5.6.2010, 0:28
#39837
Да, все правильно, но переписать я могу только регистры статуса, а саму прошивку переписать не могу, выдаеться ошибка записи (при снятой защите от записи)....
5.6.2010, 8:35
#39844
Группа: Real User Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем! Такая проблема: почему-то при выборе микросхемы ST95080 не активна кнпка Erase, и соответственно не могу ни стереть ни записать эту микросхему. Версию программы поставил последнюю 5.7.35 она же и прошивку обновила. Получаеться что Тритон может писать только чистые микросхемы? С уважением Евгений. В этой микросхеме НЕТ режима стирания. В момент записи производится стирание ячейки и запись туда новых данных. Что касается работы с 95080, то в марте уже обсуждался этот вопрос: Тритон прогер - Сообщение №35376 Есть две микросхемы: старая ST95080 с однобайтным адресом и более новая M95080 с двухбайтным адресом. Программатор поддерживает обе. Соответственно, если не правильно выбрана микросхема, то программатор считает дамп со сдвигом... Если выбрана не та микросхема, то программатор с ней работать не будет! |
5.6.2010, 11:06
#39847
Спасибо огромное за ответы, я просто в шоке, на микросхеме есть номер 950803 и снизу логотип ST, был уверен что это ST95080, а записать ее удалось только как М95080....уже хотел оранж паять...
С уважением Евгений. |
13.6.2010, 17:00
#40203
Спасибо огромное за ответы, я просто в шоке, на микросхеме есть номер 950803 и снизу логотип ST, был уверен что это ST95080, а записать ее удалось только как М95080....уже хотел оранж паять... С уважением Евгений. сегодня попытался прочитать донора Subaru Forester c блоком 98221SC030 на микре с маркировкой RA86 которую читал как 93С86 весь дамп FFFF .... не в курсе в чем там засада? -------------------- +7 917 906 5555
14.6.2010, 19:09
#40260
сегодня попытался прочитать донора Subaru Forester c блоком 98221SC030 на микре с маркировкой RA86 которую читал как 93С86 весь дамп FFFF .... не в курсе в чем там засада? ..... ну очень не хватало в этом случае пин теста.... Планируется вообще такая опция в Тритоне...?! -------------------- +7 917 906 5555
20.6.2010, 22:03
#40582
В этой микросхеме НЕТ режима стирания. В момент записи производится стирание ячейки и запись туда новых данных. Что касается работы с 95080, то в марте уже обсуждался этот вопрос: Тритон прогер - Сообщение №35376 Если выбрана не та микросхема, то программатор с ней работать не будет! впринципе можно собрать правильный дамп из прочитанного со сдвигом. Что мне и пришлось сделать.... -------------------- +7 917 906 5555
26.6.2010, 23:02
#40817
Решил вот купить для себя - для знакомых программатор, думаю пригодиться и для компов домашних.
Подскажите - ТРИТОН внутрисхемно с пониженной напругой по 96С86 работает или другой какой прогер смотреть? |
27.6.2010, 11:25
#40824
Решил вот купить для себя - для знакомых программатор, думаю пригодиться и для компов домашних. Подскажите - ТРИТОН внутрисхемно с пониженной напругой по 96С86 работает или другой какой прогер смотреть? наверно имел ввиду 93с86 ...... а для чего внутрисхемка нужна? в любом случае тритон внутрисхемно не очень, если это действительно нужно... -------------------- +7 917 906 5555
12.7.2010, 7:13
#41441
Всем привет вышла новая версия ПО для тритона, 11.07.2010 – Новая версия программного обеспечения V5.7.36 (1668kB) от 11.07.2010г.
Добавлены: AT89LP2052/4052, Pic18FxxK22/xxK50, DS5000, MDA2061/2062, NWM3060, SM5964... В алгоритмы записи FLASH 28 и 29 серий добавлены модули анализа и коррекции ошибок. В переходник TSH-ICSP добавлена поддержка микросхем 93 серии. Расширена система команд виртуального процессора... -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
12.7.2010, 9:07
#41445
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Всем привет вышла новая версия ПО для тритона, 11.07.2010 – Новая версия программного обеспечения V5.7.36 (1668kB) от 11.07.2010г. Добавлены: AT89LP2052/4052, Pic18FxxK22/xxK50, DS5000, MDA2061/2062, NWM3060, SM5964... В алгоритмы записи FLASH 28 и 29 серий добавлены модули анализа и коррекции ошибок. В переходник TSH-ICSP добавлена поддержка микросхем 93 серии. Расширена система команд виртуального процессора... Спасибо . Отличный прогер . Ждем тритон -2 ))) -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.7.2010, 10:18
#41449
Ждем тритон -2 ))) Интересно когда появится а то слухи давно ходят,и что в нём будет нового. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
13.7.2010, 13:42
#41496
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересно когда появится а то слухи давно ходят,и что в нём будет нового. это вопрос можно задать на оффициальном сайте Тритон-а, там на форуме автор реально отвечает на возникающие вопросы.... |
2.9.2010, 19:03
#43904
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
сегодня столкнулся с таким траблом при работе тритоном. атмел 25690- читаю мсх, и на верификации прогер мне вываливает ошибку сравнения по адресу ........ при программировании этой же мсх опять при верификации ошибка. если нажать "пропустить все" прогер насчитает 3000 ошибок. дамп записывается и считывается адекватный. не пойму мсх глючная или с прогером чего?... ни у кого такого не было? мсх с блока аирбэг с мицубиси лансера.(пока блок назад не ставил, попробую новую мсх купить и записать.)
2.9.2010, 20:14
#43915
сегодня столкнулся с таким траблом при работе тритоном. атмел 25690- читаю мсх, и на верификации прогер мне вываливает ошибку сравнения по адресу ........ при программировании этой же мсх опять при верификации ошибка. если нажать "пропустить все" прогер насчитает 3000 ошибок. дамп записывается и считывается адекватный. не пойму мсх глючная или с прогером чего?... ни у кого такого не было? мсх с блока аирбэг с мицубиси лансера.(пока блок назад не ставил, попробую новую мсх купить и записать.) интересно где ты в тритоне нашел микру 25690...? -------------------- +7 917 906 5555
3.9.2010, 3:47
#43926
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Насколько я понял из объяснений разработчика, верификация микры проходит на напряжениях Umin и Umax, которые задаются на закладке "параметры"
попробуй их поставить одинаковыми с Uном (Uпит) и проблема верификации должна тебя покинуть. Удачи ) |
Сегодня, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
| Сейчас: 17.9.2026, 22:04 |
