26.7.2008, 11:47
#3870
Подскажите кто делал как снимается панель приборов на RENAULT Logan, есть ли какие то нюансы?
26.7.2008, 12:48
#3876
Подскажите кто делал как снимается панель приборов на RENAULT Logan, есть ли какие то нюансы? Там ничего сложного, разберешься, приготовь только звездочку торкс на T20. |
26.7.2008, 14:13
#3892
Все сделал. На днях пришли подробную инструкцию! Первая моя машина!!!!!!!!!!!!!!!!
30.7.2008, 15:50
#3980
Подскажите как подключить панель Логана на столе? Куда подовать напряжение на щитке приборов?
30.7.2008, 21:17
#3986
Подскажите как подключить панель Логана на столе? Куда подовать напряжение на щитке приборов? Пробуй 15- масса, 30 +12 вольт... А ващще прими за правило указывать данные, номера, производителя, если у логана может и нет ассортимента, то на других досках ии с разными годами бывает разный распин, не говоря уж о производителях |
30.7.2008, 22:19
#3989
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Подскажите как подключить панель Логана на столе? Куда подовать напряжение на щитке приборов? |
30.7.2008, 22:47
#3990
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите как подключить панель Логана на столе? Куда подовать напряжение на щитке приборов? а зачем на столе |
30.7.2008, 22:51
#3993
Пробуй 15- масса, 30 +12 вольт... А ващще прими за правило указывать данные, номера, производителя, если у логана может и нет ассортимента, то на других досках ии с разными годами бывает разный распин, не говоря уж о производителях «Вложение bmp» И что правильнее? Если рисунок с другого сайта по этой машине, то подходит ли к этому же щитку также распин 15- масса, 30 +12 вольт? |
30.7.2008, 23:36
#4001
Это пускаай просящий определяется... У меня в разьеме 30 пинов идет, по другим данным 24...
Клиент приходит и понты кидает: -моей тачке пробег мотанешь? -какая? -японка -какая???? -японская машина (смотрит на меня как на идиота -ладно, какого цвета машина, если красная то мотану, а если голубая то у меня на нее прогера нет Тогда до него начинает что то доходить как до жирафа... |
31.7.2008, 0:10
#4004
Это пускаай просящий определяется... У меня в разьеме 30 пинов идет, по другим данным 24... Клиент приходит и понты кидает: -моей тачке пробег мотанешь? -какая? -японка -какая???? -японская машина (смотрит на меня как на идиота -ладно, какого цвета машина, если красная то мотану, а если голубая то у меня на нее прогера нет Тогда до него начинает что то доходить как до жирафа... |
31.7.2008, 7:35
#4005
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 16:54 |
