбирайтесь...
Блин...., ну я уж не стал до конца разжевывать, нужно ведь хоть не много и подумать...
 Evgeniy_
сообщение 10.6.2010, 5:01
Сообщение #40056
Спасибо сказали: 11 раз
Ну навыдумывали про съём тахографа.
Какие там к черту съёмники! Нету там замков. Тяни сильнее!
 Odotech
сообщение 10.6.2010, 6:25
Сообщение #40058
Машина уже омоложена.
Особенное спасибо papapasha.
Как нету замков ! Есть !
Прикрепленный файл  Kienzle_салазки.JPG ( 166.75 kB )
 autodamp
сообщение 10.6.2010, 8:16
Сообщение #40061
Есть там замочки и довольно крепко держат на неушатанном авто. Проще выдрать тахограф вместе с кейсом или выдрать морду с корнями и поиметь гемор.
 Odotech
сообщение 10.6.2010, 16:22
Сообщение #40086
Есть более простой метод :a_aaa:
Снимаем кое что и видим защёлку невооруженным глазом,отгибаем длинной отверткой.
Вторую сторону снимать становится гораздо легче,тот кто снимал магнитолы неоднократно тот меня поймет.
Прикрепленный файл  355.JPG ( 89.85 kB )
Отредактированно Odomaster - 10.6.2010, 16:23
 Evgeniy_
сообщение 10.6.2010, 17:50
Сообщение #40088
Фиг его знает, 2 спринтера и в обоих тахографы сидели ну очень плотно и без металлического короба,были приклеены уплотнители резиновые как на щитках мерсовских. На самоделку было не похоже.Правда помоложе были машинки.
Вытягивал отвёртками.
Отредактированно Evgeniy_ - 10.6.2010, 17:53
 autodamp
сообщение 10.6.2010, 21:52
Сообщение #40102
Самодельщина... Было больше сотни уже, все только с Европы, без участия СНГешных самоделкиных. Все стояли в кейсах и "на смерть".... Впрочем это касается не только Спринтеров, но и прочих авто где стоит этот тахограф.
Отредактированно autodamp - 10.6.2010, 21:54
 Odotech
сообщение 10.6.2010, 23:25
Сообщение #40109
Жаль только внутрисхемно не получилось.Вот фото платы.
Прикрепленный файл  Kienzle_PCB.JPG ( 252.92 kB )
  Сейчас: 4.7.2026, 20:23
